veronma |
С нами с: 29.11.2012
Добавлено: 28/01/2014, 20:13:34 Заголовок сообщения: |
Итак Привествую вас еще раз.
На днях мы провели небольшые опыты,решили проверить сколько дб снимет шумоизоляция после установки самой шумки.Купили шумомер,взяли стоковую машину Skoda Octavia a5.
Началось все с того что поехали на прямую длинную дорогу измерять уровень шума.
Измеряли на скорости 60км,80км,110км.
Вообщем все показания сняли,и поехали шумить машину вариантом exclusive.
в двери вибропласт м2+смартфлекс 6мм+битопласт а5.
В багажник и пол было использованно Бимаст бомб премиум+вибропласт м2+акцент 10мм+Noise block 2мм.
На крышу было использвонно вибропласт М2+акцент 10мм.
На капот Вибропласт М2+акцент 10лмкс.
На арки с наружней стороны была использованна жидкая мастика noise liquidator.
Сразу хочу отметить что пока делалась полностью шумоизоляция,то арки сохли,но как и говорил ранее арки дадут эффект,и шум снизиться после полного высыхания,это 7-10 дней.Так что замеры которые были сделанны,можно считать без арок.Когда все просохнет,думаю результат замера был бы другой.
Теперь о самих замерах,и информацию которую я долго изучал,и выяснял чего мы добились по цифрам.
Евростандарт: по внешнему шуму – не более 74 дБ;
ГОСТ Р51616-2000: по внутреннему и внешнему шуму - не более 78 дБ.
У нас после шумоизоляции снижения шума вышло около 4дб.
Снижение шума на 3 дБ субъективно воспринимается человеком как, снижение звукового давления примерно в 2 раза.
Тоесть можно считать что мы добились очень хорошего эффекта.
Шумоизоляция автомобиля последняя ступень в создании «тихого» автомобиля, т.е. прежде всего автомобиль «доводится» конструкционно, а уже потом если возможности конструкции исчерпаны – используются вибро-, звуко- и шумопоглощающих и прокладочные материалы.
Необходимо отметить, что эффективность применения шимоизоляций в значительной степени зависит от начальной “шумности” автомобиля. Чем “тише” автомобиль на конструктивном уровне, тем более высоких результатов можно добиться.
По результату у нас вышло 4дб,если посмотреть информацию значимо это или нет,то можно найти следущие.
Что:
Снижение шума на 1дб= изменению звукового давления в 1,25 раза
Снижение шума на 3дб= изменению звукового давления в 2 раза
По цифрам мы получается снизили звуковое давление примерно на 2.5раза
Теперь о наших измерениях.
После шумоизоляции:
на 60км.ч разница 1.3дб
на 80км.ч разница 4дб
на 110км.ч разница 3.8дб.
Хотел бы отметить что прибор тоже имеет погрешность.И что точный замер не поймать,так уровень шума на приборе скачет,в зависимости от потока ветра,в зависимости от проезжающих машин,попадания камней по арке,и тд.
Здесь мы зафиксировали средние показатели,для общей картины,чтобы убедиться помогает ли шумоизоляция снизить шум или нет.В итоге помогает и значительно.
Это были замеры на варианте exclusive,2 февраля будут замеры на точно такой же машине в варианте премиум,и уже будет видно какую шумку выбирать.
veronma |
Добавлено: 03/02/2014, 17:10:15 Заголовок сообщения: |
Вчера делали точно такую же машину octavia a5 только уже в варианте premium.И так же делали замеры между вариантами шумоизоляция.
Первую машину делали вариантом exclusive(bomb premium+вибропласт m2+акцент 10мм+смартфлекс 6мм+жидкая мастика+noise block 2mm)
Вторую машину делали вариантом premium(bomb premium+Aero+смартфлекс 10мм+смартфлекс 6мм+жидкая мастика+noise block 2mm)
Так же сделали замеры на шумоизоляции premium.
Сразу скажу что мастика еще была не застывшей и своих результатов еще не дала.
Точные данные по шумомеру снять сложно так как показатели прыгают и золотую серединку найти сложно,но примерно удалось сфотографировать что получилось,и примерно ясна общая картина показаний.
Теперь данные после шумоизоляции exclusive
Теперь данные после шумоизоляции premium
на 60км.ч разница 3.9дб
на 80км.ч разница 5.4 дб
на 110км.ч разница 5.1дб.
Еще раз повторюсь данные которые были сняты примерные,так как показания "прыгают",примерно +- 1-1.5дб.
