Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Опережение зажигания CR14DE
Vansic Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 16.09.2016
СообщениеДобавлено: 16/09/2016, 10:16:57   Заголовок сообщения: Опережение зажигания CR14DE Ответить с цитатой
Добрый день. Имел неосторожность и любопытсво поменять угол опережения зажигания ориентируясь на время работы форсунки (дабы уменьшит расход) и по минимальному времени открытия выставил угол -14, а при езде стал замечать хлопки в глушителе при резком сбросе газа - отсюда вывод о неправильной работе. Перерыл инет в поисках угла опережения зажигания но так ничего не нашел, может кто подскажет каким он должен быть по регламенту по 95 бенз
nikolas1612 Неактивен
13' Nissan Note
С нами с: 11.01.2017
СообщениеДобавлено: 11/01/2017, 18:32:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите здесь
http://micranissan.ru/instrukcii/4.html
это про Микру, но у нее на максимуме объема наш движок
cr14de
для него написано УОЗ должен быть +5/-5
Сам с трудом представляю что это такое, поэтому обязательно перепроверьтесь у специалистов.
Теперь к моему вопросу: а как вы поменяли угол опережения зажигания? У меня такая же как у вас комплектация и движок. С недавних пор из-под капота пошел треск на 2 тыс. оборотов, мастера сказали - завален угол опережения зажигания и идет детонация, поменяйте ГСМ на качественные. Только вот где их взять? Звучит как издевка.
Думал у нас автоматическая регулировка УОЗ на машинах. И вот нашел Ваше сообщение что его можно дрессировать. Где об этом почитать, чтобы ткнуть носом официалов?
Пол:Мужcкойscooternsk Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2017
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 10:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, а каким образом у нас регулируется угол ???
андрей тюмень Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 1.4MT Comfort
С нами с: 13.08.2018
СообщениеДобавлено: 13/08/2018, 10:09:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.зажигание регулировал сканером с дилерской функцией.с завода стояло 4 -я убавил до 3 так как использую 92 бензин,чуть уменьшилась макс.скорость но расход при этом снизился- по городу до 0.5 литра разница по трассе пока примерно 0,3. замеры по расходомеру штатного б.к.
