UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Фаркоп..Снимаем и ставим зад.бампер .
Пол:Мужcкойterve21 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 11.03.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 21:17:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на один из инет магазинов, с описанием фаркопа ,Арагон, точнее один из сайтов этого магазина. http://www.magfarkop.ru/?marka=Nissan&model=Note
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 21:18:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто исходя из его цены, мне представляется, что дилер стк петрозаводск ставит под маркой фаркопа Ниссан его.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 22:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
Aragon E4419AA похож на Bosal и соответственно на "оригинал". На первый взгляд, то что видно сразу, отличие в креплении продольной балки с шаром к поперечинам, которые вставляются в лонжероны. У "оригинала" крепление к полке снизу (а сама деталь в сечении - уголок), у Aragon'а - в торец, к плоской детали.
Вполне могут выдавать за "оригинол", и чего только не придумают..... Mad
Про Aragon E4419AS ничего сказать не могу - описания нет на сайте магазина.
А вот NS-19 - клон Bosal'а и соответственно Ниссановского "оригинала". если по качеству изготовления и металлу (толщина, марка, покрытие) не обманули, можно наверно его и поставить.
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (09/02/2012, 23:10:14), всего редактировалось 1 раз
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 23:09:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По недавней переписке по поводу неких блочков для электрики фаркопа.
Bosal выпустил устройство - Bosal Smart-Connect, предназначенное для управления электрикой фаркопа используя сигналы "летающие" по CAN-шине в современных машинах. Может быть его предлагали поставить. Nissan'ы этот блочек поддерживает. Цена производителя около 4.5 тысяч рублей (без монтажа).
В Питере можно заказать вот тут :http://autotwelve.ru/product-4653/elektrika_bosal_smart_connect_7_-_pin/
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 23:18:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь ставил BOSAL VFM (Россия), как подходит для ЕНОТА?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 17/02/2012, 03:23:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут сайт производителя, внизу страницы есть табличка. Для нас фаркоп присутствует (модель 4355-A ), но при установке надо бампер резать. да и вертикальная нагрузка 50 кг. Лучше наверно модель "без разрезания" подобрать, из "фирменных", хотя если уж надо еНОТ'у прицеп таскать, можно и порезать. Жаль рисунка не нашёл - там хотя бы понятно насколько к "оригиналу" близок. Вообще-то VFM это русский производитель, входящий в группу BOSAL, так что наверно самодеятельности особой не проявляет и продукт должен соответствовать.....
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 18/02/2012, 12:46:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже искал инструкцию, кроме общей фотографии ничего не нашел, в описании написано, что нужно подрезать невидимую часть фаркопа (так это почти у всех производителей), и что крепление идеально подходит под штатные места крепления. Выбираю между АРАГОН, VFM, AvtoS и еще есть польский Avto-Hak.
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 23:38:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял VFM, оказался точной копией BOSAL (на вид исполнение качественное), и сама фирма относится у группе компаний BOSAL.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 23:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belo писал:
Взял VFM, оказался точной копией BOSAL .........
С чем и поздравляю!!!!
Если не трудно - отсканируй описание или инструкцию по монтажу (что есть) и пришли на почту или выложи куда-нибудь. Мой адрес будет в личке.
Ну и фотоотчёт по установке не помешает, если будешь сам ставить.
Удачи!!!
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 09:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил инструкцию и несколько фото на почту. Фаркоп поставил сам, теперь думаю как лучше врезаться в электрику.
Пол:Мужcкойстрелочник Неактивен
51 Овен  Новичок
Nissan Nissan x-trail 2.0cv...
С нами с: 14.01.2009
СообщениеДобавлено: 07/03/2012, 18:13:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал у себя фаркоп Aragon, всё подошло чётко, электрику блока согласования ставить не надо. Вот как он выглядит:
СообщениеДобавлено: 09/03/2012, 23:35:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепится только на 2 болта и рассверливать дырки, по-моему надо с одной стороны, чтобы втулки вставить. У VFM в лонжерон вставляется уголок и крепится 4-мя болтами в штатные дырки, 2 сбоку и 2 снизу.
Пол:Мужcкойfbg98 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 19.06.2012
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 15:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то ARAGON E4419AA (не съемный) и ARAGON E4419AS (съемный шар) мне не нравятся, как то не внушают доверия 4 точки (по две на сторону) крепления направляек в лонжероны.. хочется поставить направляйки УГОЛЬНОЙ формы как у WESTFALIA 332239600001
У ЕНОТА и так сзади не металл а фольга так еще и игрушечный фаркоп : )))
У кого нибудь есть фотографии оригинального фаркопа
NISSAN KE5009U010 съемный крюк
NISSAN KE5009U000 не съемный ???
Кто производитель оригинального фаркопа, WESTFALIA ??
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 22:18:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fbg98 писал:
Нет, Bosal !
Почитай предыдущие сообщения, там и ссылки есть и обсуждения.
Спасибо,
Vladimir
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/10/2012, 10:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что NISSAN KE5009U000 это BOSAL 043-151 ?!
NISSAN KE5009U010 съемный крюк какому номеру БОСАЛ сооттветствует?
по схеме БОСАЛ очень похож на WESTFALIA крепится 8 болтами, не то что ARAGON у которых пластина. У нецмцов стоит уголок, что есть гуд!
NISSAN KE5009U011 этот фаркоп пришел на замену устаревшему NISSAN KE5009U010 в чем отличия ??
я заказал себе оригинал
NISSAN KE5009U010 (съемный крюк) так что часть вопросов снимится как то только придет фаркоп, я выложу фото.
Страница 4 из 5
