Mihasya |
С нами с: 30.05.2017
Добавлено: 30/05/2017, 10:05:34 Заголовок сообщения: Head Up Display |
Добрый день.
Заказал у китайцев проектор под лобовое вот такое:
http://s.aliexpress.com/bMreIzAn
У меня нот 1.4 механика 2007г
При подключении и после загрузки он показывает все индикаторы на нуле, хотя аато заведено. Показывает только вольтаж.
Секкнд через 10 вырубает попеременно показывая напряжение в сети, и напряжение в настройках (start voltage) после чего гаснет совсем.
Указанную настройку выкручивал на максимум и минимум, и пытался уровнять, но результат тот же.
Продавец пока молчит...
Кто нибудь ставил похожую хрень? Работало?
В инете моя проблема почти не описана...
И может кто знает какой у нас интерфейс/стандарт на подключение к ноту? |
MVladimir |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 30/05/2017, 12:05:40 Заголовок сообщения: |
Скорее всего прибор не поддерживает протокол Nissan.
Нужно было уточнить перед покупкой.
HUD совместим только с универсальный OBD II и EOBD интерфейс, но несовместимы с OBD I или JOBD.
на самом деле,OBD II и EOBDвпервые применен кевропейские и Североамериканские производства автомобилей после 2003 года и для Азиатских производства автомобилей, они даже появилась позже, с 2007 года. кроме того, некоторые автомобили, как Hummer и Savana, есть специальный интерфейс, не совместим с этим продуктом, и мы предлагаем Q7. |
У нас не "универсальный" OBD, а весьма своеобразный.... по протоколу обмена. Специфический... _________________ Спасибо,
Vladimir
КИСА В. |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 30/05/2017, 18:56:01 Заголовок сообщения: |
Нормально будет работать HUD, который определяет скорость автомобиля по GPS. У меня уже 5 лет такой стоит. |
Mihasya |
Добавлено: 30/05/2017, 21:46:19 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
HUD можно откалибровать ориентируясь на gps, но в нем есть еще другие показатели, которые по gps не получишь  |
КИСА В. |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 30/05/2017, 22:00:17 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд, самая важная функция этой приблуды, это именно вывод показаний скорости на лобовое стекло. Я за 5 лет просто отвык смотреть на спидометр. Причем, показания скорости идеально правильные, в отличие от штатного спидометра не зависящие от размера шин. Остальное - просто отвлекает внимание... |
