Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 23/11/2016, 23:44:38 Заголовок сообщения: Пол багажника в машинах с E4WD |
дд!
вот думаю над идеей убрать нишу запаски и сделать ровный пол в багажнике.
чтоб под ним подвесить или полноразмерную запаску, или баллон.
еще не решил что именно.
владельцы енотов с E4WD, скиньте плз фоток железа вашего багажника.
хочу глянуть, как оно всё изначально японцами задумано было, а уже оттуда танцевать.
заранее благодарен. |
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/11/2016, 13:52:04 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
дд!
Изначально там ниша под запаску, на кузовах NE-11 японцами ниша вырезана для монтажа редуктора и электромотора в этом месте и загерметизирована образовавшаяся дырка в полу. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Obormot |
Добавлено: 24/11/2016, 14:22:09 Заголовок сообщения: |
во-во.
хочу глянуть, как ОНИ это сделали.
где шов идёт, ребра жесткости и тому подобное. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 24/11/2016, 22:06:03 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
во-во.
Как доберусь до машины - попробую сфоткать, а так - конструктивно можно здесь поглядеть http://nissan.epcdata.ru/note/ne11/7158-hr15de/body/747/, в левом верхнем углу изображена эта нашлепка и часть подрамника заднего редуктора. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Obormot |
Добавлено: 24/11/2016, 22:27:58 Заголовок сообщения: |
вот спасибо, подожду фоток.
на схеме на нашлёпке по центру есть пенёк с резьбой, как в обычных моделях для крепления запаски, в него тоже что-то крепится? |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 25/11/2016, 08:11:24 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Может быть с новья что-то крепится, у меня ничего небыло, да и не лезет туда ничего, т.к. между ним и фальшполом расстояние 2-3 см. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
