Опять по расходу топлива!!!
Пол:Мужcкойanton_beria Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.06.2017
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 04:28:42   Заголовок сообщения: Опять по расходу топлива!!! Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Опять вопрос по завышенному расходу топлива.
Тема такая, после зимы заметил что расход стал 11-12л/100км. (город)
Скидываю клеймы АКБ на ночь, утром накидываю клеймы обратно и о чудо расход 7-8л/100. Ну думаю глюканул и теперь все будет ОК.
Но прошло 3 недели и опять тоже самое. Отключение АКБ помогает только на время.
Кто что знаем в чем проблема или хотя бы в каком направление копать?
Последний раз редактировалось: anton_beria (21/06/2017, 08:36:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 07:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход как определяешь, по БК?
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 08:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Нет, по старинке объем топлива на километры. От лампы до лампы.
Если АКБ не скинуть видно как стрелка уровня падает. Crying or Very sad
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2017, 13:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю физику процесса: Как отключение АКБ на ночь может повлиять на расход бензина? Если расход рассчитывается по доливкам, то по одной доливке нельзя судить о расходе. Для получения истинного расхода нужно рассчитать осреднённый расход по 5-10 доливкам.
anton_beria писал:
gavrilov3 писал:
Т.е. при длительной стоянке авто с не отключённой АКБ уровень бензина по показаниям на панели приборов снижается? А при отключённой АКБ не снижается? Мистика какая-то.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 03:15:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика как я подозреваю, что при работе в один прекрасный момент что-то идет не так и БК начинает лить почем зря. Что ощущается и на динамике и звук работы меняется на гортанно-рычащий. При этом даже чек не загорается, то есть для БК это вполне штатная ситуация. И только сброс АКБ исправляет проблему.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 03:21:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче надо гнать в сервис и проверять работу датчиков. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 22/06/2017, 10:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путай БК(бортовой компьютер) и ECU( "мозги авто").
На 99% диагност скажет "всё в порядке, неисправностей не вижу"
или "Ну, рекомендую поменять датчик ХХ, " и т.д. УУ ZZ...
Не любят возится с такими "загадками".
Время - деньги...
Пол:МужcкойWoma Неактивен
43 Рыбы  Новичок
С нами с: 27.06.2017
СообщениеДобавлено: 06/07/2017, 23:55:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое - поменять датчики. Если не поможет придётся - заинтересовывать на диагностике. Насчёт загадок - полностью "за". За мозги придётся доплачивать.
