После замены ступичного подшипника загорается ABS
Пол:МужcкойErikson Неактивен
38 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 20:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был в чеке, всё супер Дима и Иван всё показали и объяснили, написали заключение по диагностике, дали рекомендации по последующим действиям, оказывается мне подшипник задом на перёд поставили, заодно заменил задние ступичные подши и колодки, уехал очень довольный без уже надоевшего гула.
Спасибо!
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 20:51:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erikson писал:
Спасибо!
Вот. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь))))))
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 22:15:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил на сервис где и менял злополучный подшипник, мастер приёмщик меня спокойно выслушал, сразу без проблем предложил всё исправить (за их счёт разумеется), и даже за пару часов нашёл оригинальный комплект подшипника, всё сделали в два раза быстрее, чем в первый раз, 10 раз извинились, объяснили, что дорожат репутацией, я в принципе то же не ругался, с кем не бывает, от ошибок никто не застрахован, об этом мне и в чеке сказали...ничего не гудит, абс работает корректно(проверил на наледи у дома), лампочка погасла сразу, всё, теперь я доволен...))))) Отдельное спасибо мастеру приёмщику Дмитрию, за очень тактичное общение в сложившейся ситуации и оперативное решение проблемы.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 22:35:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erikson писал:
Ну вот и хорошо.Наше заключение пришлось показывать или на слово поверили?
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 08:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не просили, когда пришёл, Приёмщик Дмитрий почти сразу сказал, что уже прочитал мои сообщения на нашем форуме, типа негативные отзывы надо читать, так что они уже знали, что я к ним с вашим заключением еду, если честно слегка обалдел, когда отошёл- спросил как он узнал что я вообще что то-где то про них написал? ведь я даже название сервиса не написал и когда в прошлый раз от них ушёл ничего не говорил...Дмитрий сказал, что у него много друзей в разных сервисах, видимо и енотоводы есть-анонимно доложили))))сарафанное радио)))) Yahoo! Плюс у него самого альмера, сам на ниссановских форумах сидит.
Вообще сервис, как я писал выше цивильный, я даже когда от вас им в воскресенье звонил, они сказали не переделывать и приезжать к ним, типа всё решим. Дмитрий сказал что и сам не понял в чём проблема была тк мастер, который делал мою машину, далеко не первый раз менял подшипники ступиц, плюс комп у них мультибрендовый, поэтому возможно и не опознал мой блок абс, это его и смутило.... вобщем хорошо то- что хорошо кончается Smile
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 11:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну " много раз делал" не гарантия.
Мне то же как-то наоборот ступичный воткнули и то же не первый раз делали.
Бывает... Laughing
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 14:07:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что нужно из запчастей (оригинал)чтоб ступичные поменять перед + зад?
Подшипнки идут без гаек и стопорных колец в комплекте?
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 14:23:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Я все оригинальные ставил, они комплект по идее, там и стопорное кольцо и болт должны быть, сам не посмотрел- не знаю, в чеке сказали ещё SNR, то же самое, они в принципе и есть оригинал, поставляются на заводы многих автопроизводителей, там точно полный комплект.
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 21:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Жень привет!Да в принципе одного подшипника хватит.Просто у Erikson ситуация была сложнее.
В комплекте идет подшипник,ступичная гайка,кольцо под датчик АБС и стопорное кольцо.
Оригинальный подшипник продается один.Остальное надо докупать отдельно.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойDarkwing duck Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 05.03.2014
СообщениеДобавлено: 05/03/2014, 20:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bat.man писал:
После замены, ABS включается при любом торможении, а при наборе 40км/ч отключается и загорается лампочка.
На мои претензии к мастеру был ответ, что подшипник запресовать не до конца не возможно, а датчик защелкивается в одно единственном положении. Посоветовал ехать на диагностику.
Через неделю еду в дилерский сервис, но хотелось бы знать, может кто-нидь знает, в чем дело? А то они как обычно все проверив, предложат пол машины заменить.
Такая же финтя вылезла при замене воющего подшипника на новый оригинал. Стрекочет при любом нажатии на тормоз, а после набора 40кмч загорается лампа абс
Пол:Мужcкойru_alexsw Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 23.05.2013
СообщениеДобавлено: 23/04/2014, 16:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Поделюсь своим опытом замены ступичного подшипника на сервисе. Загудел у меня он пару месяцев назад. Как появились деньги, закупил я ступичный подшипник оригинал, кольцо АБС и на всякий случай стопорное кольцо (мало ли, вдруг сломают). Поехал в свой любимый сервис (неофициалы, обслуживают японские и корейские авто), отдал запчасти механику. Объяснил, что кольцо АБС надо обязательно поменять. В общем, отдал им машину и ушел на работу.
