mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 09/10/2013, 11:32:32 Заголовок сообщения: Содержимое ключа |
Добрый день, имеется 2 ключа, вот один уронили(обычный черный без кнопок и он разлетелся,вот мучает вопрос в нем что-то было или нет ,или там ничего и не должно быть.Ноте японский |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 09/10/2013, 14:33:01 Заголовок сообщения: |
mafia85 писал(а): |
Там может быть чип иммобилайзера. Если этим ключом сейчас автомобиль заводится - значит или иммобилайзера нет в машине, или чип остался в ключе. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
mafia85 |
Добавлено: 11/10/2013, 05:04:25 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
mafia85 писал(а): |
Там может быть чип иммобилайзера. Если этим ключом сейчас автомобиль заводится - значит или иммобилайзера нет в машине, или чип остался в ключе. |
вопрос ыл в сеующем: в обычном ключе (не брелке) внутри что-то должно быть или нет, машина заводится. и сключом и без |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 11/10/2013, 11:12:15 Заголовок сообщения: |
внутри батарейка и платка, на ней кнопки пульта ДУ ЦЗ, чип иммобилайзера и прочие детальки.
если внутри ключа пусто и машина все равно заводится, то скорее всего эта платка была вынута из ключа и спрятана в машине.
если халтурщики - ищи примотанную изолентой к замку зажигания или где-то рядом.
если нет - то стоит обходчик иммоблайзера, может быть спрятан где-нибудь, вплоть до моторного отсека.
найти его можно по проводу, идущему от проволочной антенны-кольца, надетой на штатный замок зажигания.
обычно делается для дистанционного или авто запуска. |
mafia85 |
Добавлено: 11/10/2013, 11:17:09 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
я спрашиваю про ключ который в замок зажигания вставляю,
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3869403&d=1381465065 |
сергей31 |
48 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 28/01/2014, 16:22:35 Заголовок сообщения: |
ДА в обычном ключе без кнопок внутри есть чип 2 на 3 мм. примерно.Если ключ в замке поворачивается то чип (не обязательно с этого ключа)вставлен в эммобилайзер,но у меня дополнительно нужно нажать кнопочку что-бы повернуть ключ. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/01/2014, 16:30:40 Заголовок сообщения: |
у Mafi85, судя по фото, чип ключ .
если не был реализован автозапуск, то внутри ключа есть чип.
Иммобилайзер видит его и без поднесения к замку зажигания.
Если я правильно рассуждаю, то отключение иммобилайзера происходит при открывании автомобиля кнопочкой на рукоятке двери. ИМХО. |
