Не работает водительские стеклоподъёмник
Makiv221 Неактивен
Nissan Note 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.04.2019
СообщениеДобавлено: 28/04/2019, 16:22:10   Заголовок сообщения: Не работает водительские стеклоподъёмник Ответить с цитатой
Всем привет, помогите кто чем может, проблема следующая , не работает водительский стеклоподъёмник , проверил первым делом моторчик , работает, купил другой блок, все равно не работает, попробывал блок от tida , у него кнопки передних стекол зеркально перепутаны, как известно. Так вот что интересно, с блоком от Лиды водительский открывается с пассадирской кнопки, а пассажирский с блока нет, только с двери . Куда копать ,что смотреть?
СообщениеДобавлено: 28/04/2019, 19:54:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило все таки колодка стеклоподъёмника
Если другие работают , питание приходит
Если от другого блока водит работает , значит мотор стеклоподъёмника живой
Город какой?
Есть блок ...методом тыка проверили бы
