ошибка P0171
Пол:МужcкойAndrej81 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 04.11.2014
СообщениеДобавлено: 23/11/2016, 18:14:03   Заголовок сообщения: ошибка P0171 Ответить с цитатой
После замены свечей на сто стали плавать обороты и через 3 дня загорелся чек. ошибка P0171. на сто мне промазали герметиком прокладку между дросселем и коллектором сказали должно помочь но обороты двигателя так и плавают и снова загорелся чек. подскажите в чём может быть проблема.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
45 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2016, 19:34:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrej81 писал:
Бедная смесь. Т.к. при замене свечей разбирался впускной тракт, то скорее всего где-то образовался подсос воздуха.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 03:45:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду искать где подсасывает. Под коллектором прокладку меняли.
45 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 13:44:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrej81 писал:
Если старую не выкинули - возможно лучше ее обратно поставить. Сам снимал коллектор раз 5-6, прокладку ни разу не менял и ничем не мазал.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 14:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старую прокладку выкинул.
