Что за разъем под центральной консолью?
Пол:МужcкойKent150 Неактивен
43 Рыбы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.09.2015
СообщениеДобавлено: 07/09/2016, 15:40:54   Заголовок сообщения: Что за разъем под центральной консолью? Ответить с цитатой
всем привет!
менял лампочку подсветки АКПП и обнаружил невоткнутый разъем.
куда его применить не нашел. теперь интерес покоя не дает.
откуда он и для чего?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/09/2016, 22:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина не имеет опции "бесключевого доступа", то это, вероятно, разъём неустановленной в тоннеле антенны этой системы. Проводов правда многовато......
Или (тоже вероятно) это разъём к блоку управления подушками безопасности..... Shocked
Так что проверяйте что не установлено\неподключено, особенно если теперешний владелец не первый.......
Ещё это может быть разъёмом для "праворукой" модели - в схемах показаны разъёмы для обеих версий машины с пометками какой разъём для какой.
А как собираются жгуты проводов на заводе - нам, увы, неведомо.... Вполне вероятно что поставлен "универсальный" жгут. (По аналогии с проводами\разъёмами для неустановленных розеток в некоторых комплектациях)
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойdfghrul Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.03.2014
СообщениеДобавлено: 10/09/2016, 10:01:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кусок схемы - может поможет.
https://drive.google.com/open?id=0B_yWO6Gs4VMLNUZvamNxVGFGQzg
А ещё можно поднять схему и попробовать вычислить по цветовой маркировке проводов.
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/09/2016, 12:49:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один человек сказал мне что это
"Разъем датчика ускорения (YAW RATE/SIDE G-SENSOR) для систем ESP и TCS."
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/09/2016, 23:25:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не увидел сразу что у топик-стартера Tekna.....
А про датчик ускорения забыл......Embarassed , тем более что относится от к "BRAKE CONTROL SYSTEM"
На схеме BRC-ESP-O3 - разъём B7 (стр BRC51, мануал 2009-2010 года)
Если у тебя Tekna, то должно быть и ESP. Значит и датчик должен быть установлен. Как-то странно...... что разъём не подключен и видимо нет датчика....
Кстати : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=21872
Спасибо,
Vladimir
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/09/2016, 08:11:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
В 7ом году на машины с автоматом ESP не устанавливали.
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 17/09/2016, 18:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вин коду бьется именно tekna.
Да и по комплектации: БК, салон кожа (дерматин с черной сеткой), датчик дождя и света, попогрейки передние, стеклоподъемники все, зеркала складываются с кнопки, туманки есть, задние парктроники (ставились первому покупашке в салоне вместе с сигналкой с автозапуском). разве что магнитола обычная 2din CD\radio. а вот ESP нет. нет и круиза.
смотрел много объяв. ESP видел только начиная с рестайла.
а по ссылке да у меня тоже как-то колхозно выглядит данный разъем.
задний прикуриватель тоже не работает.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/09/2016, 23:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник задний (в их терминологии - радар) стал ставиться в базовую комплектацию Текны с 2010 года. Всё что ранее - самоустановка. Круиз тоже не на всех Текнах есть. Похоже что это был ограниченный выпуск начала 2011 года - самая полная комплектация. (у меня - такая!)
PS/ Прикуривателей у нас нет - только розетки. Но проводка может быть поная - видимо можно доставить недостающую розетку.
Спасибо,
Vladimir
