gavrilov3 |
Добавлено: 19/02/2016, 15:27:03 Заголовок сообщения: |
Бери, всё нормально будет.
Пробег свой можно оставить - микросхему перепаять. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.02.2016
Добавлено: 19/02/2016, 16:58:44 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Пробег свой можно оставить - микросхему перепаять. |
ОК. Спасибо.. |
Добавлено: 19/02/2016, 19:03:20 Заголовок сообщения: |
Stanislav_83 писал: |
Нашел приборку, такая же но с 2009 года думаю с этим нормально они одинаковые. Но на той машине с которой приборка стрельнула подушка, не будет ли у меня показывать стрельнутый аирбэг? Блок управления аирбэг где то же в другом месте и думаю что только он передает инфу на приборку да? |
Контроллер SRS никому, в том числе приборке, инфу не передает. Потому что не включен в состав CAN. Всвязи с этим и интерфейс у этого блока свой -- К-линия на диагностическом разъеме. Блок подушек управляет лампочкой в комбинации приборов напрямую -- подачей питающего напряжения. Сама лампочка (точнее, светодиод) никакой сигнальной связи с контроллером приборки не имеет. Так что состояние лампочки зависит исключительно от контроллера SRS, приборка совершенно ни при чем. |
king |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 19/02/2016, 20:03:55 Заголовок сообщения: |
так это и есть старого образца _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/02/2016, 08:46:54 Заголовок сообщения: |
king писал: |
так это и есть старого образца |
Это не старого это рестайл после первого Енота, новый уже в кузове E12 . |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/03/2016, 14:53:09 Заголовок сообщения: |
Вот пришла приборка наконец- то снял свою, поставил рабочую все хорошо подсветка работает отлично, только вот табло с пробегом некоторые цифры не полностью показывает смотрите на фото. Что это может быть? Думаю поставить табло со своей родной приборки оно снимается легко, будет ли работать? На фото кстати еще показываю как сделал электрик мне подсветку на родной приборке и оказывается он спи...дел мне что заменил светодиоды т.к. видно там пайка родная и нихрена он не менял..
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 17/03/2016, 15:20:01 Заголовок сообщения: |
...табло с пробегом некоторые цифры не полностью показывает смотрите на фото. Что это может быть?... |
Проверьте, что есть надёжный контакт у всех ножек экрана с основной платой приборки.
Лучший вариант - вынуть экран из "кроватки", осмотреть на наличие окислов и загибов контактов,
а потом, устранив недостатки, воткнуть надёжно обратно. Должно помочь. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/03/2016, 16:30:09 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Понятно спасибо, попробую.. Вот интересно пробег как можно вернуть, у меня был 112600, или проще съездить в сервис.. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/03/2016, 18:15:58 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
А какую именно микросхему? Ее просто нужно перепаять и все, я так понимаю показание хранится в памяти этой микрухи? |
RUSER |
52 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 17/03/2016, 18:18:12 Заголовок сообщения: |
Найти приборку с нужным пробегом. Выпаять и считать программатором дамп с донора. Выпаять и залить данные в твою флэшку, впаять на место.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=18954
Или подредактировать имеющийся дамп... _________________ LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/03/2016, 18:47:28 Заголовок сообщения: |
Как все замутно, а если с родной приборки просто перепаять эту микросхему? |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/03/2016, 04:37:51 Заголовок сообщения: |
Да, впаиваешь свою микруху, радуешься.
Отдай нормальным мастерам, иначе опять "всё с начала".... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
