переходник антенны +18?
mamuchi09 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2014
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 10:23:39   Заголовок сообщения: переходник антенны +18? Ответить с цитатой
здравствуйте. перерыл вес форум, но не смог найти - где легко ставить переходник антенны +18? (японские фм-до 90, а у нас до 108). спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 17:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"покупаешь обычный конвертер( у меня новосибирского производства), снимаешь обшивку потолка в багажном отделении, там к антене, что на крыше кабель с разъемами и провод питания идут. рассоединяешь разъемы и втыкаешь между ними конвертер(все идеально подходит), потом запитываешь конвертер на провод питания к антене( я снял по окружности изоляцию с провода шириной 2 мм и намотал на оголившийся провод, провод с конвертера потом заизолировал). и все работает отлично. конвертер следует обмотать какой нибудь тряпкой, чтоб не болтался и не стучал."
отсюда
http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151546437.html
Пол:МужcкойViktor22 Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.04.2014
СообщениеДобавлено: 15/12/2014, 19:13:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем потолок разбирать? Shocked
Обычно вроде возле самой магнитолы ставят
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 14:33:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor22 писал:
"Возле" не совсем правильно и не проще
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9576&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E5%F0&start=15
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 19:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Viktor22 писал:
Ссылку вашу прочитал так и не понял зачем потолок разбирать,когда проще магнитолу снять,купить вот такой конвертер
http://escor.ru/catalog/adaptery-dlya-radio/konverter-yaponiya-20mgts/ и вставить один разъем в магнитолу,антенный разъем вставить в конвертер,ну и +12 подать с магнитолы.Конвертер ставил на предыдущей машине таким способом,да и людям таким же образом ставил.На этой машине просто поменял магнитолу на такую
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=9472405&clid=502
Антенный разъем у меня круглый,никаких проблем не возникло
PS:Если у автора разъем квадратный,тогда конечно обшивку разбирать придётся.Главное потом если магнитолу менять не забыть конвертер убрать Smile
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 21/12/2014, 11:00:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor22 так вот уточни для начала какая магнитола у ТС.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
СообщениеДобавлено: 21/12/2014, 13:13:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor22 писал:
gavrilov3 писал:
Viktor22 писал:
Конвертер аналогичный. За обшивкой штатно установлен усилитель, рядом с ним (последовательно) подключается конвертер. Питание там же..
"Разбирать потолок" не требуется. Достаточно отогнуть обшивку, это проще, чем разбирать "бороду".
Хотя, кому как.... Wink
