Ошибка 1611 периодически
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 27/07/2017, 18:19:21   Заголовок сообщения: Ошибка 1611 периодически Ответить с цитатой
После запуска двигателя иногда появляется ошибка 1611. Контрольная лампа не горит, озвучивает Мультитроникс. Но сам компьютер ошибку не запоминает, т. е. хотел стереть, зашел в меню, а ошибок ноль. Поиском нашел решение-заменить батарейку иммобилайзера ключа-на ютубе много видео. Но у меня ключ неразборный (или не знаю, как разобрать, уже и эмблему ниссановскую отклеивал)-ни винтика, половинки спаяны. В общем, полное недоумение. И вообще, есть ли батарейка в таком ключе? Имеется второй ключ, с кнопками открывания ЦЗ, там батарейку я менял.
СообщениеДобавлено: 28/07/2017, 09:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ не штатный по виду, если только не японский какой (не помню кто из клубных мне когда-то показывал - раскололи полностью штатный и умельцы ему сделали очень похожий на ваш, всю начинку запихали). Вид сбоку покрупнее бы. Может, тонким лезвием ножа расщелкнуть, по шву расковырять.
СообщениеДобавлено: 28/07/2017, 13:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ штатный, левый руль, в 2010 году в салоне брал...
СообщениеДобавлено: 28/07/2017, 14:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покатайся со вторым ключом, если ошибки не будет, то проблема с ключом - "вскрытие покажет"
СообщениеДобавлено: 21/08/2017, 21:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По инструкции "обучил" ключ (3 раза по 5 секунд включил/выключил зажигание) и ошибка перестала появляться. Все хорошо, что хорошо кончается.)
