DotsFam |
39 Гость |
05' Nissan Note |
С нами с: 12.04.2019
Добавлено: 12/04/2019, 09:03:07 Заголовок сообщения: Затяжка ГБЦ, и шатунов. Какие кольца? |
Разобрал движок HR15. Немогу понять поршня стандарт или нет. Как определить? У кого есть мануал по данному двигателю дайте ссылку плиз.
И по затяжке проконсультируйте пожалуйста. Корень не трогал. Только шатунны открутил. Колечки залегли. Хочу заменить кольца. Вот и мучаюсь с размером😊
Вообщем нужно:
1 с какой силой затянуть шатуны
2 с какой силой затянуть ГБЦ
3 как определить стандартные поршня у меня стоят или уже ремонтные.
Купил Nissan пробуй чинить сам😊 |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 12/04/2019, 09:29:31 Заголовок сообщения: |
очень маловероятно, что стоят поршни ремонтного размера.
во первых, блок выполнен из алюминия и его расточка не предусмотрена. у производитель, по моей информации, ремонтных размеров не предусматривал.
И ремонтных колец, скорее всего, в продаже нет.
во вторых, каким должен был быть пробег авто, чтобы укатать оригинальные поршни.
Из собственного опыта - полмиллиона без капиталки. компрессия 13-14
Моменты затяжки, думаю, похожи с аналогичным двигателем 1,6. сервис мануал можно найти на этом или братском форуме. |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/04/2019, 10:33:24 Заголовок сообщения: |
На HR15 мануал не найдёшь
Качай мануал на HR16.
Ремонтные размеры на эти двигатели есть. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
DotsFam |
39 Гость |
05' Nissan Note |
Добавлено: 14/04/2019, 20:58:19 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь. Порыскал в инете инфы нет. Но по зазорам колец и колпочкам нашел.
Ещё пару человек в личку отписались. Дали ссылки.
В итоге заказал новые колечки стандарт.
Толкатели пока не потяну. Дороговато.
Заказал цепь комплект. Вложил около 22500.
По затяжке ГБЦ есть мануал. Думаю справлюсь. Спасибо тем кто не прошёл мимо.
Я так понял 1.6 мотор просто увеличен объем камеры сгорания. Скорее камера сгорания просто по высоте выше. А так моторы один в один с 1.5. |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/04/2019, 02:58:24 Заголовок сообщения: |
Будешь разбирать, померь диаметр цилиндра, шейки КВ, ход поршня и т.д.
Интересно, чем конкретно отличается 1,6 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
