Инновационный обсерватор |
Добавлено: 10/08/2017, 11:46:32 Заголовок сообщения: Штатная магнитола не отдает диск |
Столкнулся с ситуацией, когда магнитола не отдает диск и не проигрывает его.
При нажатии на кнопочку eject она вроде силится что-то сделать, слышны щелчки, но ничего не происходит.
Из пересмотренного материала понял только как вернуть назад диск, не снимая магнитолы.
Нужно вставлять второй диск поверх первого практически до конца, потом вытащить второй диск, магнитола отдаст первый. Если не получилось, можно повторить. Важно не засунуть второй диск полностью.
Дальше видимо надо лечить магнитолу силами профессионалов. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 10/08/2017, 12:21:55 Заголовок сообщения: |
Могу подарить магнитолу донора. Однодисковая блютуз |
Добавлено: 10/08/2017, 13:03:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но там вроде все ремонтируется довольно просто. Я не хочу сам снимать ее. |