Но по общей картине видно что у шумоизоляции premium показатели снижения шума выше.
По моему мнению материал Смартфлекс 10мм полностью оправдывает свои характеристики и цену сколько он стоит.
Но всегда выбор за вами какой вариант вам выбрать.
Все наши работы можете посмотреть на нашем сайте http://stop-shum.ru/ct-menu-item-7
Все реальные отзывы о нас можете так же посмотреть на нашем сайте http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
Так же у нас еще и интернет магазин+бесплатная доставка,заходим на сайт- выбираем,оформляем онлайн,и мы вам привозим на следующий день.
Далее несколько фотографий.Уже замеры после шумоизоляции exclusive и после шумоизоляции premium.Сравнение между собой.стоковые данные можно посмотреть "выше" где выкладывал отчет.
veronma |
Добавлено: 16/02/2014, 15:24:31 Заголовок сообщения: |
Наша команда установочного центра "STOP-SHUM", как и всегда, на высоте!
С 2014 года установочный центр является официальным представителем и партнером ГК "Стандартпласт", крупнейшего производителя шумоизоляционных материалов в России. Нами были получены соответствующие сертификаты по результатам интегральной оценки группы компаний "Стандартпласт", учитывающей различные аспекты деятельности, такие как уровень качества выполняемых работ по проведению монтажа шумоизоляционных материалов с разбокой-сборкой салона, проведение работ согласно технологии, задаваемой производителем, использование материалов соответственно назначению по зонам монтажа, достигаемый результат по итогам проведения работ, отсутствие ошибок в работе, уровень лояльности по отношению к клиентам, уровень перспективности. Данные сертификаты являются гарантией качества выполняемых работ, продаваемых материалов под брендами "Стандартпласт" и "Smartmat", подтверждаемое производителем ОАО "СТАНДАРТПЛАСТ".
Подобное изменение задает высокие требования к качеству предоставляемых нами услуг, что способствует нашему постоянному росту, стремлению выполнять свою работу на высочайшем уровне, доводя свое мастерство до идеала.
Надеемся, что Вы, клиенты, которые уже пользовались нашими услугами, думаете также. И сотрудничество с нами принесло Вам исключительно положительные эмоции.
Наша студию работает второй год исключительно по узкому направлению - проведение инсталляций по шумо-виброизоляции автомобилей. За 2 года работы мы неоднократно меняли ассортимент используемых материалов, отбирая наиболее эффективные. Мы в открытую можем заявить - мы знаем о шумоизоляционных материалах ВСЕ.
Мы всегда работаем на результат, т.е. на оправдание ожиданий наших клиентов. Наши клиенты всегда рады обращаться к нам снова и снова, а так же рекомендуют нас друзьям и знакомым.
Мы работаем быстро, но это не влияет на качество выполняемых работ, т.к. в своем деле мы являемся специалистами, доведящими свою работу до высокого уровня профессионализма. После сдачи вам машины назад, вы не заметите НИКАКИХ следов по разборке салона.
Мы предоставляем ВСЕГДА полный фотоотчет по проведенным работам. А для того, чтобы наши клиенты реально почувствовали эффект от проведенной работы не только на слух, мы приобрели интегральный портативный шумомер. По желанию клиентов мы проводим замеры до и после проведения инсталляции.
Мы используем в своей работе только высококачественные материалы, проверенные многолетним использованием и соответствующими подтверждающими качество сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Мы знаем нюансы по разбору практически всех моделей автомобилей. Через наши руки прошла не одна сотня автомобилей. И ни один из них не пострадал)) Потому что мы любим автомобили, все что с ними связано и свою работу.
Мы регулярно проводим акции со скидками на работу, чтобы радовать наших клиентов.
Мы всегда готовы проконсультировать владельцев авто, которые собираются самостоятельно проводить работы по ШВИ. Не так давно нами был запущен профильный интернет-магазин по продаже шумоизоляционных материалов, где вы можете приобрести данные материалы по привлекательным ценам.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы планируем пройти в ближайшее время дипломированное обучение, чтобы расширить спектр услуг, чтобы экономить время наших клиентов. Машина для проведения работ по ШВИ уже разобранная, поэтому нас часто просят провести еще ряд работ.
