UniZoo
Товары для животных
UniZoo
проблема с сигнализацией(после снятия АКБ)
Evgen_777 Неактивен
С нами с: 11.04.2011
СообщениеДобавлено: 24/03/2018, 10:59:00   Заголовок сообщения: проблема с сигнализацией(после снятия АКБ) Ответить с цитатой
На ночь снял, зарядить аккумулятор, закрыв двери перед этим с ключа(штатная сигналка, в ключе), утром поставив аккумулятор заметил такой трабл, разблокировав(открыв) двери с ключа, при открывании любой, двери, капота или багажника машина начинает мигать габаритами, звук сигнализации отсутствует. При этом машина заводиться. То есть при открытии чего либо срабатывает как бы сигнализация(мигая габаритами). Стоит закрыть двери, долго помигает и затухнет. ??? Где то сбойнула сигнализация при снятии / подключении АКБ. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Спс.
Evgen_777 Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/03/2018, 15:49:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение найдено. Админ, можешь закрывать тему.
Если кому интересно:
Настройка системы после зарядки или замены
аккумуляторной батареи автомобиля.
После зарядки или замены аккумуляторной батареи нужно
выполнить настройку системы:Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в замок/выключатель зажигания и поверните и его в положение ON.Отоприте замки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
39 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
СообщениеДобавлено: 24/03/2018, 16:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После отключения аккумулятора еще надо доводчик водительского стекла тренировать, на форуме есть описание.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Пол:МужcкойVladislavVlad Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.03.2018
СообщениеДобавлено: 15/04/2018, 22:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я так и думал что слетели насторойки
