AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/03/2007, 01:49:03 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
нуу, как интересно, какая жаркая дискуссия разгорелась... аж весело стало... |
Да уж... Что на это можно сказать... Наверное только одно, как поменять эти пресновутые колодки самому...
Поддомкрачиваем, снимам колесо. Плоской отверткой опираясь на колодку разводим цилиндры в суппорте в разные стороны.
Откручиваем ключом на 13 нижний болт , придерживаем при этом ключом на 15 нижний ось.
Сам суппорт на верхнем оси поднимаем вверх...
После того как суппорт поднят - колодки легко вынуться. При установке новых, следует обратить особое внимание на то, что-бы колодки вставились без усилия и перекоса, иначе при дальнейшей эксплуатации эффективность тормозов будет меньше, а это влияет на безопасность.
Сборка осуществляется в обратном порядке с заменой болтов, которые идут в комплекте с колодками.
Перед установкой колеса проверте ход суппорта по осям. Двигатся должно без особых усилий. Нажмите несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы поршень принял "рабочее" положение и проверте уровень тормозной жидкости.
Некоторое количество километров после замены, эффективности тормозов будет ниже, но по мере "притирания" все придет в норму.
Комплект колодок я купил благодоря djDi по 1400 рублей.
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/03/2007, 07:43:54 Заголовок сообщения: |
AlexGl _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
ARM527 |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 13/03/2007, 08:08:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо AlexGl за отчет! _________________ 1.4 Elegance |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 13/03/2007, 09:47:08 Заголовок сообщения: |
Алекс, зачетно, надо сделать копию в ФАК по ремонту своими руками.... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/03/2007, 15:41:58 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Алекс надо сделать копию в ФАК по ремонту своими руками.... |
OK. Сделаю как только время будет... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 13/03/2007, 15:48:15 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Алекс, зачетно, надо сделать копию в ФАК по ремонту своими руками.... |
Вещь полезная....рекомендации из темы по замене лампочки мне лично пригодились....по крайней мере время сэкономил...ес-но поменял бы и без форума....но так гораздо приятней. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/03/2007, 09:25:41 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял колесо, посмотрел на состояние колодок. Осталось мм два.....пробег 25 000 км. Коробка автомат...стиль езды умеренный (не путать с тормозом )...в принципе нормально...хватило почти на год... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Мирянин |
46 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 15/03/2007, 09:53:00 Заголовок сообщения: |
Вот молодца!
Как колодки проверять- стиль езды умеренный...
А на вопрос про езду (ранее), ответ -"люблю похулиганить..." _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/03/2007, 10:05:53 Заголовок сообщения: |
Годы берут свое... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/03/2007, 15:25:04 Заголовок сообщения: |
Вопрос к AlexGl:
(по делу)
При замене колодок есть шанс потерять что-либо - пружинки, пластинки какие-либо?
В твоей инструкции просто не был этот момент описан. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/03/2007, 10:12:59 Заголовок сообщения: |
Поменял колодки...пробег 25 т.км...мастера сказали, что еще чуть-чуть и диски на выброс...в общем это странно т.к. я собственными глазами видел правые колодки - там было еще мм2 до металла....
...расстроился....когда переобувался - проверил...да, действительно бортик есть, но не критично...прям чтобы диски то выбрасывать....
Предлагаю реквизиты салона (не реклама -мне не очень там понравилось)...
Колодки поставили TRW...хотя когда звонил пальцы гнули, что у них все исключительно с шильдиком Nissan...
по деньгам: колодки 1500р, замена 450 р, мойка 150 р....по времени 90 минут...
http://www.autoglobus.ru/index.php?px=2
Добавлено: 19/03/2007, 13:17:49 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Пека, Вам повезло. Сервис из ЧС. Разводилы. Тогда лучше уж в НАТС обращаться. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/03/2007, 13:22:02 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Peka писал: |
Мне деваться некуда было....про Натс тоже наслышан....
Но поделиться инфой был обязан....ну всякое то бывает...
А что это ЧС? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 19/03/2007, 13:25:28 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
А что это ЧС? |
Черный список. Отзывов по нему полно. И на Автору и на Клабниссане. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/03/2007, 13:43:37 Заголовок сообщения: |
Мне они тоже не понравились...сразу по встрече было ясно...когда зашел (записался ранее) чуть раньше времени с вопросом примут ли - мне посоветовали обратиться "вон к тому мастеру" ....а тот как в мадам из к/ф "Иван Васильевич..." в телефонной будке...стоял по р/телефону трепался...а я в это время стоял, слушал про то как кто то где то с кем то на мосту...неприятно это все... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