Так же еще в конце 2013 года мы прошли добровольную сертификацию в Ростест-Москва. Данная организация проводит сертификацию в двух системах: ГОСТ Р и «Ростест-Качество». Ростест имеет аккредитацию для проведения оценки соответствия в системах обязательной и добровольной сертификации ГОСТ Р. Сертификат на продукцию и услуги, выданный Ростестом, отличает доверие контролирующих органов и потребителей
И главное - нас рекомендуют производители шумоизоляционных материалов, потому что доверяют нам на 100%!
Ну и наш уголок "Славы"
veronma |
Добавлено: 01/03/2014, 17:52:56 Заголовок сообщения: |
Приветствуем Всех Еще разок
Хотел бы вам напомнить что акция 20% на все виды работ длится последнюю неделю.В связи с большим потоком машин,на сегодняшний день,запись возможна уже после 9 марта т.к каждый день уже занят- мы шумим машины по 1-2 за день.Но это не означает что вы не получите скидку.Вам до 8 марта всего лишь нужно позвонить мне,сказать ключевое слово со скидкой 20%,и выбрать свободный день для шумоизоляции будь то запись даже на апрель у вас.Кто хочет себе шумоизоляцию то советую звонить как можно скорее так как каждый день ко мне записываются по 1-2 машины.
Что же будет после 8 марта?
Скидка останется 10% на работы,но и это не самое последние чем могу обрадовать.Будут еще и дополнительные скидки,но не такие значительные как сейчас.Сейчас ваша экономия получается примерно от 5 до 8 тысяч рублей.Все акции которые вас ждут через неделю,расскажу чуть позже.
Сейчас еще один приятный момент как для нас,так в скором будущем и для вас.Мы получили еще один сертификат,теперь уже о том что являемся партнерами фирмы стандартпласт.Чем выгодно вам?Если все то,что я задумал,если решиться в положительную пользу,то цены на шумоизоляцию снизятся.Но это может произойти как через месяц,так и через год.Пока не ясно.Поэтому советую пока что пользоваться всеми нашими скидками,которые мы можем предоставить вам.
Все отзывы о нас,и всю информацию о шумоизоляции можете посмотреть на нашем сайте http://stop-shum.ru/
Желаю всем успехов и благополучия.
veronma |
Добавлено: 11/03/2014, 16:38:09 Заголовок сообщения: |
Приветствуем еще разочек
Акция 20% скидки на все виды работ,к сожалению закончилась.Думали,думали чем же еще вас порадовать,и вот придумали маленькие радости для вас.Коротко напишу что получилось
1)Акция день рожденье-15%
2)Шестерочка-5%
3)две машины-10% каждому
4)рекомендация-15%
5)Вашей машину нету у нас в галерее?-Вам 20%
Может кто то и подумает,что за бред? Но по мне,так всяко лучше чем скучные 10% скидки которые вам уже автоматически обеспеченны если вы с форума...
Если вы с форума,то у вас уже есть 10% скидки+от нас вы получаете дополнительную скидку если попадаете под 1 из 5 пунктов.Скидки суммируются все, кроме пункта номер 4.
К примеру если у вас день рожденье до общая скидка 25%!!!!!Если вашей машины нету у нас в каталоге то 30%!!!!
И не забываем пожалуйста нам напоминать,откуда о нас узнали,и размер вашей скидки под которую попадаете,мы с радостью вам ее предоставим.
Более подробную информацию вы можете прочитать у нас на сайте
http://stop-shum.ru/aktsii
Мы всегда на связи
1)на форуме
2)в группе вк http://vk.com/club40630878
3)по телефону 8-911-799-39-02 Павел
4)Все отзывы о нас так же на нашем сайте http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
На этом пока все,Ваша команда по шумоизоляция Stop Shum.Звоните записывайтесь,рады каждому клиенту
veronma |
Добавлено: 18/04/2014, 20:43:23 Заголовок сообщения: |
Снова привествую друзья!
В нашей фирме очередной ряд новостей и немного перемен.Начну по-порядку
1)С 1 мая мы начинаем работать в новом помещении.Наш новый адрес- улица складская дом 6.И тут только одни плюсы.Теперь наше новое помещение расчитано на 4 машины.До метро новочеркаская примерно 10-15 минут.Сейчас мы пока в процессе строительства,но будет и гостевая зона,и диванчик,и телевизор и кофемашина Стараемся,все для вашего удобства.
2)Мы усвоили все что связанно с пленками.Винил,бронировка,тонировка фар.Теперь оказываем услуги в этой сфере.Всю информацию вы можете посмотреть у нас на сайте в этой вкладке http://stop-shum.ru/vinil-bronirovka
Если вы заинтересованы,и хотите уточнить конечную стоимость- то можете спрашивать меня на форуме об услуге,либо по телефону +79818537366 Андрей.
