toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 02/06/2010, 15:01:05 Заголовок сообщения: e-4wd |
У меня полный привод, но какой то особенный, электропривод на задние колеса. Подскажите как он в эксплуатации? Меня продавец уверял,что включается автоматом при пробуксовке передка, так ли это? При включении на ходу кнопки "4WD" не заметил изменений в поведении машины.
Предлагаю в этой ветке обсудить конструкцию и особенности эксплуатации данного устройства. |
Последний раз редактировалось: toliyn51 (04/06/2010, 18:46:34), всего редактировалось 1 раз |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 02/06/2010, 15:21:17 Заголовок сообщения: Re: 4WD с электроприводом |
toliyn51 писал: |
У При включении на ходу кнопки "4WD" не заметил изменений в поведении машины. |
ВД работает вроде до 20 км/ч при вкл. кнопки - попробуй при разгоне - услышишь свистение-жужжание сзади от эл. мотора. _________________ Енот 4WD |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 02/06/2010, 15:43:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую. Потом отпишу. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/06/2010, 20:01:52 Заголовок сообщения: |
ex-curren, по официальным источникам до 35км/ч, далее автоматически муфта размыкается. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 06/06/2010, 08:44:19 Заголовок сообщения: |
Пробовал включать при разгоне, ни чего не происходит. На панели приборов не загорается 4ВД, хотя во время пуска происходит тестирование и указатель 4ВД после пуска тухнет. Пробовал включать клавишу и до запуска двигателя и во время разгона на скорости до 20км/час, все равно режим 4ВД на панели после заводки или во время движения не отображается. Владельцы подобного авто не зачтите за труд Подскажите, что делать? Неужели не исправность и нужно к мастерам? |
sergei |
46 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 06/06/2010, 10:25:09 Заголовок сообщения: |
Попробуйте на мокрую грунтовку .... |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 06/06/2010, 16:10:36 Заголовок сообщения: |
При заезде в гараж, имеется порожек см 5, машина остановилась задними колесами упершись в порог. Включил кнопку ВД и включился задний мост. При этом услышал пробуксовку задних колес и машина преодолела препятствие. Однако указатель на панели приборов так и не загорелся. Значит мост работает, но компьютер тупит, ведь в тестовом режиме сигнал горит. Значит прав продавец, когда говорил, что мост включается при пробуксовке передних колес.
Может кто замечал что то подобное? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/06/2010, 18:14:48 Заголовок сообщения: |
У Тиидоводов читал что если значок горит после запуска горит значок если только имеется какая-либо не исправность, если всё чётко, значок после включения зажигания гаснет.
Нашёл описание работы данной системы на оф.сайте Nissan, не поленился и перевёл - пишут что до 35 км/ч при включённой кнопке работает постоянно, при наборе скорости больше 35 км/ч муфта размыкается.
Посмотри:
здесь
здесь
и здесь
Картинка от Тииды, но текст у Енота такой же.
Во 2 и 3 ссылке всё по японски. 2 это типа вопрос-ответ, 3 это описание работы с пояснительной картинкой. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 06/06/2010, 20:00:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо Антон!
Как я понял из перевода представленных вами ссылок сайта, система включается при пробуксовке какого либо колеса автоматом, а еще при торможении заряжает АКБ. Хотя смысла такого действия я не представляю. Ведь штатный генератор вполне справляется с данной работой, да и АКБ не емкая всего 55 АЧ. Пишут , что позволяет экономить топливо. После покупки проехал 1005км заправил 80литров все это выше чем записано в инструкции, там 6,5л/100км |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/06/2010, 20:42:24 Заголовок сообщения: |
Если кнопку включил, то работает постоянно до 30 км/ч, после муфта размыкается. Заряд на АКБ не идёт.
Экономия топлива только в сравнении с 4вд фулл-тайм - на видео было сравнение 2х Блюбердов, 1 с е-4вд, 2 с вискомуфтой.
В инструкции привидены данные нового автомобиля эксплуатируемого на японском дорожном покрытии и ихнем бензине, поэтому данные разнятся. У меня 20км/1л по документам, т.е. 5л/100, реально же 7-9 трасса, 8,5-10 город  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 07/06/2010, 05:54:34 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
В инструкции привидены данные нового автомобиля эксплуатируемого на японском дорожном покрытии и ихнем бензине, поэтому данные разнятся. У меня 20км/1л по документам, т.е. 5л/100, реально же 7-9 трасса, 8,5-10 город |
У япов еще расход меньше потому, что штатно ставят на ноуты мелкие колесики и по диаметру и по ширине. А у тебя какие здоровенные катки?  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 07/06/2010, 07:11:05 Заголовок сообщения: |
У меня или Толяна51? У меня 205/55/15 _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
Добавлено: 07/06/2010, 08:29:06 Заголовок сообщения: |
на панели НИЧЕГО загораться не должно, загорается только в кнопке.
Если зажжется на панели (или не погаснет после заводки) - это будет значить - кирдык е-вд...
если при ИНТЕНСИВНОМ разгоне не слышно жужжания сзади - открой крышку пола багажника... :о)) _________________ Енот 4WD |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 03/12/2010, 17:05:33 Заголовок сообщения: |
Пришла зима и с ней проблемы на дорогах. Задний привод ощутимо помогает при движении по обледенелой дороге на малых скоростях и на небольших подъемах. Заметил, что трогаюсь с места без пробуксовки передних колес даже в гололед. В общем привод оказался полезной опцией зимой. Ранее на Хонда Лого постоянно была пробуксовка при начале движения зимой хотя двигатель был менее мощный. Владельцы E-4WD поделитесь впечатлениями от зимней езды. |
ex-curren |
Добавлено: 01/01/2011, 16:43:46 Заголовок сообщения: Напрягло... |
Столкнулся с отключением ВД после штурмов сугробов, застреваний и откапываний... При этом загорается на панели желтая надпись 4вд и гаснет кнопка включения...Прошло самопроизвольно...
Видимо, корда ТУДА набивается снег, что-то происходит и ВД отключается... Как бороться и что предпринимать в этом случае - пока непонятно, по всей видимости, для начала надо вычистить пространство от снега. У меня прошло само. _________________ Енот 4WD |
