техцентр JNI-MOTORS
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза
jni-motors Неактивен
С нами с: 08.08.2016
СообщениеДобавлено: 26/03/2017, 20:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на Infiniti JX35.
До мая 2013 года автомобили, выпущенные для рынка США, агрегатировались вариатором JF010E, а с мая - уже вариатором нового поколения (CVT8) - JF017E.
Продолжение на нашем сайте
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 02/04/2017, 22:57:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция - в связи с потеплением и, следовательно, актуальностью данной услуги мы решили сделать скидку в размере 30% на работы по мойке радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера!
Спешите проверить систему охлаждения и при необходимости промыть радиаторы!
Ждем Вас в нашем техцентре!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/04/2017, 20:16:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Выкладываем фотоотчет об установке радиаторов дополнительного охлаждения вариатора на Infiniti JX35.
Владелец сообщил, что в жаркую погоду после перегрева в пробках ощущались рывки при движении автомобиля.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 09/04/2017, 18:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые автовладельцы!
Для Вашего удобства мы сделали мобильную версию сайта.
Просьба, у кого есть возможность, протестировать работу сайта на различных устройствах и сообщить нам об ошибках, если такие имеются.
P.S. На заметку дня.
При вскрытии мотора обнаружили постороннюю деталь (пробку от бутылки) в головке блока цилиндров:
Как она туда попала - остается загадкой Smile
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 19/04/2017, 19:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет об одной особенности автомобилей Nissan/Infiniti с моторами, оснащенными двумя дроссельными заслонками и системой VVEL.
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой: после чистки дроссельных заслонок в одном из сервисов не удалось выполнить адаптацию оборотов холостого хода...
мы на DRIVE2
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/04/2017, 22:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень много актуальной информации... для владельцев NOTE. Implication
p.s.
про Енота только один пост.
Машины в сервисной зоне грязные... АРА-сервис?
Может стоит удалить эту "ветку"?
СообщениеДобавлено: 28/04/2017, 20:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 162 000 км, возраст - 7 лет.
При движении были стуки в передней подвеске, вибрация по кузову, посторонние звуки при работе тормозов.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 07/05/2017, 20:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
У многих автовладельцев при покупке расходных материалов возникает вопрос: какого производителя выбрать?
В том числе это касается и воздушных фильтров.
Данный отчет показывает, что происходит с фильтрами, не подходящими к объему двигателя или изготовленными некачественно.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 14/05/2017, 17:54:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Мультимедийные системы автомобилей с каждым годом совершенствуются. Наверное многие автовладельцы задумывались о модернизации штатного головного устройства.
Мы предлагаем новую услугу: установку самого современного на данный момент головного устройства NISSAN PREMIUM CONNECT 08IT вместо 06IT.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 28/05/2017, 22:16:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст - 9 лет.
При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 31/05/2017, 21:58:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о замене вариатора на новый по причине нецелесообразности ремонта.
Привезли к нам Nissan Murano, у которого вышел из строя вариатор, а впоследствии был приобретен и установлен так называемый "восстановленный" агрегат.
Автомобиль приехал на эвакуаторе, так как при начале движения постоянно "сваливался" в аварийный режим.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/06/2017, 21:13:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты! В связи с наступлением теплой погоды и, соответственно, актуальностью в данный период, в июне у нас новая акция - установка радиаторов дополнительного охлаждения вариатора дешевле на 20%!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/06/2017, 19:59:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о техническом обслуживании и последующем ремонте ходовой части и навесного оборудования Nissan Teana J32.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 19/06/2017, 22:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет об одном из слабых мест автомобиля Nissan Murano - раздаточной коробке. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шесиерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
На раздаточную коробку приходятся колоссальные нагрузки, особенно при резком ускорении при вывернутых колесах (в поворотах), при "рваной" езде, а также при движении на высокой скорости по сложным участкам дорожного покрытия. Помимо естественного износа металл изнашивается от ударных нагрузок. Кроме этого в агрегат заливается небольшое количество масла - около 400мл, соответственно даже при небольшом масляном голодании происходит повышенных износ деталей.
Владелец Nissan Murano, доставленного к нам на эвакуаторе, услышал сильные удары в трансмиссии, кроме этого ощущались рывки при движении.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 26/06/2017, 17:51:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
мы на DRIVE2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 24