В дальнейшем,примерно через месяц начнем заниматься и тонировкой стекол,но пока это только в планах.
3)Так же хочу напомнить,так как каждый день нас радует теплые деньки,и у кого есть желание сделать шумоизоляцию своими руками-то мы с радостью вас проконсультируем какой материал вам подобрать.Дальше сделав заказ ву нашем интернет магазине,мы доставим вам его в удобное для вас место,и в удобное для вас время бесплатно. http://stop-shum.ru/magazin
4)В данный момент мы изучаем спрос на покрытие дисков жидкой резиной Plastidip.Спрос велик,и думаю тоже к маю мы начнем этим заниматься,о нашем расширении услуг,и новинках,я буду сообщать вам немедленно.
5)Теперь самая радостная новость для вас.Долгое долгое время,мы работали,закупали тоннами материал,с превиликим удовольствием делали вам шумоизоляцию.И вот наконец-нам снизили прайс на шумоизоляционные материалы.И это не означает что теперь это небольшая разница в стоимости материала будет капать нам в карман.Наоборот,наша цена на работу остается прежней,и мы значительно снижаем прайс на полную обработку машины.И разница эта довольна таки значительная от того что было раньше.О новых ценах расписывать много,проще будет вам посмотреть новый прайс у нас на сайте http://stop-shum.ru/ct-menu-item-4
6)Не забывайте!!так как мы партнеры вашего форума,то от цены которая на сайте,вы получаете бонус еще в размере 10% скидки+если вы подаете еще под наши мини акции-скидки,то общая скидка суммируется.
7)Наш сайт находится в топе яндекса и гугла,каждый день мне звонят 20-30 человек,интересуются-записываются-заказывают материал.И определить кто участник форума а кто нет,я не могу.Поэтому не забывайте уточнять что вы с форума,и вам достянется вам полагающая скидка.
Ну а теперь немного плохая новость.На данный момент все числа этого месяца уже к сожалению заняты,и уже принимаем запись на май.В данный момент вы можете записаться на шумоизоляцию 1,2,3,4,5 мая.Как раз майские праздники,у всех выходной,НО мы работаем и с удовольствием запишем вас на удобный для вас день.
Мы всегда на связи:
каждый день посещаем форум
Все вопросы по шумоизоляции можете уточнять по телефону 8-911-799-39-02 Павел
Все вопросы по винилу и бронировки можете уточнять по телефону 8-981-853-73-66 Андрей
Всем кому удобно общаться по email то наш электронный ящик zakaz@stop-shum.ru
А так же вся полноценная информация у нас на сайте http://stop-shum.ru/
Все отзывы о нас собранные с разных форумов,а так же написанные владельцами прямо к нам на сайт-можете прочитать здесь http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
Если заблудились у нас на сайте То спрашивайте в нашей теме,мы ответим вам, рассчитаем для вас цену на шумоизоляцию и перетяжку пленками.
Все наши работы можете так же посмотреть у нас на сайте либо в группе вконтакте http://vk.com/club40630878
Всегда с вами ваша команда Stop Shum. |
veronma |
Добавлено: 19/05/2014, 19:55:24 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте. Небольшое обновление в нашей работе
Впервую очередь хотел бы сообщить что, теперь оплата за установку шумоизоляции принимается:
а)наличными
б)безналичным расчетом
в)по кредитным картам.
Теперь в варианте Premium вместо материала Aero,устанавливается новинка Материал Aero+. Данный материал толще на 1мм вместо прежнего aero и по Кмп намного лучше.
В нашем интернет магазине теперь можно приобрести 2 новинки материала это
а)Бипласт Премиум
б)Noise block Премиум
Материалы новинки,имеют очень высокие характеристики в борьбе с шумом
Сейчас наконец-то настали теплые деньки,и теперь установить шумоизоляцию вы можете своими руками.Без проблем обращайтесь с консультацией,поможем вам выбрать материал и количество.
А так же напоминаю, что месяц назад цены на установку теперь стали более доступными,мы снизили прайс на установку более чем на 25%, из за снижения прайса нам на материал, а мы снизили вам цену на установку.Все цены есть у нас на сайте.
Так же напоминаю, что занимаемся теперь и пленками,бронировкой фар,и перетяжкой кузова винилом.
