UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Замена цепи ГРМ в комплекте или только цепь?
На страницу 1, 2, 3  След.
h00d1um Неактивен
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 6:16 pm   Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ в комплекте или только цепь? Ответить с цитатой
Добрый день форумчане.
Что то стучит из под капота при наборе оборотов. Стучит иногда, если педаль отпустить стук исчезает и не появляется некоторое время.
На одном СТО сказали нужно менять цепь, т.к. она растянута. Заказал цепь в exist - 2000 руб. Цепь жду, заезжаю в другое СТО - и мне говорят с цепью в комплекте должны идти - шестеренка, ролик натяжительный какой то, башмак, и еще что-то: глянул на exist - общая цена выйдет в районе 25 тыс. руб....
Стоит ли оно того? Замена цепи поможет в моем случае? Или менять только все целиком? Или может есть аналоги? Не постил сообщение в теме про аналоги - т.к. хочется понять нужна ли замена всего этого или стук уйдет после замены цепи на новую.
Машина - Nissan note 2005 г.в., японец, естественно - 1.5л., вариатор. пробег 149 000 км.
 Старожил
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 7:47 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, не факт, что гремит цепь, хотя вполне вероятно.
Во-вторых, почти наверняка звездочки, натяжитель и башмаки натяжителя и успокоителя заменять нет необходимости. Сервисмены будут рассказывать, что старые звездочки с изношенными зубьями способствуют ускоренному износу новой цепи. Формально они правы, но при небольшом износе зубьев ресурс новой цепи уменьшится незначительно.
В-третьих, если гремит все-таки цепь, то возможно проблема в натяжителе, хотя это очень маловероятно.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 8:10 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может растянуть цепь?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
 Старожил
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 8:49 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строго говоря, цепь не растягивается, а изнашивается, увеличиваясь в длине. Например, у цепи СR 72 звена, с двумя осями и роликами каждое, -- итого 144 (точнее, 143) зазора. Если износ будет 50 мкм , то цепь удлинится примерно на 7 мм... Cистема управления мотором CR фиксирует рассогласование фаз при удлинении 12-15 мм.
Последний раз редактировалось: shnurberg (Mon May 28, 2012 9:27 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
 Старожил
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 8:53 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл... Основные причины вытягивания, помимо плохого качества самой цепи: проблемы системы смазки, неподходящее масло, неисправности натяжителя.
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 9:00 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде на 0,715 мм
 Старожил
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 9:08 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, но подружись с запятой...
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2012 11:08 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что посоветуете? или есть кто в Краснодаре шарит в ноутах? сил уже нет слушать бредни сервисмэнов...
если брынчит цепь - то замена должна ведь помочь?
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2012 4:46 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Да лоханулся на вскидку....Хотя и 8 мм там не получалось... Wink
 Старожил
СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2012 8:06 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брынчит действительно цепь, то с вероятностью 99,9 % требуется ее замена. Остальные 0,1 % приходятся на неисправность натяжителя.
 Старожил
СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2012 8:17 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
shnurberg писал:
Исправил с 8 на 7... Год-два назад приходилось заменять цепь на CR, ради спортивного интереса сделал фото старой и новой:
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: Fri Jun 01, 2012 10:56 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм Mad А у цепи ресурс разве не под 200 тысяч км?
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
43 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: Fri Jun 01, 2012 1:31 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5404&postdays=0&postorder=asc&start=90
и здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15552
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: Fri Jun 01, 2012 2:58 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я все больше и больше разочаровываюсь в Ниссане.
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: Fri Jun 01, 2012 3:56 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
Да ладно Вам ), за 5 ть лет никаких проблем не было, только пару мелочей.
Почитайте дружественный форум по Шкода-Йети и начнёте любить Ниссан (Ноут)
Страница 1 из 3
