Помогите неоттударукому открыть дверь при севшей АКБ
Пол:Мужcкойeugene100 Неактивен
65 Близнецы  Гость
Nissan Note 1.6AT Comfort
С нами с: 19.09.2017
СообщениеДобавлено: 19/09/2017, 22:38:52   Заголовок сообщения: Помогите неоттударукому открыть дверь при севшей АКБ Ответить с цитатой
Я, конечно, прочитал пункт 3-8 инструкции.
"Вставьте бородку ключа в прорезь крышки и снимите крышку".
Прорезей нашел на крышке две. Одна снизу, довольно глубокая, но бородка ключа по габаритам туда в глубину вроде не проходит. Другая прямо с наружной стороны заткнута резиновой кнопкой, при нажатии на которую отпирается замок.
"Ну и какой из них от кашля?"
Енот один из самых-самых первых в Москве, май 2006. Автомат, полный фарш.
Если не трудно, разъясните поподробнее, а уж если фотки приложите, то благодарность моя будет бесконечной в пределах разумного!
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 19/09/2017, 22:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять накладку под ней будет личинка ключа.
Картинки https://www.drive2.ru/l/468454076913287625/
65 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 19/09/2017, 22:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Спасибище огромное! Никак не мог разобраться, куда что тянуть. Утром попробую!!!
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/09/2017, 22:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Od3ZbYM55Ko
65 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 19/09/2017, 23:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Теперь уж точно смогу!!!