Через некоторое время звонят, говорят, мол, машина готова, забирайте. Прибегаю. Механик обрадовал меня новостью, что кольцо АБС он не поменял. Спросил, какого х..., он ответил, что старое было еще ОК. Блин. Ну ладно, думаю. Расплачиваюсь, забираю машину.
Ползу от сервиса на стоянку около работы и не пойму, что за фигня? Тормоза как-то со второго качка появляются, какие-то посторонние шумы в ступице... Покатался по стоянке, окончательно убедился, что что-то не так, поехал обратно. Загнали на подъемник, посмотрели - не затянута ступичная гайка! Как так получилось?, спрашиваю. Механик говорит, не знаю, все протягивал, вроде. В общем, протянули гайку еще раз, поехал. Опять какие-то призвуки из ступицы идут, и при торможении стала подтрескивать АБС, и это при любом легком торможении!
Опять вернулся, опять подъемник, механик смотрит, ничего не поймет. Посмотрел датчик АБС, прочистил место его установки. Собрали, проверяю. Треск АБС остался. Шумы тоже. Опять на подъемник.
В общем, было несколько таких попыток решить проблему - никак. Убил на сервисе три часа на это вместо ожидавшихся 15 минут. Все это время механик курочил кольцо АБС, пытаясь поставить датчик "правильно".
В результате, собрали мне машину и отдали со словами «приходите завтра, разберемся». Поехал я домой… Как только набрал скорость больше 30, спереди такие шумы пошли, как будто у меня пилорама под капотом работает! Надо мне было, конечно, как только услышал эти шумы, оставить машину на стоянке и не мучать ее. Но «хорошая мысля приходит опосля», как известно, и я уехал домой, стараясь не ехать больше 60-ти, даже на трассе. Лампа АБС загорелась на скорости за 30 и больше не гасла.
На следующий день с утра отдал опять машину в сервис. В обед позвонили – забирайте, готово. Забрал – и на этот раз проблема была действительно решена!
Как сказал мастер, при запрессовке они сломали мой подшипник, выдавив магнитную полосу. Поэтому глючила АБС, и прочие «прелести» были. Запрессовали они свой подшипник, оригинал тоже, и проблема исчезла. И кольцо АБС новое они, конечно, тоже поставили.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
56 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 14:30:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я описал подобные манипуляции: http://www.drive2.ru/l/3036376/
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойSergey_Bekov Неактивен
Рыбы Забанен Забанен
С нами с: 24.08.2011
СообщениеДобавлено: 02/06/2014, 21:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже приходилось менять подшипник. все началось со стука. тогда я был не опытным водителем. и думал - все само пройдет. а я попозже в сервис сгоняю, как будет время. дошло до того, что стало стремно ездить на машине. менял правда не сам, а в мажоре. сразу сделали хорошо. после не возникло претензий.
СообщениеДобавлено: 03/06/2014, 08:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru_alexsw писал:
Судя по описанию, запрессовывали не прессом, а кувалдой. В общем-то, допустимая технология, при условии обязательной стяжки внутренних колец дуплексного подшипника болтом с шайбами. В противном случае из-за "отдачи" при ударах внутренние кольца деформируют и выдавливают сальники. Даже если после такой варварской запрессовки поставить сальники на место, все равно останется кольцевая щель, через которую будут проникать грязь и вода. Подшипник умрет, а клиенту объяснят маленький пробег заводским браком. У Енота в сальник интегрирован магнитный ротор, поэтому, если его не установить в фиксирующую проточку, такая халтура откроется сразу, -- как в случае ru_alexsw.
Пол:МужcкойAlekskonv Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 24.11.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2014, 09:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den1606 писал:
В сервисе заменили передний ступичный подшипник (SNR xgb.41371.r00) и теперь после скорости 80-90 загорается лампа ABS, останавливаюсь глушу авто, заводишь ABS тухнет скорость набираешь и опять тоже самое. Поехал в сервис где делали поменяли посмотрели сказали всё нормально и они не знают в чем дело. Люди может подскажет кто что делать.
неправильно установили подшипник, точнее кольцо перед подшипником. было такое на логане, аж два раза!! пока сервис не поменял.
Как сказал Высоцкий: Ну здравствуй, это я!)) Вернулся к вам, спустя долгих 2 года.
Страница 4 из 7
