Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 09/07/2013, 14:19:08 Заголовок сообщения: Дополнительная розетка 12V в Nissan Note (4-я !) |
Вкратце:
Имею максимальную комплектацию Текна, задался идеей сделать ещё одну (уже 4-ю по счёту) розетку в салоне.
Требования были достаточно простыми: не нагружать жизненное пространство (не делать "тройников-разветлителей"), всё должно быть в поле зрения водителя и в пределах досягаемости вытянутой руки для вкл или выкл какого-либо ЗУ из розетки или замены ВД на зарядку телефона например (что было бы удобно на светофоре делать или в тянучке и т.п. - т.е. без специальной остановки), не использовать вторую и третью розетки, идущие в данной комплектации.
Ведь если вы подключили видеорегистратор к третьей розетке и вам в дороге необходимо зарядить телефон, вы же не будете останавливаться и бежать в багажник для смены ЗУ? Удобно? Мне нет! Даже если тянуть удлинитель к водительскому месту, то будет он болтаться где-то в ногах или прикреплён к панели - не важно как, дело совсем неудобное, т.к. смену ЗУ одной рукой, запущенной куда-то в недра под торпеду - не совсем то, чего хотелось! Поэтому этот вариант также отпал.
Вторая и третья уже используются (или будут) по другому назначению и по следующим причинам:
*вторая (в торце панели АКПП со стороны пассажиров) удобна для пользования задних пассажиров (им тоже девайсы свои нужно в дороге куда-нить подключать!), да и постоянно торчащее ЗУ не совсем удобно когда задние пассажиры перемещаются при посадке/высадке и есть возможность ногами хрякнуть торчащее ЗУ. А так: уселись, и подключились если нужно. Если нет, то вторая розетка будет свободна, да и её месторасположение не совсем удачно выбрано для 42-43 размера ног детишек, "перемещающихся сзади на галёрке. Кроме того, зимой вторая розетка используется для подключения попагрейки.
*третья (слева в багажнике) удобна для использования компрессора и также для подключения второй попагрейки на зимний период.
Т.о. водителю достаётся всего-лишь первая и одна (на центральной консоли над напитками) розетка.
Но мы юзаем не только навигатор, но и видеорегистратор и зарядки к мобилкам, поэтому данную нехватку розетки воплотил в жизнь.
Для этого нужна "фирменная" розетка (у официалов стоит около 350-400 грн, я смог достать гораздо! дешевле-спасибо клубню с дружественного клуба), паяльник, пара штекеров для подсоединения к новой розетке, кебрики и двухжильный провод с сечением не менее 1 мм -на всяк случай, хотя девайсы потребляют не более 1А и если вести 4-ю розетку от центральной, т.е. будем вешать её параллельно, то суммарно нагрузка на одну линию будет смехотворной и этим можно пренебречь. Ведь два работающих девайса - это даже не пол компрессора и т.п.
Место установки присматривал достаточно долго и определился окончательно на менее заметном и не мешающем месте.
Перегородка-тоннель КПП (между водителем и передним пассажиром) то-ли сдвинута ближе к водителю, то-ли сама центральная вертикальная консоль (где располагаются напитки с первой центральной розеткой) выпирает вправо больше чем её левая сторона. Короче не столь важно, но этого было достаточно для врезки.
Действия:
снимаем тоннель КПП,
отстёгиваем консоли и тянем на себя,
За снятой консолью и расположена первая розетка, к которой и врезаем питание. Это штатная колодка под первую розетку, к ней и припаиваемся, а провод (красная оплётка) с готовыми штекерами к 4-й розетке спускаем вниз.
Подключаем розетку к штекерам и проверяем правильность подключения и работоспособность первой и четвёртой розеток.
Идём делать дырулю, но нужно быть аккуратным, т.к. дно бутылочного кармана является ограничителем по высоте что бы под него свободно нырнула розетка, а правая боковая часть тоннеля КПП - является ограничителем для внешнего диаметра крышки самой розетки. Слишком низко к краю розетку тоже опасно устанавливать, т.к. открывать колпачок розетки будет затруднительно и самое главное - это то, что розетка внутренностями упрётся в пластиковый воздуховод, идущий от центральной части на задних пассажиров под передние седлушки.
Спереди и сзади карандашом намечал контуры прилегающих панелей: КПП, днище напитков сверху и патрубок климат-контроля лежащий внизу.
Это с обратной стороны.
С учётом всех этих нюансов место выбрал с запасом, дабы внутренности розетки со штекерами не "тёрлись" и не контактировали с соседними деталями (пусть даже если это будет и пластик - лишние поскрипывания нам не нужны).
Фоты как получилось:
Апгрейту уже год или два или ..... Полёт отличный.
 _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (12/01/2014, 01:48:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09/07/2013, 14:38:39 Заголовок сообщения: |
Иногда лишняя розетка и правда,не помешает.
Зачёт  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 09/07/2013, 14:48:08 Заголовок сообщения: |
Я бы не сказал что постоянно розетка нужна, но на дальнобоях, когда навигатор и регистратор являются обязательными сопроводительными девайсами в дальнюю дорогу - это почти заведено у меня за правило: брать и юзать. Вот лишних проводов и розеток-тройников и удалось избежать.
А техническую часть и исполнение оставалось только воплотить в жизнь.
Теперь Енот начинает оправдывать своё позиционирование как удобного семейного авто-ля для городской жизни. С нашей помощью конечно же  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Online |
48 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.01.2009
Добавлено: 09/07/2013, 16:00:55 Заголовок сообщения: |
Отличная работа!
