Не горят габариты и подсветка крутилок печки
Пол:Мужcкойalg16662 Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 08.12.2012
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 10:19:08   Заголовок сообщения: Не горят габариты и подсветка крутилок печки Ответить с цитатой
Помогите!!! Не горят габариты...Поворотники, ближний и дальний свет и стопы горят. Предохранители с виду все целые. Пересмотрел все предохранители под капотом и под рулем. Может ещё где блок предохранителей спрятан?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/12/2012, 13:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alg16662 писал:
Тут недавно такая же история с лампочками была - которые с виду исправные...
Заменить заведомо исправным 46й предохранитель.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
Пол:МужcкойPetru44o Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.06.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 21:47:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна помощь, не горит подсветка номера, + в салоне не горит подсветка кондиционера, и на половину нету подсветки магнитолы и печки. Случилось все так: сначала перестала работать подсветка номера, я поменял лампочки ничего не изменилось, но после этого пропала подсветка в салоне там где я написал =(
подскажите какие предохранители стоит посмотреть?
Пол:МужcкойGTI Неактивен
46 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 12:03:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переломало жгут проводов на заднюю дверь - там наверняка сопля коротит. Поглядите под резиновым чехлом в месте изгиба. Ну и преды погорели от коротыша наверняка.
TEKNA 1.6 МКП
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/03/2013, 15:23:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче поменял предохранитель под номером 45 если верить схеме в ФАКЕ, достать конечно их было очень проблемно, там такая белая коробочка, мешает сильно фара, и аккум + там у меня стоит динамик от сигналке, короче мучался 1.5 часа на морозе, но зато все заработало =)
46 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 13:06:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petru44o писал:
Так вот - это не поможет. Через пару-тройку дней он снова сгорит, т.к. в жгуте на заднюю дверь оголенные провода, при определенных условиях при включеном зажигании и открытии/закрытии двери багажника снова коротнет и блок BCM опять сойдет с ума... Вы сами то подумайте, как может пред просто сам сгореть? Вывод - была причина. Тем более вашей машинке как раз уже под 5 лет... Недолго же резиновый рукав закатать и убедиться, чтобы внутри все было в порядке...
Кстати а потом у вас начнуться проблемы с замком на багажную дверь http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6195&start=63
TEKNA 1.6 МКП
