Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Заводится со второго раза на холодную.
Пол:МужcкойPahom Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 27.06.2019
СообщениеДобавлено: 04/08/2019, 22:03:42   Заголовок сообщения: Заводится со второго раза на холодную. Ответить с цитатой
Понимаю что тема не в новизну , но ничего похожего не нашел а ситуация напрягает. Проблема в следующем , после сильного ливня пришел как обычно на стоянку за машиной, все как обычно провернул ключ , подождал пару секунд кручю зажигание а машинка не зводится при этом стартер крутит, со второго раза сразу же завелась. И так пару раз уже на протяжении дня стоит только заглушить машину хотя бы на час. Грешу на свечи , так как машина у меня не давно и историю легенды по обслуживании к сожалению нету. Менял все фильтра (включая сетку бензонасоса) и масла. Может у кого было похожее , посоветуйте куда смотреть в первую очередь ? с уважением
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 05/08/2019, 07:57:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять топливную станцию.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/08/2019, 16:25:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять топливную станцию. Запуск только со второго раза. Давление с первой накачки не хватает или не держит через клапан.
СообщениеДобавлено: 07/08/2019, 03:23:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно она?
А может свечи/катушки, датчик какой, форсунки, а может топливо г*вно?
Диагностика, в первую очередь, замер давления например.
Или менять всё подряд?
Топливная стоит не мало...
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/08/2019, 08:45:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно человек менял фильтр грубой очистки и это помогло. Поэтому стоит сейчас логичнее проверить и фильтр тонкой очистки в станции, и клапан в ней. Потом свечи, форсунки, давление и т.д.
