&nsbp;
Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Странная работа заднего дворника
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойzodiak Неактивен
С нами с: 18.12.2012
СообщениеДобавлено: 22/03/2013, 23:22:34   Заголовок сообщения: Странная работа заднего дворника Ответить с цитатой
Как-то странно работает задний стеклоочиститель. Один раз включается, следующее включение произойдёт минут через 10. И останавливается он всё время в разных положениях. А иногда и сам произвольно может сработать, хотя он выключен.
В чём может быть проблема? Unknown
СообщениеДобавлено: 24/03/2013, 21:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что все в неведении. Very Happy
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/03/2013, 07:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самопроизвольно он наверно может включаться только по причине подачи тока.Остановка в не положенном месте,вероятно по этой же причине.Я бы,для начала,разобрал.Надо проверить что там с шестерней,и контактами.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/03/2013, 11:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить проводку в месте перехода (в резиновой гофре) - справа между корпусом машины и задней дверью. Частенько там перетираются провода и коротят или обламываются. Если там всё в порядке - тогда смотреть привод стеклоочистителя.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 25/03/2013, 21:02:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C приводом всё в порядке. Я его разбирал, и на всякий случай промазал.
А проводку не смотрел. Займусь. Спасибо. Как проверю, отпишусь Smile
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 01:15:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для порядка есть смысл проверить проводку и разъёмы правой стороны машины. Начиная от стойки передней двери под бардачком, средняя стойка и далее до задних фонарей. Везде по этой трассе есть разъёмы через которые проходят провода в заднюю дверь. А разъёмы имеют свойство окисляться от возможной влаги, от времени и рассоединяться / разбалтываться от вибраций в машине........
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойGerholdtSchnaps Неактивен
37 Козерог  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 20.11.2011
СообщениеДобавлено: 24/01/2014, 22:37:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле есть такая фишка. у заднего очистителя есть три режима работы: выключен, включен коротенько и включен постоянно. вроде бы все понятно. но... если на передних очистителях включен режим "авто" (т.е. по датчику дождя), а задний при этом в состоянии "выключен", то задний иногда включается автоматом. я не знаю, как это работает, но не раз уже обращал на это внимание. что примечательно, задний начинает срабатывать при достаточно сильном дожде. зимой такой хрени не наблюдал. но это факт.
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
41 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 24/01/2014, 23:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обращал внимание что задний дворник включается сам только тогда когда передние щетки включены в положение авто а МКПП включена в положение задний ход. других произвольных включений заднего дворника за 3 года общения с машиной замечено не было Smile
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/01/2014, 23:53:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хитрая реализация датчика дождя и "мозга" управления стеклоочистителями...... В сильный дождь тоже наблюдал "самопроизвольное" срабатывание заднего. Передние, естественно, были на "авто". Вероятно зависит от прозрачности (толщины) слоя влаги на лобовом стекле. А вот на лёд или снег - не реагирует. Ох уж эти конструлеры - намудрили и не сказали......
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 01:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Сильный дождь- это когда передние дворники стоят на автомате и работают в режиме максимальной частоты? Надо бы летом попробовать полить водичку на датчик и посмотреть на задний дворник. Но я думаю что ничего произойти не должно, так как за 3 года наблюдал включение заднего дворника только при движении назад, когда передние включены в режиме Авто.
Енот еноту друг
36 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 10:19:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот умный автомобиль и при дожде, не важно в каком положении включены передние дворники (авто, прерывистое, постоянное), автоматически включит задний дворник, при включении задней скорости, если работают передние. Вы ведь двигаетесь назад и вам надо видеть что находится сзади вот Енот и помогает вам - почистит заднее стекло. А сигналом для это являются работающие передние дворники - если работают дворники значит идёт дождь а если идёт дождь значит надо почистить и заднее стекло при движении назад. И никаких странностей.
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 10:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zodiak писал:
Обрыв в гофре.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 22:08:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BCM (Body Control Module) хитрый "чёрный ящик" - коробочка и много проводов..... Как у него "мозг" устроен и запрограммирован знают наверняка только конструкторы. Нам, владельцам, это неподвластно. О том, как "это" работает даже недо-дилеры не знают, ибо ремонт осуществляют заменой всего блока. Так что вполне может быть что программирование стеклоочитителей имеет несколько вариантов (предположим что зависит от года выпуска)......
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 19:20:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
zodiak писал:
Обрыв в гофре.
Он не сам по себе срабатывает. Включаешь дворник, он почистит и замрет- то в верхнем положении, то в нижнем положении, то ни вверх ни вниз, где-то между. Следующий раз его можно будет включить только минут через пять, больше он работать не будет. Даже поливая заднее стекло омывайкой, дворник работать не будет, если не пройдет какое то время между включением. Мне не понятно в чём причина, что влияет на его работу с перерывами на включение. Ещё раз повторюсь-это не автоматич.работа, а именно ручное включение.
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 21:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По степени вероятности:
1. Обрыв в гофре.
2. Токосъемные контакты в мотор-редукторе.
3. BCM.
Последний раз редактировалось: shnurberg (26/02/2014, 22:51:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
