МКПП не переключаются передачи
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 09:09:42   Заголовок сообщения: МКПП не переключаются передачи Ответить с цитатой
Честно поюзала поиск. Но не увидела подобной темы и с телефона это делать тяжело.
Суть проблемы. У енота туго стали включаться передачи сегодня. Доехала до работы и все... вообще не смогла переключить. С выключенным зажиганием все работает как часы. Что это может быть?((((( и как лечить?
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 10:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабудка82 писала:
Что это может быть?
Умерло сцепление, скорей всего выжимной.
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 10:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так без зажигания все работает. Выжимной меняла год назад.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 10:34:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без зажигания, следует понимать - с неработающим двигателем?
Они и будут включаться если исправна КПП и кулиса.
А вот если на заведенном двигателе если есть затруднение с включением передач, это говорит о проблемах со сцеплением.
Уровень тормозной жидкости в бачке не уменьшился? Следов жидкости под машиной нет?
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 14:53:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозная на нормальном уровне. ((( не течет
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 17:06:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снят. Попал воздух. Лечили прокачкой сцепления.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 18:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо искать причину, по которой в систему попал воздух. При исправной системе люди годами ездят и никакого воздуха не наблюдается. Если забить на это ситуация через некоторое время может повториться.
