Енот заболел.
Пол:МужcкойТоварищсУрала Неактивен
55 Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 15.12.2013
СообщениеДобавлено: 26/12/2017, 14:57:15   Заголовок сообщения: Енот заболел. Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые. Ну вот и мой Енотик захворал). Разменял 80ткм, появился запах, запах горелого антифриза, сперва еле слышно, при открытие капота, всё на бачёк грешил, потом стало больше. И всё. Уровень уменьшался, но очень медленно. Ни потёков, ни луж, даже отпотеваний нигде не было. Снизу вроде тоже всё просмотрел. И вот при очередной замене , увидел потёки на задней стенке ГБЦ, как раз возле коллектора. Похоже из под головки давит тихонько....или не из под головки? Увидеть точно там без снятие всей навески не получится, так что записался на завтра в сервис. выписал все прокладки. Будем завтра смотреть. Если из под ГБЦ, вообще я такой один получается, и этот и братский форум смотрел , ничего похожего для такого километража с енотами не происходило...., весь в догадках, машина с салона, никогда не грел, мультитроникс стоит.
Последний раз редактировалось: ТоварищсУрала (26/12/2017, 22:10:15), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 26/12/2017, 15:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно брак прокладки, либо затяжки болтов ГБЦ
Похожая проблема была у тестя на КИА СИД при пробеге 50 т.к.м.
По гарантии меняли прокладку и сразу цепь, натяжители, успокоители, передний сальник КВ(якобы, так предписывает регламент)
55 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/12/2017, 16:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дада, ещё колпачки, поршневые колечки и головку во фрезеровку, примерно так мне в одном из сервисов сказалиWink. Ну вроде нашёл с более менее адекватным мотористом который по поводу колпачков сказал, что стоят то точно заводские, а вот какие возьмёшь, даже и под именем "оригинальные", это ХЗ. Надеюсь и всё остальное ещё очень живое). Одна вот только мысля покоя не даёт: коллектор выпускной он же НА головке, а прокладка ПОД , как же на коллектор то жижа залазит? или ветром заносит Confused
55 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2018, 19:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, 5 тысяч прошёл. Прокладка заменена как положено, антифриз на месте, можно радоваться...., но свербит всё равно маленькая мыслишка - почему после 80 т.км. побежала прокладка. Моторист говорит был дефект прокладки, приходилось уже встречаться с подобным (но на Тойоте), хотя на мой взгляд прокладка от новой не отличается, ну обжата естесно)) Ну будем думать , что мой случай это просто исключение, которое не свойственно для наших движков.
