Омыватель лобового стекла.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойKlos Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.11.2011
СообщениеДобавлено: 20/11/2011, 21:24:54   Заголовок сообщения: Омыватель лобового стекла. Ответить с цитатой
Здравствуйте, не работает омыватель лобового стекла, слышно, что моторчик работает. Омывайка на фары и заднее стекло подается без проблем. Чистил форсунки иголочкой - не помогает. Может кто сталкивался. Дело было так - долго не пользовался и решил фары омыть, но без результата, понял, что закончилась омывайка. Купил хорошую, залил 4 л. На фары и заднее стекло жидкость подается мощной струей, а на лобовое нет. Вначале из форсунок немного пузырило, потом перестало. Может на сервис надо?
СообщениеДобавлено: 20/11/2011, 22:06:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо-бы продуть сжатым воздухом. Сервисы это уметь делать.
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 20/11/2011, 22:49:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Буду сервис теребить.
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 20:13:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает у меня такая проблема вечером в омывателе вода закончилась и на стекло лобовое подавалась. Утром залил полный бачок и у меня вода брызгает только на заднее стекло, а на лобовое и фары нет моторчик жужит как положено толку никакого. В чем может быть проблема? под машиной воды нет из бачка никуда не уходит, не могло же 4 форсунки сразу засориться так как я чистую воду залил. Кто знает что это такое и как с этим бороться???
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 22:37:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстыкуйте муфточку шланга в районе входа под жабо, дуньте в шланг в направлении бачка и в направлении форсунок. В первом случае должно быть слышно бурление в бачке, во втором -- шипение из форсунок. Если звуков нет -- передавлен шланг, например при монтаже бачка или жабо. Если магистрали продуваются -- срезало крыльчатку насоса.
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 22:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Завтра попробую обязательно только уточните что такое жабо и где его искать? И я так понимаю там два моторчика на лобовое и заднее стекло?
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
37 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 17/12/2012, 08:57:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз время от времени отказывается работать омыватель лобового стекла т.е. моторчик омывателя вообще включаться не хочет, а щетки трут как будто на стекло побрызгал
Подозрения на электро схему предохранитель впорядке а не поливает ридиска такая, есть ли у нас релюшка какая нибудь в схеме моторчика омывателя?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/12/2012, 11:39:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
....... И я так понимаю там два моторчика на лобовое и заднее стекло?
Моторчиков то два.... Только один на лобовое и заднее стекло, а второй на фары. Омывание лобового и заднего одним насосом производится реверсированием мотора и подачей жидкости в соответствующую направлению вращения мотора магистраль. Ну а на фары насос создаёт просто повыше давление, чтобы форсунки выдавливать.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойsaniako Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 02/02/2013, 13:34:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мартынкыся писал:
Такая же проблема, подскажите кто сталкивался с тем же и как лечится. Заднее стекло моется нормально, моторчик жужжит все пучком. На переднем стекле полная тишина - только щетки трут насухую и то почему то не всегда как нажимаешь на брызгалку. Может что-то с электрикой? Очень жду ответов, грязно на дорогах становится.
ВАЗ 2109 -> ВАЗ 2110 -> Daewoo Nexia -> Nissan Note ->.................
юзербары для форумов
Пол:ЖенскийТатьяна26 Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.02.2013
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня такая же проблема. Подскажите,пожалуйста,как с этим бороться.
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
33 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Татьяна26 и saniako
Проверено на Дорестайлинговом Еноте 2007 г.в.
Методом проб и ошибок я выяснил следующее: щётки срабатывают САМИ если держать рычажок омывайки буквально 1-1,5-2 секунды.
Если же коротенькими струйками омывать стекло - щётки не включаются
(относится и к лобовому, и к заднему стеклу)
37 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 08:15:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я со своей проблемой разобрался.
Электрика впорядке (воткнул тестер в контакты на моторчик которые идут и замерил ток, положение переключателя полив на лобовое ток +12в, на заднее -12В), а моторчик просто сгорел из-за того что стоял не тот,
предыдущий хозяин поленился купить нормальный моторчик после ДТП и воткнул какой жив остался т.е. моторчик омывателя фар просто шланг на него одел от форсунок омывателя стекла и все.
А шланги оба подходят к бочку омывателя так что с моей "проблемой" все просто, купить новый моторчик и воткнуть наместо))))
Пол:Мужcкойulan Неактивен
34 Телец  Гость
С нами с: 28.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 09:56:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продуй сами шланги на подачу воды, замени форсунки распыления. Они не дорого стоят. Если как ты говоришь моторчик работает, то тут либо форсунки либо шланги.
Пол:Мужcкойvadyan Неактивен
Рыбы  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 23.03.2013
СообщениеДобавлено: 23/03/2013, 19:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста ! замёрзла жидкость в бочке омывателя, стал нажимать чтоб полилась жидкость ,пошёл дым из колонки! что там могло сгореть
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 23/03/2013, 20:33:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyan писал:
А можно то же самое изложить на понятном большинству языке?
То, что жидкость в бвчке омывателя замёрзла - догадаться можно. На что стали нажимать чтобы она "полилась", видимо из форсунок, - уже сложнее (а вдруг на бочку....). А вот из какой колонки дым пошел - на уровне догадок.....
В Ватикане, когда конклав Папу Римского избирал, тоже дым был - только шел он из трубы над Сикстинской капеллой. Там вроде солому жгли, с какой-то химией.
При таком изложении вопроса и ответы, видимо, следует ожидать в том-же стиле.....
Спасибо,
Vladimir
Страница 1 из 2
