Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Странная работа заднего дворника
На страницу Пред.  1, 2
Пол:ЖенскийANGELsoul Неактивен
36 Водолей  Обитатель
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 12.05.2012
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 22:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы практически за год так проблему и не решили?)))
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 22:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем решать проблему? Отремонтирует и не будет повода на форум зайти, почитать-ответить........ Wink
Спасибо,
Vladimir
36 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 09:50:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zodiak писал:
Он не сам по себе срабатывает. Включаешь дворник, он почистит и замрет- то в верхнем положении, то в нижнем положении, то ни вверх ни вниз, где-то между. Следующий раз его можно будет включить только минут через пять, больше он работать не будет. Даже поливая заднее стекло омывайкой, дворник работать не будет, если не пройдет какое то время между включением. Мне не понятно в чём причина, что влияет на его работу с перерывами на включение. Ещё раз повторюсь-это не автоматич.работа, а именно ручное включение.
Был не так давно у меня клиент с аналогичной ситуацией. Так вот - провода в гофре в порядке, замена моторчика заднего стеклоочистителя тоже не помогла. Клиента отправил на диагностику по подозрению в неисправности БСМ так -как большему нечего было сломаться, дальнейшую историю не знаю, клиент не позвонил.
Пол:Мужcкойbemase Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 15.01.2016
СообщениеДобавлено: 15/01/2016, 16:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zodiak писал:
Как-то странно работает задний стеклоочиститель. Один раз включается, следующее включение произойдёт минут через 10. И останавливается он всё время в разных положениях. А иногда и сам произвольно может сработать, хотя он выключен.
В чём может быть проблема?
У меня точно такая же проблема. Подскажи у тебя проблема решена и как?
44 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 15/01/2016, 16:54:53   Заголовок сообщения: Обрыв проводов в гофре задней двери Ответить с цитатой
Причины чётко озвучены в ЭТОМ сообщении на предыдущей странице данной темы. Поэтому, что тут ещё обсуждать? Отремонтировал, да и ушёл человек из темы...
У меня при аналогичных указанным в данной теме выше симптомах причина была именно в проводке гофры задней двери. Переломились в мороз несколько проводов в ней.
Загнал машину в гараж, прогрел, сдёрнул гофру и заменил участки всех надломленных проводов на более гибкие с более эластичной изоляцией.
После ремонта дворник заработал в штатном режиме. Yahoo!
А вообще, это известная негативная особенность проводки в гофре задней двери хэтчбеков, не только еНотов, при эксплуатации в условиях холодного климата и частом использовании багажника.
Удачи Вам в поиске и устранении неисправности!
СообщениеДобавлено: 15/01/2016, 18:02:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода в гофре (правильно -- в тюбинге) переламываются отчасти потому, что жилы слишком жесткие, а изоляция недостаточно морозостойка. Но не только.
Огромную роль играет кроссировка жгута между точками входа/выхода у кузова и двери, т. е. пространственная конфигурация по всей длине тюбинга. У многих Енотов эта часть жгута представляет из себя петлю простейшей формы, которая разгибается/сгибается на очень большой угол при открытии/закрытии двери багажника. Даже качественные провода при таких условиях долго не проживут. Поэтому нужно изменить конфигурацию жгута, придать ему такую форму, которая отличается ярко выраженным горизонтальным участком средней части тюбинга и вертикальными участками у его концов, входящих в кузов и дверь. Для этого согнуть жгут внутри тюбинга в двух соответствующих точках на угол 90°. В результате при перемещении двери жгут не будет изгибаться, а его горизонтальная часть будет скручиваться/раскручиваться с ничтожной амплитудой изгиба каждого провода. Механические напряжения не будут концентрироваться в одной точке провода, а "размажутся" на несколько десятков мм горизонтального участка и не смогут переламывать жилы и оболочку провода.
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 25/01/2016, 08:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Так на самом деле и оказалось. Все спаял и все работает. Прямо не нарадуюсь.
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 25/01/2016, 08:59:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось разобрать всю дверь багажника, вернее вытащить всё из двери (замок и мотор дворника). Так как надо было отключить все штекеры к ним очень тяжело подобраться. После можно вытащить весь жгут проводов и удобно работать (паять).
Заодно врезал камеру заднего вида в пластмассовую ручку над номером.
44 Весы  БаняБейМен
СообщениеДобавлено: 25/01/2016, 14:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было бы счастья.... Smile
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
42 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 13/10/2018, 09:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь.была такая же проблема с дворником, ну и причина оказалась как в посте выше, перетерлись провода. Цвета были оранжевый, черный, светло-зеленый
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Страница 2 из 2