Правда 12В розетка бывает нужна всё реже и реже и я не стал заморачиваться дополнительными розетками, а установил вот такую штучку, получив вместо одной 12В, два USB. USB розетки мне бывают нужны гораздо чаще. Переходник устанавливается заподлицо и выглядит как родной.
Последний раз редактировалось: Online (10/07/2013, 08:45:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09/07/2013, 17:39:29 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Теперь Енот начинает оправдывать своё позиционирование как удобного семейного авто-ля для городской жизни. С нашей помощью конечно же |
Я проблему розеток решил просто (а в Иксе с ними чуть хуже - в салоне она одна). Зарядка и регистратор имплантированы под торпедо и наружу выведены просто разъемы. Причем электрики не стали разбирать сами зарядки. Все можно достать обратно. И прикуриватель свободен и все нужные приборы (телефон и регистратор) запитаны. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 09/07/2013, 18:16:09 Заголовок сообщения: |
Согласен.
правда для юсб розетки у меня пока один плншетник, поэтому могу ограничиться одним или двумя переходниками на юсб, которые кстати торчат меньше чем родные ЗУ от девайсов. два стандарта всё же лучше чем один.
А почти все авто девайсы пока делают под старый стандарт розеток. Поэтому когда производители чайников, компрессоров, холодильников, навигаторов, регистраторов, мобильных телефонов перейдут на один юсб-стандарт, тогда и машинки такой у меня давным-давно не будет. Будет уже выпускаться машины, заточенные под юсб. Но это будет не скоро. Может через 5 годков и посмотрим где-нить на форуме Nissan-Revolution & Perfection .  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (09/07/2013, 23:36:18), всего редактировалось 1 раз |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 09/07/2013, 20:53:25 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
...Зарядка и регистратор имплантированы под торпедо и наружу выведены просто разъемы... И прикуриватель свободен и все нужные приборы (телефон и регистратор) запитаны. |
У меня так же сделано. Только разъёмы выведены около салонного зеркала, там, где у меня стоят регистратор и детектор. Терпеть ненавижу соплями болтающиеся провода и всякие разветвители.
...но за работу - зачОт!  |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 09/07/2013, 23:46:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо друзья! Надеюсь мои небольшие начинания также будут каплей в море знаний, опыта, поиска и стремлений, собирательным образом которых является и ваш форум-клуб. Надеюсь быть не только клубнем-читателем, но и полезным в силу своих навыков и изобретательности.
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 10/07/2013, 16:26:42 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Зарядка и регистратор имплантированы под торпедо и наружу выведены просто разъемы. |
Поступил аналогично с БП от регистратора, только интегрировал его у плафону освещения, оттуда и брал питание. Вывел только коротенький шнурок.
А вот зарядку для телефона (он же навигатор) интегрировал в нишу слева от руля (подобная есть и на Еноте):
Там же и светодиод-индикатор включения и выключатель - зачем ее все время гонять
Заодно туда хорошо помещается шнурок, когда навигатор не нужен:
 _________________ Катаюсь на Мериве  |
Последний раз редактировалось: Megla (13/08/2013, 22:40:51), всего редактировалось 1 раз |
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 06.08.2013
Добавлено: 12/08/2013, 20:44:33 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Действия:
Как её снять то??? |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 12/08/2013, 22:03:16 Заголовок сообщения: |
pit-west писал: |
а зачем в разных темах постить? |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 12/08/2013, 23:04:13 Заголовок сообщения: |
если чел темку не нашёл или нашёл но тема на 3 десятка страниц, то почему бы не спросить?
если на тот же вопрос где-то в другой теме не ответили, то с меня корона не упадёт, я отвечу, делов-то на пол вареника:
1. по бокам с задней части тоннеля откручиваем по одному шурупу.
2. приподнимаем задницу и отстёгиваем штекер от розетки что в заднем торце тоннеля (это можно и не делать, но для дальнейших манипуляций мне было так спокойней-удобней).
3. спереди подковыриваем заглушку под ручником и вынимаем.
4. берёмся двумя руками за передние боковушки тоннеля и нежно, но с усилием тянем передок вверх.
т.о. освободитесь от двух клипс.
5. теперь когда тоннель свободен, в зависимости от того где и как вы повернёте ручник и ручку кпп, вы его направляете вперёд и вверх дабы вышел из-за ручки ручника.
дальше можете в ракетном состоянии оставить, а можете полностью убрать, как захотите. ничего сложного, всё почти интуитивно. успехов, надеюсь помог. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 13/08/2013, 06:48:07 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Спасибо.
а можно доп. вопро, а если механика есть какие то свои нюансы в снятии?:-/
кстате перерыл по поиску весь форум и чего только не вводил, нашел только вас более или менее в нужном амплуа вопроса. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 13/08/2013, 10:23:32 Заголовок сообщения: |
Я автоматчик, поэтому с ручкой не сталкивался, но могу сказать что тоннель аналогично выйдет оставив внизу рычаг с рукояткой КПП, у неё же свой отдельный колодец. Если не получится, то снимите ещё рукоятку (набалдашник) если чехол будет выворачиваться.
Т.к. на нейтралке будете всё делать и также придётся ручник опускать, то загодя подложите упоры под колёса: так, на всяк случай если под наклоном будете стоять.
вот мануал в помощь (компоненты не трогайте, это вам не понадобится, а в основном доступ дадут снятие - 2 шурупа, заглушка№3 и выдёргивание с клипс, отсоединения проводки с розетки и кнопки блокировки дверей...), ну и ещё набалдашник КПП возможно.
pit-west |
40 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 13/08/2013, 13:30:36 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Вот вот в книжке я тоже видел, что его нужно снять но нигде не описывается, как он снимается!!! |