Все наши работы можете посмотреть у нас на сайте http://stop-shum.ru/ct-menu-item-7
Либо в группе вк http://vk.com/club40630878
Все отзывы о нас можете прочитать в этом разделе http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
Все необходимые товары можете посмотреть,почитать,заказать у нас в интернет магазине с доставкой до дома!!! http://stop-shum.ru/magazin
Косультации можете получить как и по телефону так и по по email так и на форуме.Электронный адрес указан у нас на сайте.
На этом наверно и все, что у нас происходит.
Теперь хотелось бы поделиться впечатлениями: в конце апреля состоялась конференция и экскурсия по заводу изготовителя StP. Это событие долго планировалось фирмой Stp, и наконец -то свершилось. В город Иваново были приглашены лучшие установщики всех городов,а именно установщики с Москвы,Санкт-Петербурга,Новосибирска,Екатеринбурга,Казани. В Иваново город Санкт-Петербург представляла наша студия по шумоизоляции Stop Shum.
Интересных событий было море,немного в краткости расскажу как и все происходило,и что лично для меня было открытием. По приезду в Иваново состоялась неофициальная посиделка знакомство с установщиками с других городов.Посиделка была жаркой ,все познакомились, делились опытом, знаниями в области шумоизоляции.На следующий день началось все самое интересное: сперва была двухчасовая конференция представителей студий ,ген. директоров,директоров,и экспертов завода.В этой конференции делились опытом,в ходе было интересно узнать что фирма Stp поставляет материал не только в продажу для установки,а поставляет еще и напрямую заводам изготовителя автомобилей.Таким крупным заводам как Ford,Nissan,Лада,Huyndai,Mitsubishi и таких заводов еще штук 10...
После конференции нас повезли на экскурсию на само производство, было очень интересно посмотреть как делается как вибро материалы,так и мягкие.Производственных точек(цехов) насколько я помню штук 6 мы объездили,и все находятся минут 15-20 друг от друга.В ходе экскурсии показывали как делаются различные мастики,мастичные-битумные материалы,показывали станки,а самое интересное что эти станки собранны в ручную,и сами инженеры завода их придумывали и собирали. Изготовление материала очень трудоемкое дело, все происходит не быстро, каждый шаг изготовления контролируется замерами. Все компоненты взвешивают точь в точь до грамма,и при выходе мастичного материала к примеру sylvera замеряется толщина КАЖДОГО листа.За такой контроль изготовления в моем лице фирма STP заслуживает огромного уважения.
В ходе экскурсии еще меня приятно удивило что на заводе делается не только материал для шумоизоляции, но еще и пластмассовые усилители бамперов, органайзеры которые почти у каждой машины лежат в багажнике. Еще фирма STP занимается отраслью в строительстве.Нам показывали очень глухие профиля для строительва- под гипсокартон.
В общем полезного и интересного было очень много,всего и не передать.Теперь о материале я знаю много,с чем я работаю,и как материал был произведен.
После всех мероприятей нас ждала самая вкусная часть Был организован банкет,где продолжилось общение,а так же вручение сертификатов и отличительного знака СТП из чистого золота. Все эти сувениры получили только 6 компанией с разных городов России,и теперь ТОЛЬКО эти 6 человек являются поправу ОфИЦИАЛЬНЫМИ УСТАНОВЩИКАМИ МАТЕРИАЛА STP...И хотелось бы немного показать на фото как это происходило..
veronma |
Добавлено: 11/06/2014, 23:32:37 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер Уважаемые
Сегодня в эфире смотрите
а)обновления в шумоизоляции
б) расширение услуг
в) сравнение Stp и шумофф
г) небольшое видео
д)новости
Итак по порядку
а) Все стремимся сделать наш premium вариант шумоизоляции самым тихим, напомню в котором используются premium новинки, и сегодня в этот вариант вводим новый материал бипласт premium. Данный материал теперь используем на крышу вторым слоем. Цена на шумоизоляцию в варианте premium как всегда остается прежней.В этом варианте используются материалы такие как : Бимаст бомб премиум,Аеро плюс,Смартфлекс 6мм,Смартфлекс 10мм,бипласт премиум.
В скором времени как выйдет акцент премиум будем использовать и его.
Вот как это выглядит
б)Наконец то мы добрались и до тонировки автомобиля. Теперь одновременно с шумоизоляцией, а это еще и лучше и качественнее будет при разобранной обшивки двери затонировать автомобиль. Долго выбирали пленку которой будем работать и остановились на Solartek. Все как и у всех можно затонировать 5,15,20,35. Необязательно тонироваться при шумоизоляции Приезжайте и без шумки Всем рады.
