техцентр JNI-MOTORS
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза
jni-motors Неактивен
С нами с: 08.08.2016
СообщениеДобавлено: 04/07/2017, 21:40:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые автовладельцы!
В июле у нас проходит акция — при замене масла в вариаторе в нашем техцентре стоимость 4-х литровой канистры NS-2 составит 2800р вместо 3600р, стоимость 5-ти литровой канистры NS-3 составит 3500р вместо 4500р!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 05/07/2017, 18:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора MR20DE (обозначение модели по Renault - M4R).
Данный мотор пришел на смену QR20DE, на нашем рынке он является "сердцем" автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail, а также он устанавливался на Nissan Teana для азиатского рынка.
Вцелом MR20DE обыкновенный мотор с достаточно высоким (для современных двигателей) сроком службы.
Ранние выпуски данного мотора "славились" бракованными поршневыми кольцами, позже эту проблему завод-изготовитель устранил.
Существует один нюанс при обслуживании автомобилей, оснащенных двигателем MR20DE, в данном отчете мы расскажем об этом.
Продолжение на нашем сайте
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 13/07/2017, 21:26:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе время суток!
Завершили работу по установке самой современной (на сегодняшний день) мультимедийной системы Nissan Connect Premium (с последними обновлениями 2017 года) в Nissan Murano Z50 2007 года выпуска.
Владелец автомобиля выбрал данный вариант, так как хотел по-максимуму расширить возможности штатного головного устройства, сохранив при этом оригинальный внешний вид.
Соответственно, просто замена магнитолы на двухдиновую его не устраивала.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 23/07/2017, 20:43:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о частичном ремонте вариатора Nissan Qashqai J10.
На пробеге в 193000км владелец услышал сильный гул и приехал к нам на диагностику.
Гул шел однозначно из вариатора, особенно было слышно в районе ведомого корпуса и в районе дифференциала.
На данном автомобиле установлен вариатор JF011E, он является наиболее массовым из всех джатковских вариаторов (устанавливался на X-Trail, Qashqai, Teana, а также на некоторые автомобили Mitsubishi, Renault, Peugeot-Citroen, Dodge, Jeep), средний ресурс при надлежащей эксплуатации и обслуживании составляет примерно 200000км.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 29/07/2017, 20:49:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В связи с актуальностью в данный период, в августе у нас новая акция - при установке радиаторов дополнительного охлаждения вариатора в нашем техцентре радиаторы будут дешевле на 20%!
Штатные радиаторы на многих автомобилях японского концерна расположены неудачно - за левым подкрылком, со временем они начинают гнить от реагентов, что может привести к плачевным последствиям для вариатора.
Кроме того, на некоторых моделях штатные радиаторы отсутствуют вовсе, что негативно сказывается на температуре вариатора у любителей спортивной езды - при динамичном движении (а также в пробках) идет перегрев и, следовательно, сокращение ресурса трансмиссии.
Мы устанавливаем радиаторы американского производства Hayden перед радиатором кондиционера, после установки охлаждение вариатора становится существенно эффективнее.
При нормальном охлаждении, своевременном обслуживании и правильной эксплуатации бесступенчатая трансмиссия прослужит Вам значительно дольше!
Ждем Вас в нашем техцентре!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 04/08/2017, 18:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan Murano: удаление катализаторов, замена заднего сальника коленвала
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте Nissan Murano Z50.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 175 000 км, возраст - 11 лет.
Диагностика выявила течь между двигателем и вариатором - с заднего сальника коленвала, а также ошибки P0420 и P0430, свидетельствующие об неэффективной работе катализаторов.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 14/08/2017, 20:34:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина посторонних шумов в моторе MR16DDT на Nissan Juke.
Данный мотор с 2011 года устанавливается на Nissan Juke, а с 2015 года - на Nissan Tiida.
Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии MR с системой изменений фаз газораспределения на впускных и выпускных клапанах, оснащенный турбокомпрессором.
К нам приехал Juke 2011 года выпуска с пробегом 70000км с жалобой на посторонние шумы в моторном отсеке.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 20/08/2017, 17:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора JF010E на Nissan Murano Z51.
Пробег на момент ремонта 190000 км, возраст автомобиля 7 лет, Мурано еще японской сборки.
Последнее время при нагреве снижалось давление и появлялась ошибка P0868, ощущались небольшие провалы в динамике.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 29/08/2017, 19:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция: при проведении ТО-60 и ТО-120 на полноприводных автомобилях замена масла в раздаточной коробке и редукторах в подарок!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 17:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора RE0F10E (JF017E) на Infiniti JX35.
Пробег на момент ремонта 48000 км, возраст автомобиля 4 года.
Вариатор встал в аварийный режим, также в режимах P и N при заведенном двигателе машина ехала вперед, то есть не было нейтрального положения.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 15/09/2017, 16:45:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана замена растянутой цепи в моторе MR20DD, а также характерные симптомы растяжения цепи на Nissan Qashqai J11.
На нашем рынке данный мотор с 2013 года устанавливается на Nissan Qashqai J11 а с 2014 года - на Nissan X-Trail T32.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 02/10/2017, 18:00:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
Спешите подготовить автомобиль к зиме!
В октябре у нас новая акция - при прохождении планового технического обслуживания в нашем техцентре работы по комплексной диагностике будут выполнены бесплатно!
В комплексную диагностику входит:
- электронная диагностика
- диагностика подвески
- диагностика рулевого управления
- диагностика тормозной системы
- осмотр состояния радиаторов охлаждения
- осмотр состояния дроссельного узла
- проверка уровней жидкостей
- проверка ламп освещения
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/10/2017, 20:41:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на Nissan Qashqai J11.
Данное поколение Кашкая агрегатируется вариатором JF016E.
Пробег автомобиля на момент замены составлял 50 000 км, масло еще не менялось ни разу.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 15/10/2017, 20:47:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора MR20DE.
Данный мотор в 2005 году пришел на смену QR20DE и устанавливается на многие популярные автомобили: Qashqai, X-Trail, Teana (для азиатского рынка).
Вцелом мотор достаточно прост и надежен, из особенностей можно отметить проблему с растрескиванием ГБЦ при перетяжке свечей, а также конструктивную недоработку поршневых колец раннего выпуска.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 22/10/2017, 21:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ35DE и одной из его "болезней" - падением давления на клапанах VVT-i.
Симптомы данной неисправности следующие: появляются перебои в работе мотора, наблюдается общее падение динамики, появляются ошибки P0011 и P0021.
Проблема в основном характерна для модификации двигателя VQ35DE второго поколения.
Наиболее популярные автомобили, агрегатирующиеся данной модификацией этого мотора: Nissan Murano Z51, Z52, Teana J32, L33, Pathinder R52, Maxima A35, A36, Elgrand E52, Infiniti QX60/JX35.
мы на DRIVE2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 22
