Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 06/05/2013, 08:22:53 Заголовок сообщения: Стуки при крайнем положении руля в движении |
1. Поворачиваю руль в крайнее левое положение.
2. Проезжаю на метр-полтора вперед.
3. Включаю заднюю передачу, и не меняя положения руля, сдаю на метр-полтора назад.
Симптомы:
1. При этом, во время движения назад, со стороны правого колеса отчетливо слышен не громкий глуховатый щелчок (одиночный стук).
2. Такой же щелчок со стороны правого колеса иногда слышу в салоне при поворотах с крайним левым положением руля.
3. Еще раз было, что на первой передаче очень быстро поворачивал с крайним левым положением руля: в руль било "ды-ды-ды-ды" и вибрация шла со стороны правого колеса.
4. В догонку, мне кажется, что при попадании правого колеса в яму или кочку, в руль отдает сильнее, чем при попадании левого колеса.
Пробег у машины не более 18 тыс. км.
Это повод обращаться в сервис по поводу диагностики возможной неисправности или это нормально?
P.S. Читал тему про то, что у кого-то был стук и отдавало в подошвы обуви. Но у меня не так. В обувь не отдает. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (09/08/2014, 12:42:03), всего редактировалось 4 раз(а) |
Enot1975 |
Добавлено: 06/05/2013, 18:23:08 Заголовок сообщения: |
записался к официалам на диагностику, сказали, что для успешной дигностики нужно чтобы неисправность была явной,а если плавающая, то врядли они что-то тогда выявят _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot1975 |
Добавлено: 08/05/2013, 08:29:16 Заголовок сообщения: |
Господа, а бывают специализированные стенды по проверке рулевого управления?
Чтобы не механик, ориентируясь на глазок и собственные ощущения проверял, а аппаратура? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot1975 |
Добавлено: 09/05/2013, 12:01:46 Заголовок сообщения: |
Заменили по гарантии опорные подшипники. Все ништяк стало. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 09/05/2013, 13:15:15 Заголовок сообщения: |
Я свои опорные подшипники разбирал, промывал стальную обойму в бензине, смазывал и собирал обратно. Езжу уже года 3.
Стенды есть, но это большая редкость. Я видел такой стенд в рекламе: на 4-х опорах стояла Калина и каждая из опор перемещалась вверх-вниз на 5-10 см. |
Enot1975 |
Добавлено: 09/05/2013, 14:13:08 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
мне в сервисе так и сказали, бывает в Енотах и Кашкаях часто, что смазка на опорных подшипниках высыхает и они начинают хрустеть и пружина начинает прокручиваться и проскакивать по их поверхности (как-то так...)
Мои подшипники были уже с дефектом, смотрел, на них канавки уже от пружины образовались...
Странно, конечно, что они за 18 тыс. пробега дошли до некондиции...
Кстати, поставили подшипники, которые конструктивно немного отличались от того, что стояло. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Rold |
47 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.11.2011
Добавлено: 09/05/2013, 22:54:08 Заголовок сообщения: |
у меня все теже симптомы что описаны выше, но пробег за 100тыш перевалил.
Подшипники меняли с опорами или только подшипники?? |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 10/05/2013, 19:50:54 Заголовок сообщения: |
Мой совет вам: вынуть подшипники, промыть обойму, забить новой смазкой и установить на место. Проскакивание пружин - было такое, после ревизии опорников все исчезло.
Я покупал новые оригинальные подшипники - там вместо обоймы полиэтиленовая полоса с ярко синей смазкой. Это явно не долговечно.
Опоры можно поменять, если они не держат. |
Rold |
47 Новичок |
Добавлено: 10/05/2013, 21:55:48 Заголовок сообщения: |
Подшипник в пластиковых обоймах как его разобрать?
На резиновых опорах видно микро трещины уже пошли. |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 11/05/2013, 17:58:43 Заголовок сообщения: |
Пластиковые обоймы можно разъединить. Аккуратно берите плоскую отвертку и вставляйте ее в место сопряжения. Там внутренние замки - нужно не сломать их. Я минут 15 отсоединял замки-клипсы. |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 11/05/2013, 17:58:58 Заголовок сообщения: |
Пластиковые обоймы можно разъединить. Берите плоскую отвертку и вставляйте ее в место сопряжения, все делайте аккуратно. Там внутренние замки - нужно не сломать их. Я минут 15 отсоединял замки-клипсы. |
Rold |
47 Новичок |
Добавлено: 18/05/2013, 21:42:08 Заголовок сообщения: |
Разобрал подшипник разъединился достаточно легко, все помыл, помазал, сегодня поставил. Поехал а щелчки остались уже не знаю что смотреть всех знакомых в сервисах зае........ на подъемнике поднимут посмотрят подергают все рычаги, кости, шаровые, все впорядке |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 19/05/2013, 20:35:13 Заголовок сообщения: |
Когда я купил опорники Febest, то после установки их появился звук просказывающей пружины по поверхности подшипника. Это свидетельствовало о том, что обоймы подшипника не вращались друг относительно друга свободно под нагрузкой от амортизатора. После установки оригинальных подшипников эта проблема исчезла. Но я поэкспериментировал и установил обратно смазанные заводские подшипники на которых езжу уже 6-й год. |
Enot1975 |
Добавлено: 20/05/2013, 09:44:28 Заголовок сообщения: |
Хоть и поменяли опорные подшипники по гарантии, но все равно какие-то непонятки... Руль стал легче и плавнее во время движения.
Но,
- если крутить рулем на месте при нажатом тормозе, то хруст в рулевой все равно слышен;
- иногда, когда сдаю задним ходом при повернутом руле, с передних колес слышен щелчок, напоминающий звук, как если начинать движение после того, как машину мокрую на ручнике оставить и колодки высохнут и прилипнут к диску. Колесо делает оборот, потом щелчок.
Это нормально или дальше надо сервис долбать пока машина на гарантии?
Если стойки доходят, такое может быть или у убивающихся стоек это по-другому проявляется? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Rold |
47 Новичок |
Добавлено: 20/05/2013, 23:34:37 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Но,
Если стойки доходят, такое может быть или у убивающихся стоек это по-другому проявляется? |
У меня тоже щелчок при троганьи бывает. Завтра с утра поеду на очередной сервис искать шелчки хрусты стуки |