Вот прайс
Тонировка Гост:
малолитражки- 2200-2500руб
седаны и хэтч беки-2500-3000руб
представительский класс-3500-4000
Джипы и минивены -3500-4500
Так же можно затонировать отдельно передние стекла,лобовое,заднее,отдельно задние и передние.Сделать полоску на лобовое. Все подробные цены можно увидеть у нас на сайте.Информация о ценах на тонировку на сайте появятся уже завтра.
в)Очень много людей меня спрашивают почему я пользуюсь Stp,а не шумофф. Очень много раз я отвечал на этот вопрос, что материалы стп намного качественнее, легче работать, очень большой выбор материала, по характеристикам лучше. И вот на конференции установщиков мне достался подтверждающий документ об этом. Теперь можете сами сравнить материал шумофф и стп, и сделать правильный выбор в материале для шумоизоляции.
г)Много людей почему то не верят нам, что в обработке двери мы по максимум закрываем площадь двери.Мол на фото отчетах этого не видно,и рука у вас туда не залезет.Поверьте за годы работы я научился так,что моя рука пролезет в любую дырочку И вот наш ответ Мы закрываем всю площадь и причем даже единым куском будь то первый слой, будь то второй.Очень многие рубят материал квадратами 10*10см и прокладывают им, мы же делаем совсем по другому.И по этому поводу меня просили снять видео, что мы и сделали Прошу сильно не смеяться
http://www.youtube.com/watch?v=ngxfUpBxIaI[/youtube
д)Можно немного поугарать как сделали новую калину И сколько она стоит Но здесь я не об этом хочу написать. Здесь в этой статье я нашел что автоваз перешел на качественный материал бимаст.Вот небольшая вырезка "журналисты пишут Звук выхлопа, точнее, его тональность, у Калины Спорт свой, посконный. Если Гранта Спорт откровенно рычит, иногда переходя на визг, то Калина Спорт шуршит — и с ощутимо меньшей амплитудой. Отчасти это связано с другими резонансными характеристиками кузова-хэтчбека, отчасти — с усовершенствованной шумоизоляцией. Если раньше в качестве демпфера лепили нехитрый Вибропласт, то сейчас используют продвинутый Бимаст"
Конечно не знаю поможет ли это автовазу Но думаю что даже журналисты- не профессионалы отмечают насколько важна шумоизоляция в авто- независимые люди , несвязанные с этим ощутили разницу в ШТАТНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ, И только представьте какой эффект вы ощутите если в вашей машине будут качественные и профессиональные материалы после нашей обработки.При чем что машину у нас можно сделать и в 2 и в 3 слоя...Думаю вы останитесь очень довольными после шумоизоляции в нашей студии.
Полностью почитать можно здесь http://info.drom.ru/surveys/28315/
Всегда с вами команда Stop Shum
Наш сайт http://stop-shum.ru/
Наша группа вк http://vk.com/club40630878
Наш интернет магазин http://stop-shum.ru/magazin
Все отзывы о нас http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
Телефон для уточнения суммы бронировки,винила автомобиля +79818537366 Андрей
Мы всегда посещаем форум,и можете задавать вопросы тут либо на нашу почту zakaz@stop-shum.ru |
veronma |
Добавлено: 10/08/2014, 18:20:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Мы продолжаем улучшать варианты шумоизоляции, которые мы предлагаем вам. Я думаю это последнее и окончательное изменения материала в вариантах standart, excusive, premium. Мы сгрупировали самые качественные и дорогие материалы в наших вариантах.
Так же мы ждем выхода двух новинок материала от компании Standartplast- Новый Вибропласт Gold и Sylver. Эти материалы как выйдут тоже будет использовать.
P/s Мы заменили материал в вариантах, НО цена на шумоизоляцию по прежнему не изменяется.
По итогу...
В варианте Standart:
меняется вибропоглащающий материал favorite 20 на Вибропласт isylver 20 (новинка материала STP, которая пользуется уже сейчас очень большим успехом)
В варианте Exclusive:
меняется вибропоглащающий материал вибропласт м2 на всеми известный и успешный материал Вибропласт Gold.
В варианте premium:
Шумопоглащающий материал smartflex 10мм меняется на звукоизолирующий материал барьер 10мм и шумопоглащающий материал акцент 10мм(будет использоваться 2 материала одновременно в определенных зонах автомобиля)
При обработке крыши вторым слоем используется Новинка материала дорогущий материал Biplast premium.
