Не заводится утром. Не мороз. Не разряд АКБ.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 12:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшки заменой проверяли?
Пол:МужcкойPraktik72 Неактивен
50 Овен  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 10.09.2016
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 12:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
А какие релюшки надо проверить?
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 15:12:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Praktik72 писал:
topolys писал:
Да где-то была тема здесь на форуме.По моему в блоке ipdm стоит.Проверить или заменой или напряжением до 11.5в на уверенное срабатывание(контакты).В т.ч. и реле сигналки.Буду возле компа домашнего гляну схему .
Пол:Мужcкойbudnik Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.10.2013
СообщениеДобавлено: 31/01/2017, 17:01:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно вот и ответ..проблема в АКБ... Кто найдет причины , отписывайтесь для последующего опыта
Что произошло сегодня:
Электрики на сервисе два дня копались в машине и сказали, что почти на сто процентов уверены в том, что проблема в аккумуляторе. Показали мне опыт-эксперимент: подключили тестер к клеммам аккумулятора, на дисплее - 12,7 в. В момент запуска на дисплее напряжение падает до 11,4 в, временами до 10,8 в. Двигатель запускается.
Далее при мне каким-то приспособлением электрики немного сажают аккумулятор. Потом снова цепляют тестер. Выяснено, что двигатель не запускается тогда, когда во время запуска двигателя напряжение на дисплее тестера падает меньше чем 10,2 в. Даже 10,4 в позволяет запустить двигатель, но если меньше - стартер крутится, но двигатель не запускается. Спецы высказали мысль, что блоку управления двигателем, по их разумению, для запуска бензонасоса не хватает мощности. Думают, что возможно стоит какое-то ограничение в электронике. Потому, что для простого запуска реле 10 вольт более, чем достаточно.
Электрики сделали вывод, что в моём случает виновен аккумулятор. Утверждают, что он дохлый. Сегодня купил новый, попробую завтра утром запуститься с него.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/02/2017, 11:29:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик третий день прощупывает приборами моего енота. Что удалось выяснить: при запуске бензонасос работает, но искры нет, впрыска нет. Зафиксировано несоответствие осцилограмм коленвала и распредвала. Сигнал коленвала опережает сигнал распредвала. Пока не выяснил причину. Копает дальше. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2017, 23:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
budnik писал:
А прикурив? Что показал осцилограф? Метки совпали?
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 09:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
...А прикурив? Что показал осцилограф? Метки совпали?
Специально пока не заводили от прикуривания, чтобы иметь возможность изучать "дохлого". Но я предложу электрику попробовать под конец дня, потом всё равно за ночь отстоится и не заведётся Smile
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 11:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто визуальный осмотр акб может показать вздутие банки (со стороны плюсовой клеммы) стенка АКБ немного выпирает наружу. Как вариант
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 11:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали стартер. Электрик говорит, что в какой-то втулке есть люфт и по его мнению именно этот люфт создаёт помехи при запуске. Видимо, стартер под замену... Sad Мне только не понятно, почему после первого утреннего запуска авто этот выявленный люфт больше не влияет на запуск двигателя? ... А тёплая ночь каким образом устраняет этот люфт? ... Ну, как так то??
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 13:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
budnik писал:
Я вам накидаю несколько скринов из мануала .Электрику в помощь Wink
45 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 14:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
budnik писал:
Разобрали стартер. Электрик говорит, что в какой-то втулке есть люфт и по его мнению именно этот люфт создаёт помехи при запуске. Видимо, стартер под замену... Мне только не понятно, почему после первого утреннего запуска авто этот выявленный люфт больше не влияет на запуск двигателя? ... А тёплая ночь каким образом устраняет этот люфт? ... Ну, как так то??
Я думаю со стартером это просто шутка)))
Поймали отсутствие искры и давки насоса. Причем тут стартер?
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 17:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма частая проблема.
Стартер электромотор(Обмотки, щётки).
При неисправности, например износе щеток(искрении) или обрыве обмотки якоря и т.д. , создаёт достаточно мощные электромагнитные импульсы(помехи), а датчик КВ, вот он рядом...
В результате "мозги" на фоне помех не видят "правильные" импулься, отсюда и проблемы.
Но, это как вариант.
Кстати на Cefiro/ Maxima это частая неисправность.
45 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 18:52:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
За 18 лет работы с автомобилями, не встречал такого.
Спросил нашего электрика, говорит возможно, но за весь стаж в 30 лет, было только однажды.
Ну и судя по логике, возможно стартер просаживает бортовую сеть, забирает на себя много мощности акума. По итогу низкое напряжение в сети и не работает правильно электроника.
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 19:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики КВ и РВ питаются от 5в.
Вот по VQ-шным двигателям интересные проблемы с запуском.
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=12513&start=30
http://autodata.ru/article/all/nissan_engine_vq25/
P.S. Кстати, бензонасос у автора работает. Нет искры.
Это "по последним сведениям" Smile
Пол:МужcкойOlp8 Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.01.2013
СообщениеДобавлено: 06/02/2017, 16:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проблема в генераторе?? накрылась подкова и теперь недозаряжает новый аккум и + жрет ток при запуске. Было похожее на другой машине, когда дал прикурить.
Страница 2 из 6
