SkyBra |
1.5CVT Japan |
С нами с: 10.01.2019
Добавлено: 12/01/2019, 05:54:57 Заголовок сообщения: На приборной панели не горит Чек |
Доброго времени суток форумчане, прошу помощи.
Проблема заключается в следующем на приборной панели не горит вообще чек не при включённом зажигания не на заведенную. Машину купил пару недель назад проблему при покупке видел но обстоятельства сложились так что выбор покупки пал на этот автомобиль по многим причинам, но не суть.
В связи с этим может есть у кого электро схема распиновка компьютера и приборной панели ниссан нота в кузове е11 с мотором 1.5 японца что бы позвонить цепь и найти из-за чего чек не работает так как есть подозрения что имеется ошибка в работе двигателя, да и вообще все в машине должно работать как положено. |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/01/2019, 14:25:48 Заголовок сообщения: |
На японку не найдёшь
Используй европейский мануал.
Снимай панель и всё увидишь. Если так "коряво/без фантазий отключили."
Глаза где были, когда авто покупал?
Продаван что говорит? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 12/01/2019, 15:00:52 Заголовок сообщения: |
Может банально лампочка перегорела? ( маловероятно) скорее "затушили ".. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/01/2019, 16:35:43 Заголовок сообщения: |
Светодиод там установлен. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