Общая таблица варианты и материалы:
Standart (используемые материалы: Бимаст Бомб премиум, isylver 20, Акцент 8мм, Смартфлекс 6мм, акцент 10лмкс, Битопласт 5мм)
Exclusive (используемые материалы: Бимаст бомб премиум, Вибропласт Gold, акцент 10мм, Смартфлекс 6мм, акцент 10лмкс, Битопласт 5мм)
Premium (Используемые материалы: Бимаст бомб премиум, Aero+, акцент 10мм, барьер 10мм, акцент 10лмкс, Битопласт 5мм, Бипласт Премиум, Смартфлекс 6мм)
С уважением установочный центр шумоизоляции Stop Shum
1) Наш сайт http://stop-shum.ru/
2) Наш email zakaz@stop-shum.ru
3)Все реальные отзывы о нас собранные с разных форумов http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
4 )Наш интернет магазин http://stop-shum.ru/magazin
5)Наша группа вк http://vk.com/club40630878 |
veronma |
Добавлено: 27/09/2014, 16:10:30 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем участникам форума.
Хотел бы рассказать о наших небольших обновлений.
Как вы все знаете, около двух месяцев назад мы занились тонировкой. Набираем потихоньку обороты и на данный момент каждый месяц к нам приезжают от 5 до 10 машин на тонировку, и уезжают пока что без жалоб
Поэтому мы решили немного расширить этот спектр и теперь предлагаем следующее и по фиксированной цене.
Бронирование стекол(передние 2 стекла). Пленка 100микрон
Седаны и Хэтч беки -2500руб
Универсалы - 2500руб
Кроссоверы -2700руб
Внедорожники-3000руб
Атермальная пленка (передние 2 стекла + лобовое стекло)
Седаны и Хэтч беки -5000руб
Универсалы - 5000руб
Кроссоверы -5200руб
Внедорожники-5500руб
Съемная тонировка передние стекла
Кроссоверы -3000руб
Внедорожники-3500руб
Ну и так же обычная тонировка,задняя полусфера.Пленка Solartek
Седаны и Хэтч беки -2800руб
Универсалы - 3500руб
Кроссоверы -3500руб
Внедорожники-4000руб
Так же хочу напомнить что мы всегда с нетерпение ждем машин которые мы не делали(которых нету в нашей галереи)
С нас хорошая скидка вам на полную шумоизоляцию, и благодарность за новую модель и интерес в разборке авто.
На данный момент мы с нетерпение ждем новый материал Акцент Premium,пробные поставки мы уже щупали,и судя по заявленным характеристикам материал будет очень крутой. Но пока что увы, никто не знает когда он выйдет в продажу. Как только это произойдет мы сразу же будем использовать его у нас в варианте Premium. |
veronma |
Добавлено: 19/10/2014, 23:11:43 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!!
Сегодня в выпуске новостей о шумоизоляции нас ждет:
1)Новый вибропласт gold
2)Новый акцент premium
3)Посещение команды Stop Shum на официальный дилер Kia
4)Различие вариантов exclusive и Premium
5)День рожденья фирмы Stop shum(акция)
Итак начнем
1)Наконец то поступил в продажу новый материал. Вибропласт Gold New. В варианте exclusive мы ранее использовые этот материал, но он был старого образца. Сейчас мы с радостью будем использовать материал нового образца. Материал мы уже попробовали...
По ощущениям:
а)немного мягче чем старый голд
б) чуть легче
в) дизайн радует глаз
г)по характеристкам: эффективнее, Расширен температурный диапазон эффективности материала
P/s в варианте exclusive теперь будем использовать новый Gold, Но цена остается на прежней без изменений!!
Немного фото, чтобы понимать о чем идет речь
2)Так же, почти скоро в продаже появиться новый акцент premium. Пробные партии были уже опробованны. Этот материал мы будем использовать в дверях вторым слоем. Сейчас мы используем вторым слоем в дверях Смартфлекс 6мм. Теперь о плюсах и минусах Смартфлекс 6мм и Акцент Premium
Смартфлекс 6мм
а)На данный момент,единственный материал с водостойким клеем (+)
б)Толщина материала 6мм (+) и (-)
в)Материал работает на 70% как шумопоглатитель,и на 30% теплоизолятор (+) и (-) (лично мое мнение)
г)не впитывает воду (+)
Акцент Premium
а)Новинка материала Stp, который тоже будет с водостойким клеем (+)
б)Толщина материала 10мм (+)
в)Материал будет работать только на звукопоглащение за счет дополнительной иглопробивки (+)
г)Не впитывает влагу (+)
д)идеально подходит для акустической подготовки дверей автомобиля (+)
По предварительным данным материал будет дороже смартфлекса, и мы его будем использовать в варианте premium. Но цена измениться!!!
