UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Не открывается дверь багажника
Пол:МужcкойAiratizator Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 06.01.2015
СообщениеДобавлено: 28/08/2015, 18:06:11   Заголовок сообщения: Не открывается дверь багажника Ответить с цитатой
Здравствуйте! Сразу напишу,что перелопатил все форумы и темы,все прочитал,все проверил,а проблема не ушла.
Дело вот в чем:
Начала плохо открываться пятая дверь,особенно с утра выходишь,раза с 5-го только откроешь,и днем глючит периодически.
Причем моторчик всегда щелкает,но ощущение будто ему не хватает напруги. При открытом багажнике нажимаю на кнопку много раз,моторчик постепенно все слабее и слабее толкает привод замка,будто батарейка садится,секунд 10 подождешь,затем опять работает.
Разбирал сам привод с моторчиком,смазал силиконом,снимал гофру между кузовом и багажником,проверял все провода,снял кнопку и установил обратно,т.к. она неразборная,регулировал резинки на двери.
Подключал привод к трансформатору,давал 12В-все функционирует.
Неужели блок ВСМ? Просто больше никаких косяков кроме замка нет,дворник задний работает,омывайка тоже.
У кого какие идеи? заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: Airatizator (04/09/2015, 07:38:39), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 29/08/2015, 09:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
попробуйте напрямую без кнопки открывания.
гофру посмотрите справа вверху / провода- задняя дверь.
с уважением юрий.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2015, 15:33:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отцепил кнопку,замыкал провода вручную. Каждый раз подается разное напряжение 11.6в,10,3в,7,6в,3,5в ,8в. Но с другой стороны если б на моторчик подалось 3,5в он бы не провернулся...
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2015, 22:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омывайка к задней двери идёт по трубочке из правого переднего крыла - так что вообще не причём...... Smile
Смотреть гофру с проводами (справа в верхней части двери). Одна из наиболее часто отмечаемых неисправностей, связанных с электрикой задней двери, бывает там - провода перетираются..... Shocked
Спасибо,
Vladimir
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 07:37:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в моторчике привода. Разобрал его-там все в грязи(типа мазута),щетки,контакты,катушка,ротор. Почистил-работает как новый. Поэтому если у вас провода в гофре в порядке,кнопка рабочая,привод сам исправен-смотрите сам моторчик!!!
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 07:42:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы блок ВСМ глючил,то задний дворник,габариты,стоп-сигнал и замок багажника тоже глючили.
