Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Масляное пятно на АКПП Note 2010г.
kozlodozer Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 02.07.2020
СообщениеДобавлено: 02/07/2020, 16:47:18   Заголовок сообщения: Масляное пятно на АКПП Note 2010г. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Недавно приобрёл note 2010г 1.6 АКПП левый руль. При осмотре двигатель и коробка были без пятен. Затем загнал в автосервис, где мне частично заменили масло в АКПП и полностью в двигателе. Спустя некоторое время я залез под капот посмотреть уровень масла в двигателе. Там всё ок. Но на АКПП заметил "стекающее" пятно. Проверил патрубки, они, вроде, чистые. Пятно не на стыке м/у двс и коробкой, а на самом корпусе. На фото показано примерное место пятна. Есть какие-нибудь догадки?
СообщениеДобавлено: 02/07/2020, 17:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протереть/промыть тщательно и наблюдать.
Возможно пролили при замене.
СообщениеДобавлено: 02/07/2020, 17:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз протёр. Буду смотреть дальше, как пойдёт. Но, реально, там нечему так капать. Поэтому я немного в замешательстве, надеюсь, что просто пролили.
СообщениеДобавлено: 06/07/2020, 08:36:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того. как протёр, пятно снова появилось. Снова проверил все трубки, на них следов подтёков нет.
