Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Правое зеркало при раскрытии не отключается
Пол:МужcкойVLA Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 06:43:27   Заголовок сообщения: Правое зеркало при раскрытии не отключается Ответить с цитатой
Раскрываю сложенные зеркала - правое, раскрывшись, трещит моторчиком. Шевеление корпуса зеркала останавливает мотор. Либо приходится кнопку переводить в нейтральное положение. Повторное включение раскрытия (после перевода кнопки в нейтраль) не приводит к включению мотора. Движение зеркала на открытие и закрытие сопровождается пощелкиванием внутри корпуса... Кто то сталкивался, может?
С уважением, Владислав
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 06:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду разбирать. У кого то есть личный опыт вскрытия? ремонтопригодно ли зеркало (в части шестеренок).
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 14:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал. Подъело шестеренку в механизме. Передвижения зеркала руками не приводило, видимо, к изменению взаимного положения шестеренок. Переставил - работает. Не хрустит при закрытии-открытии, после раскрытия - мотор отключается. К сожалению не сфоткал. Есть ряд нюансов (1 - правильно установить контакты, передающие напряжение к электрической схеме, 2 - собрать коробку электропривода после разборки, так как приходится срезать пластиковые заклепки). У кого подобное будет - обращайтесь, посоветую.
Пол:Мужcкойnhy Неактивен
Близнецы  Новичок
06' Nissan Note
С нами с: 09.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 13:54:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLA писал:
есть такая у меня проблема, либо закрывает/раскрывает иногда либо ноль "эмоций" либо при раскрытии треск (мотор не отключается)
каков принцип ремонта? можно как то пошагово описать?
Пол:МужcкойЕгорик Неактивен
35 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 18:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Та же проблема после того как одна бабуля на Логане мне сложила левое зеркало.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 19:33:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как разобрать зеркало - нашел на форуме. После разборки - лицезреем коробочку с электромеханическими потрохами. Крышка приклепана к корпусу двумя пластиковыми заклепками. Срезал их, снял крышечку, металлическую контактную пластинку и увидел червяки-шестеренки. На одной из них съело шлицы в одном месте. Поменял взаимное положение шестеренок (повернул одну вокруг ее оси). поставил пластину на место (при разборке - запоминайте как она стоит. Я вот не запомнил. Поэтому пока не призвал на помощь пиво - не мог поставить. Осталась одна проблема - зафиксировать пластиковую крышку на механизме (заклепки срезал). Не придумал ничего кроме как положить на крышку кусок камеры, свернутой в несколько раз. Сверху одеваются части зеркала, которые через этот кусок резины прижимают крышку.
Пол:МужcкойSaDist80 Неактивен
39 Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.03.2013
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 15:11:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти похожая ситуация
не складывается и не открывается правое зеркало, но если поможешь слегка рукой, то работает.
Каждый раз это делать конечно не удобно, поэтому задумался о ремонте.
Есть подозрение что где не цепляют (проскальзывают) шестеренки.
Можно по подробнее о там что и как вы делали?
Фокс2013 Неактивен
39 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 17:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая проблема. Поставил новое левое складывающееся зеркало, т.к. оно было сломано. Теперь при нажатии на кнопку складывания правое родное зеркало складывается, а левое раскладывает и при раскладывании правое как и положено раскладывается, а левое складывается. В чем может быть причина и что делать?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 20:08:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокс2013 писал(а):
...... Теперь при нажатии на кнопку складывания правое родное зеркало складывается, а левое раскладывает и при раскладывании правое как и положено раскладывается, а левое складывается. В чем может быть причина и что делать?
Для начала проверить провода на предмет правильности подключения - вероятно перепутаны "+" и "-" - реверсирование (раскладывание\складывание) происходит изменением полярности.........
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 02:11:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало с приводом легко складывается и раскладывается руками, в отличие от безприводного. Другое дело можно ли вручную складывать или нет, самому интересно.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 10:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Только зачем, если привод есть. После ручного складывания, при включении моторов что-то внутри щёлкает и это может неискушенного автолюбителя испугать...... Sad Smile А если ещё что-то сломается внутри "само" то вообще ........... Crying or Very sad
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойPahom Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 27.06.2019
СообщениеДобавлено: 11/07/2019, 21:43:13   Заголовок сообщения: Не работает механизм складывания зеркала заднего вида Ответить с цитатой
Добрый вечер ! Не давно появилась проблема, перестал работать механизм складывания зеркала с пассажирской стороны , водительское складывается а вот пассажирское не хочет , характерного звука работы маторчика тоже не слышно. Может у кого то было что то подобное , в общем куда копать и что менять ? Спасибо заранее
