DonMorly |
47 Бывалый |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 17/03/2013, 12:40:34 Заголовок сообщения: |
рекавери мод на самом планшете.С помощью кнопок громкости выбрать необходимое действие, кнопка Домой-подтверждает действие.
reboot system now -перезагрузка системы
apply sdcard: update.zip загрузка данных с карты памяти
wipe data/factory reset стереть данные(все)
wipe cashe partition стереть временные данные _________________
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 17/03/2013, 14:11:12 Заголовок сообщения: |
DonMorly писал: |
wipe cashe partition стереть временные данные |
Спасибо, это я понимаю.
Но мне надо для восстановления подключить планшет к Kies в recovery mode.
То, что я нарисовал это и есть требуемая recovery mode?
Я ведь не должен кнопками управлять для восстановления? Kies должна все сделать сама? _________________
DonMorly |
47 Бывалый |
Добавлено: 17/03/2013, 16:28:23 Заголовок сообщения: |
Не уверен на все 100% но помоему да. И как мне кажеться прошивка через рекавери мод осуществляеться без помощи Киес. Но возможно я ошибаюсь. Попробуйте почитать поподробнее на 4Pda
Да, и драйвера(на компьютер) надо ставить до прошивки _________________
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 17/03/2013, 20:43:42 Заголовок сообщения: |
m.e.g, попробуй лучше восстановить прошивку с помощью Odin.
Киес глючная и тяжелая софтина.
Все прошивки есть на 4пда, там же и odin качается. _________________ Катаюсь на Мериве |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 19/03/2013, 22:46:47 Заголовок сообщения: |
Да, господа, спасибо.
Убедился, что с Киес кашу сварить трудно на собственном опыте.
Но с Одином тоже не повезло - при загрузке одного из файлов случился фэйл и аппарат перестал включаться в режимах рекавери/даунлодинг.
Думал уже, что совсем кранты и кирпич надо в сервис нести.
Но планшет оказался живучим - и в таком состоянии он принял повторную загрузку от Одина и все чудесным образом восстановилось.
Так что теперь версия 2.3.6. И многие приложения сохранились. Теперь настраиваю...
Спасибо всем, кто помогал и давал советы. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/03/2013, 23:08:16 Заголовок сообщения: |
m.e.g поздравляю с победой!
Рекомендую сделать полный вайп (очистку данных) и устанавливать приложения заново. Меньше ошибок и глюков проявится _________________ Катаюсь на Мериве |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 24/03/2013, 16:50:16 Заголовок сообщения: |
Вопрос больше к Няме, он в курсе моей машины но может еще кто подскажет. В общем слышала что можно машину и планшет связать (без проводов) и слушать музыку с планшета через магнитолу.
Как это осуществить?
Проблема: машина англоязычная, русского не знает, а я соответственно не знаю аглицкого _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
DonMorly |
47 Бывалый |
Добавлено: 24/03/2013, 18:44:53 Заголовок сообщения: |
Думается нужно подключить по Синему зубу как телефон, и включить воспроизведение на планшете. Если передача музыки поддерживается то музыка заиграет _________________
Добавлено: 24/03/2013, 18:52:52 Заголовок сообщения: |
Алл... с твоей машиной надо в реале разбираться Желательно не очень не трезвым, иначе можно с ней много чего наделать Но первая фраз вполне серьезна.
Можно попробовать спарить планшет и машину, а потом попробовать все-таки перевести мануал от машинки (у тебя-же Compass?): http://www.autodealertools.com/quickQuote/manuals/2012/Compass.pdf
Тебя интересует страница 272.
В качестве переводчика могу посоветовать translate.google.ru (текст из pdf-ки копируется).
Еще можно попробовать просто флэшку заюзать. Вроде машина позволяет. Страница 262 мануала |
Добавлено: 24/03/2013, 18:54:45 Заголовок сообщения: |
DonMorly писал: |
Думается нужно подключить по Синему зубу как телефон, и включить воспроизведение на планшете. Если передача музыки поддерживается то музыка заиграет |
Это очень специфичная машина.... Управление телефонов возможно ТОЛЬКО с помощью голосовых функций. С кнопок ФИЗИЧЕСКИ нельзя ничего сделать. Мы с Громитом пытались "управлять" этой машиной прошлым летом
Машина узнала очень много новых слов, но делать то, что надо - не научилась |
olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 24/03/2013, 19:05:43 Заголовок сообщения: |
Даже у Громита, видимо, произношение не очень _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 24/03/2013, 20:17:49 Заголовок сообщения: |
1. Моя машина узнала много новых слов,когда я в канаву заехал.
2. Саша, а через FM-трансмитер в данном случае не получится?
Ведь у Аллы Texet, а они это умеют.
3. А если использовать для выдачи голосовых команд голосовой переводчик на английский или английскую аудио-читалку?
Они по-аглицки хорошо говорят. _________________
Добавлено: 24/03/2013, 21:42:34 Заголовок сообщения: |
Громит был слегка .... усталым И слегка устал от тупизны самобеглой коляски Я его понимаю
Евгений (m.e.g.) - я не знаю Я-же говорю, что с этой автомобилью надо очно общаться. Если использовать голосовой переводчик - это слишком большие паузы между слов - оно не хочет столько ждать.
Но, кажется, что самым простым способом "на попробовать" - это флэшка с музыкой. Но надо, опять же, пробовать |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 24/03/2013, 21:47:43 Заголовок сообщения: |
Флешка читается но хотелось бы без нее, т.к. ее гнездо живет в верхней части бардачка, а он у меня под завязку забит и флешку может просто погнуть
Няма, но у тебя же получилось спарить телефон с машиной, ты даже позвонить смог _________________ Кораблю безопасней в порту...
olychik |
Добавлено: 24/03/2013, 21:51:06 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, Няму в Питер приглашают _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
