UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Замена охлаждающей жидкости
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойyeppix Неактивен
С нами с: 05.11.2011
СообщениеДобавлено: 25/02/2013, 19:47:04   Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости Ответить с цитатой
Всех приветствую.
Недавно поменял охлаждающую жидкость в сервисе.
И возник вопрос: сколько её реально меняют по объёму? Т.к. у меня заменили около 4 л. Сервисник сказал, что остальное не меняется, иначе пришлось бы ещё что-то откручивать и менять (не запомнил, что конкретно).
Двигатель 1,4 л с кондиционером.
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
28 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 16:30:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке смотрел - вроде 5,4 литра
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 16:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5,4 литра, видимо, на абсолютно сухую систему. При замене полностью не сливается, так что в 5-литровой канистре еще останется. Менял сам, вошло 4л с хвостиком. Smile
39 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 16:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
В жизни всё слить сложно...
После замены в 5ти литровой канистре осталось грамм 800.
28 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 17:22:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
у меня 2 вопроса - какую заливал, и как этот весь процесс выглядит?
на моём еноте близится 50000, надумал менять тормозуху и ОЖ.
есть мануал по смене? или ссылка в нужную тему Embarassed ?
и обязательно - какую покупать ?
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уже двое человек подтвердило, то как-то спокойнее стало. а то думал, что много не долили.
если интересно покупал оригинальную L250 - канистра на 5 л
28 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yeppix писал:
ну к официалам я не поеду - дороговато. поменяю сам
ещё тревожит вопрос - как сделать так, что бы воздушной пробки небыло?
50 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
yeppix писал:
На сколько я знаю..воздух "лишний" выходит через пробку..она там с секретом))..клапан стоит.
Водительский стаж 31 год
28 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 18:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
LuiS писал:
yeppix писал:
ну пробка воздушная может образоваться внутри системы, не дойдя до расширительного бачка Smile поэтому нужен мануал по смене Smile
41 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 19:30:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официалы мне сказали, что ОЖ меняется на 90 000 км пробега или 1 раз в 5 лет.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
49 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 19:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё при замене радиатора/кондиционера.
а это - дело "везения" камень там какой-нибудь "прилетел" или воробей.
у меня наркоманы однажды "прилетели" Embarassed
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 20:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
ну пробка воздушная может образоваться внутри системы, не дойдя до расширительного бачка поэтому нужен мануал по смене
Что-то Вы усложняете... Воздух постепенно выйдет при работе двигателя.
На некоторых машинах да, требуются танцы с бубном. Very Happy На Еноте воздух выйдет без проблем.
39 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 21:14:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
есть мануал по смене? или ссылка в нужную тему ?
Заливал ниссановcкую L250.
Главное подождать, пока машина подостынет, до тёплого - что бы не обжечься.
Перед тем как глушить включите печку на максимальное тепло.
Открываем крышку на расширительном бачке.
Поднимаем авто.
Снимаем защиту (если есть)
Ослабляем хомут нижнего шланга радиатора и снимаем его.
Желательно заранее подготовить тазик куда всё польётся.
На двигателе 1.6 есть пробка для слива ОЖ из блока цилиндров, её тоже откручиваем и сливаем.(про 1.4 не знаю).
Когда капать перестанет, действуем в обратном порядке.
Заливаем в бочёк жидкость, сколько уйдёт...
Когда перестаёт уходить заводим машину и немного даём поработать.
Поёдут пузыри и жидкость начнёт уходить из расширительного бочка.
Повторяем цикл, до момента, когда всё стабилизируется.
Доливаем до уровня макс. и закрываем расширительный бочёк.
Пол:Мужcкойulan Неактивен
29 Телец  Гость
С нами с: 28.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 09:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливать необходимо полностью всю жидкость. У меня больше 5 литров входит на сухую, менял когда замена помпы была.
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 18:47:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
yeppix писал:
из того, что видел я: заливают, включают кондей и держат обороты около 3000, пока кондей не заработает (вентилятор или ещё что-то, не очень разбираюсь в этом).
к официалам необязательно ездить, я имел ввиду саму жидкость. менять можно где угодно.
Страница 1 из 2
