не знаю в чем дело(вариатор блин.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойМаксим11 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 22.01.2016
СообщениеДобавлено: 22/01/2016, 02:15:31   Заголовок сообщения: не знаю в чем дело(вариатор блин. Ответить с цитатой
Дорогие форумчане подскажите.купил Енота неделю назад и чего то не пойму а имнно работы вариатора.три трогании со светафора обороты поднимаются до 2000 тыс трогается едет но позже сами падают до тыс и едем спокойно.ни пинков ни чего подобного нет.скажите это нормально? к стати в вариаторе на щупе масло перелито выше уровня,как думаете лучше слить?Заранее спасибо.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 22/01/2016, 03:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 миллиона это много, конечно Very Happy
шутка.
Чем больше нажимаешь педаль газа при трогании, тем выше обороты.
Нормально это.
Уровень правильно проверяешь?
Вариатор прогрет, на работающем двигателе.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 05:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгласен каряво написал.так вот в чем собственно говоря проблемя.на разогретой машине трогаешься со светофора едешь оборотов 1.5тыс не дерганий ни чего все норм но буквально через 5-10 секунд обороты почемуто падаю до 900(педаль газа в том же положении что и в 1.5тыс) машина едет но ззвук двигателя становится таким как будто на механике повышеная передача и вваливаю педаль газа в пол стрекочат клапана. Еще когда еду с постоянной скоростью это 50-60 км обороты туда сюда плавают и при затормаживании как будтто за жопу авто тянут.подскажите на что я влип?еще почистил дросель но теперь обороты не падают ниже 1,5тыс на ХХ,то все может быть из за этого(дергания и тд)?
Поменяю сегодня масло в варике может что изменится,оно там правда темное.и кстати на что может повлиять темное масло в вариаторе? или вариатору просто пздц.
Вот так я влип Купил МАшину называется....... Surprised Crying or Very sad
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 09:30:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим11 писал:
вот тут собака и порылась. надо обучать заслонку.
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 09:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит раньше времени расстраиваться.
Состояние мотора напрямую влияет на работу варика.
Необходимо откалибровать педаль газа и обучить дроссель. Можно это сделать без сканера, на этом и братском форумах подробно расписано.
Если жижа в варик просто темная, то это еще не повод говорить о кончине агрегата.
Вот если совсем дерьмо, тогда вероятность, что варик помер, возрастает, но тоже еще не факт.
P. S. Пока печатал, уже опередили... Smile
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 12:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим11 писал:
Обороты и должны падать - авто набирает скорость, передаточные в вариаторе меняются, обороты падают.
Тоже самое, что переключение на механике.
Проедь за рулем аналогичной машины с вариатором и всё поймёшь.
Или дай руль человеку, который имеет авто с варитором.
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 15:41:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, он про конкретный провал пишет, а не о штатном изменении передаточного отношения.
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 16:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал вот это
"как будто на механике повышеная передача"
Про провал скорости автор не писал.
Поэтому и написал.
Вариатор себя ведёт именно так, нажал газ, держишь в одном положении, скорость набирает обороты падают и "встают" в районе 1500-2000
СообщениеДобавлено: 23/01/2016, 20:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим11 писал:
Как видно, он упоминает дергания, следствие провала оборотов мотора.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 04:57:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что отозвались,все верно дросель настройки сбились.Ездил на диагностику все сделали но нашли вот что р1778 Sad неисправность шагового двигателя.:0Sad(я в отчачяии... вообще.... неужели варик новый надо?
да толчки присутствуют при стормаживании а потом педаль газа.еще когда едешь 2 секундный жуткий звук из под капота слышен. походу я встрял..
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 06:48:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ошибка есть и не сбрасывается, это плохо.
Для начала нужно убедиться, что проблема действительно в step -моторе, а потом принимать решение замена CVT или ремонт.
Здесь про step- мотор и его диагностику/замену.
http://autodata.ru/article/all/diagnostika_cvt_nissan_primera_serena_re0f06a/
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 10:30:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще подскажите какой вариатор стоит у меня.ниссан ноут 2005 года HR 15& ошибки нет ее просто нашли когда делали диагностику.мастер сказал зачастую это плевая неиспраности электрика .но звук из под капота меня пугает ваще.еще сказал можно побороться но не факт что все получится .вот я и думаю стоит ли все же это деньги или сразу брать БУ
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 12:26:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на семейном совете было принято менять варитор,потому что машина нужна нам на долго,а вкладываться в то что еще и не факт заработает лишняя трата денег,а старую коробку раскидаю по запчастя и БУДУ ТОРГОВАТЬ НАВЕРНО ТУТ ЖЕ НА ФОРУМЕ)). подскажите пожалуйста сколько литров масла нужно при замене коробки вариатор?и наверное нужно будет потом пройти обучение вариатора или само как то все заработает?
P/S как хорошо что есть этот форум.)
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 12:29:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин забыл,и какое масло лить в нее NS-2 или еще что то?
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 24/01/2016, 12:58:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RE0F08B GH54 HR15DE вот этот пойдет варик на мой ноут?
Страница 1 из 2
