Нид Хелп - отказал задний омыватель
Пол:МужcкойАрчи Неактивен
51 Стрелец  Обитатель
С нами с: 24.09.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2008, 20:06:04   Заголовок сообщения: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
В один далеко не прекрасный момент перестал работать омыватель заднего стекла Sorry После нескольких нажатий на рукоятку (думал, что просто замерзло все) начала потихоньку литься вода по ВНУТРЕННЕЙ стороне стекла. Соответственно, есть предположение, что с "писалки" слетел шланг Crying or Very sad
Вопросы:
1. Я правильно понимаю, что это гарантия?
2. Если нет, то сталкивался ли кто-нить с подобным явлением и можно ли что-то с этим сделать помимо обращения к ОД?
Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04)
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2008, 20:15:32   Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
Арчи писал:
В один далеко не прекрасный момент перестал работать омыватель заднего стекла После нескольких нажатий на рукоятку (думал, что просто замерзло все) начала потихоньку литься вода по ВНУТРЕННЕЙ стороне стекла. Соответственно, есть предположение, что с "писалки" слетел шланг
Вопросы:
У меня шланг слетал только на передних форункахСлучай не гарантийный.А вот как разбирать задок увы не знаю Crying or Very sad .Спереди все легко.
Пол:МужcкойNoNaMe2006 Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2008, 20:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож он не работает, вернее иногда брызгает, но в большинстве случаев не брызгает, но то что по внутренней стороне стекла не замечал (надо посмотреть, у меня кажись по внешней стороне стекает, а мож и нет)........все списывал на то что "писалка" забивалась от грязи, ан видно нет...........если есть какие-нить способы борьбы с удовольствием послушаю.....
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 22/01/2008, 20:32:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoNaMe2006 писал:
Способ борьбы один разбирать и ставить на место шланг.У меня спереди так было.Сначало лило все Ок, потом не веером а струей, потом вообще не лило только лужа под капотом была.Разобрал поставил все ОК.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2008, 23:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубка слетела с форсунки вероятнее всего жидкость пойдет как раз в салон по заднему стеклу.
Добраться к трубке достаточно просто:
Открыть багажную дверь.
Снять заглушки "1".
Снять гайки "А".
Потянуть дополнительный стоп-сигнал против хода движения (когда дверь открыта, получается наверх).
Через полученное отверстие имеем доступ у трубке и обратной части форсунки. Надеваем трубку и собираем все в обратной последовательности.
Прошу сильно не пинать если чего не получится. Инфу подчерпнул из мануала, сам не разбирал.
Катаюсь на Мериве Smile
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 10:42:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще планирую летом на все трубки омывателя хомуты поставить чтоб не слитали. Sad
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 11:29:20   Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
2Megla
Спасибо ОГРОМНОЕ Smile
creat81 писал:
А можно поподробнее - ты обращался к ОД и тебе отказали??? С чего он вдруг негарантийный, если я эту "писалку" пальцем не трогал, а шланг слетел, когда машинке еще полугода нет???
Я понимаю, что надеть шланг по описанной выше технологии - не такая уж и проблема, но какого фига я должен вообще хоть что-то делать с НОВОЙ машинкой???
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 11:37:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО еще какой гарантийный.....вопрос к трате времени Smile, хотя я б наверное сначала съездил к ОД. Rolling Eyes
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 11:38:12   Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
Арчи писал:
2Megla
Спасибо ОГРОМНОЕ
creat81 писал:
ОД мне отказал.Водичка у вас замерзла вот он и слетел.Или незамерзайка у вас отстойная была.А это уже косяк владельца Crying or Very sad
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:10:48   Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
creat81 писал:
Надо было жестко требовать письменный отказ. Случай гарантийный.
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:11:44   Заголовок сообщения: Re: Нид Хелп - отказал задний омыватель Ответить с цитатой
creat81 писал:
Развод какой-то, у знакомого еНотовода сломался вообще (если память не изменяет - примерзший дворник включил) починили без звука. Причем признали гарантийный случай в двух СЦ... Что значит незамерзайка отстойная. Пусть письменный отказ дают.
Upd: Pavlo +1. Smile Обогнал.
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:21:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят я тоже не мальчик и поговниться с официалами люблю, но в данном случае забил ибо это запись на такое то число+часа два времени ит.д.Да и г.... было на дороге надо было ехать.Сам все сделал за 20 минут.ИМХО без задней писалки ездить можно, в моем случае не работал один передний.
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:00:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аркадий, прошу извинить за мой совет в "косяках", я сначала туда зашел и не видел всех подробностей, которые в теме "Нид Хелп!" описаны Sad
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 22:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня не течет (хотя утром была!!!). Почему- фары и лобовое работает (значит не жидкость)? завтра посмотрю - может трубка слетела?
Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
СообщениеДобавлено: 24/01/2008, 15:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл писал:
Да не такой уж страшный совет там был - всего-то омывайку проверить Very Happy Так что "нема за шо" извиняться Wink
2all
Радует, что большинство солидарно со мной в том, что это гарантия. Отмазки на "левую" жидкость у ОД в этом случае не прокатят - она еще в бачке и как ни странно, даже имеются чеки из магазина.
В общем, записался на понедельник к ближайшему ОД, заодно буду разрушать сервисменам моск Bomb по поводу фиговых уплотнителей Evil or Very Mad
