Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 13/09/2012, 08:02:57 Заголовок сообщения: Тарабанят "пальцы" |
Всем привет. Проблемка такова: при плавном нажатии на педаль газа тарабанят "пальцы" даже на 98, что делать? Заправки менял, свечи тоже. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 13/09/2012, 13:57:01 Заголовок сообщения: |
я тоже на 95 иногда слышу, правда давно уже не прислушивался чтобы услышать, мож дроссель почистить и воздушный фильтр поменять? за одно и форсунки??? может клапа звенят? у нас же не гидрокомпенсаторы |
h00d1um |
С нами с: 17.02.2012
Добавлено: 08/10/2012, 17:19:33 Заголовок сообщения: |
решили проблему?
у меня тоже самое...
бензины\заправки менял
свечи поставил новые - оригинальные, дроссельную заслонку почистил - и ни фига...
мож кто что подскажет? а то стук надоел конкретно. |
VORTEX |
Добавлено: 08/10/2012, 19:53:18 Заголовок сообщения: |
ребят пальцы у вас не могут тарабанить!! детонация (если вы про неё) и пальцы тут не ри чем. учим мат часть.
если реально оно, и смена бензиа не помогает - едем на сервис читать логи с мозгов. от грязного фильтра тоже такого не будет. |
h00d1um |
Добавлено: 08/10/2012, 20:05:58 Заголовок сообщения: |
VORTEX
не могли бы вы поподробней описать куда конкретно смотреть
заезжал к оффициалам - ошибок не выявили
не оффициалы заменили свечи и т.д. и т.п. (выше описанное) и сказали - у тебя стучат пальцы, смирись. (и так в 3-4 автосервисах)
своих познаний не хватает. подскажите хоть в какую сторону "копать" и что можно сделать? |
s-rv |
38 Обитатель |
1.4MT Luxury |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 08/10/2012, 20:13:00 Заголовок сообщения: |
Может стучат клапана? Пальцы ведь только в поршнях. Они могут стучать? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
VORTEX |
Добавлено: 08/10/2012, 20:20:42 Заголовок сообщения: |
да какие в рот компот пальцы!!!! сервисмены идиоты!! отбрехались из за своей неграмотности, и неграмотности клиента
проще всего заменить свечи, срубить денег и послать клиента сказав "смирись"
замучаетесь убивать современный мотор до стука пальцев.
http://www.autocentre.ua/ac/practice/driving-school/9431.html
силь ву пле, изучаемс |
h00d1um |
Добавлено: 08/10/2012, 20:27:11 Заголовок сообщения: |
VORTEX
то есть ехать в сервис и просить выставить зажигание?
сколько примерно стоить будет не подскажете? |
s-rv |
38 Обитатель |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/10/2012, 20:41:09 Заголовок сообщения: |
зажигание выставляется автоматически, если я не ошибаюсь, муфтой ВВТИ.
а какой пробег-то? _________________ Я люблю эту страну,
h00d1um |
Добавлено: 08/10/2012, 20:45:01 Заголовок сообщения: |
пробег 157 тыс., японец (т.е. hr15de)
выставляется автоматически - значит что его никак не отрегулировать? или значит что делается проще паренной репы, т.к. автоматически все? |
s-rv |
38 Обитатель |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/10/2012, 20:48:06 Заголовок сообщения: |
ой, про дизель я и не в курсе _________________ Я люблю эту страну,
h00d1um |
Добавлено: 08/10/2012, 20:48:44 Заголовок сообщения: |
бензин. 1.5л.
cvt, 2wd если это имеет значение  |
s-rv |
38 Обитатель |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/10/2012, 21:27:43 Заголовок сообщения: |
Да? А я и не знал
тогда при диагностике должны были сказать на сколько рассогласованы коленвал и распредвал. Если это значение велико, то и клапана будут стучать, я думаю. Еще как вариант - износ толкателей клапанов, а это только замена. _________________ Я люблю эту страну,
shnurberg |
Добавлено: 08/10/2012, 22:25:44 Заголовок сообщения: |
Cудя по описанию у человека детонация. Механическая часть мотора ни при чем. Проблема в системе управления или топливной системе. "Фазовращатель" и вообще механизм ГРМ cами по себе на УОЗ не влияют. |
Емонтаев |
Добавлено: 08/10/2012, 23:41:35 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Cудя по описанию у человека детонация. |
Звук как при детонации, но он появляется только при плавном нажатии на педальку, при резком нажатии "детонации"нет. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
