Непонятки с магнитолой
Пол:Мужcкойfrozenfish Неактивен
39 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 24.06.2013
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 22:44:04   Заголовок сообщения: Непонятки с магнитолой Ответить с цитатой
Магнитолы штатная Блаупункт.
При температуре от +4 и ниже начинает чудить магнитола. Начинает моргать экран при попытке включения и сразу выключается. И так несколько минут. Потом может включиться и не показывать ничего на экране, выкл/вкл помогает и потом работает нормально.
Из-за чего это может происходить?
И ещё парочку вопросов)
На заведенной и стоящей на месте машине увеличивается показатель расхода топлива по БК, это нормально?
На форуме читал, что температура на приборке мигает если показывает от -3 до +3. Но у меня продолжает мигать и при -7.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/12/2013, 03:16:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-7 по градуснику за окном Smile или по показаниям на приборке?
Если по приборке - то наверно надо в ремонт - или термодатчик (что маловероятно, если показывает и не врёт) или глюки приборкм\борткомпутера.
А приборка-то наверно старого образца, не рестайл. На рестайле мигает при -3 и не постоянно, а вот что и как на старой мигало - не помню Sad
Спасибо,
Vladimir
39 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/12/2013, 08:29:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка старая.
Температуру то показывает правильную. Спишем на глюк приборки. Больше интересует что с магнитолой делать
Пол:МужcкойZenhart Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 17.10.2016
СообщениеДобавлено: 22/11/2016, 20:49:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка описаная автором както решаеться?)