3)Наша команда была приглашена на официальный дилер Kia, для установки шумоизоляции на тестовый автомобиль Kia Sportage. Задача поездки была качественно установить шумоизоляцию, собрать аккуратно салон, минимальными затратами на материал сделать автомобиль немного тише чем он есть. Прихватив с собой шумомер, мы приехали на официальный дилер. Выцепили старшего менеджера и поехали кататься-делать замеры. Замеры были сделаны,и мы приступили к работе.
Что мы сделали:
Капот: Первый слой Aero ,второй слой Акцент 10лмкс
Пространство под лобовым стеклом(там где дворники): Первый слой Aero, второй слой Смартфлекс 10мм
Передние полы(от начала передних сидений,с заводом под торпеду):Первый слой Bomb Premium + Aero, второй слой Барьер 10мм + Акцент 10мм, третий слой Noise Block 2мм.
Работы были успешно произведенны, и настало время еще раз прокатиться и сделать замеры...Вышли на улицу из ремзоны--ждем пока менеджер выкатит аппарат Подъехал менеджер и сразу сказал, что уже чувствует результат...Хотя проехав путь всего метров 20..В итоге сели мы в авто,и поехали по потому же маршруту, делали замеры, и шумомер показал уже снижение шума на 2.5-3 дб...А что же будет если сделать всю машину целиком...Подведя итоги что можно сказать:
а)У кого проблема с финансами но хочется побороть шум,можно сделать изначально хотя бы эту процедуру
б)Если кто хочет купить Kia Sportage,и будет тестить в автосалоне Kia на ваське, Знайте она уже на половину зашумленна И уровень шума будет различаться от той,которую вы закажите.
в) В скором времени менеджеры Kia будут предлагать эту услугу,и приезжать устанавливать шумоизоляцию будем мы
4) Очень многие интересуются, какое отличие между вариантом premium и exclusive у нас. Мне не сложно рассказать каждому индивидуально в чем различие. Но может будет удобнее прочитать, чтобы не заваливать вопросами.
В варианте premium используется AERO+, в exclusive новый Gold
Вторым слоем на крышу в варианте premium используется Бипласт premium,в exclusive акцент 10мм
В варианте exclusive вторым слоем используется Акцент 10мм, в premium используется Барьер 10мм и Акцент 10мм
Больше различий нету...
Aero+ легче чем New Gold,за счет этого Premium вариант примерно на 10кг будет легче exclusive
Aero+ толще голда на 0.5мм,по характеристикам лучше,следовательно лучше будет глушить вибрацию кузова.
На днище используется в варианте premium как звукоизолирующий материал так и шумопоглащающий(барьер и акцент)
На крыше в варианте premium используется бипласт premium, он в десятки раз эффективнее акцента 10мм
Подведя итог: Если вы выбираете вариант вариант premium то..
а)шумоизоляция будет легче
б)эффективнее на 15-20%
в)закрывание дверей будет более глухим, и так же более глухой будет работа подвески
5) Ну и самое сладкое на последок
Месяц назад нашей конторе исполнилось 2.5 года. Все эти 2.5 года, мы делали шумоизоляцию на ваши любимые автомобили. Все эти 2.5 года мы радовались приездам ваших авто к нам,теперь время и нам вас порадовать очередной большой скидкой 20%...Теперь условия:
а) Акция будет действовать с 1 ноября по 1 декабря
б)Скидка действует на полную шумоизоляцию( Вы выбираете вариант шумоизоляции,выбираете будете ли делать третий слой и обработку передних арок мастикой, и от общей суммы вычитаете 20%)
в)При записи обязательно говорить что вы по скидке "д.р фирмы"
г)У всех счастливчиков у кого в этом месяце день рожденье, всем дополнительно дарим 5% скидки.Итого по итогу у вас получиться 25% !!!!!
д) Записываться по телефону 8-911-799-39-02 Павел
Теперь о печальках...Печалька у нас только одна...Это большая запись, и ожидание своего назначенного дня...На данный момент уже 15 дней ноября занято...
Поэтому все кто хочет попасть под акцию, советую не ждать и записываться пока свободно...Можете выбрать для себя любой свободный день....Теперь напишу какие дни свободны (пока что еще..)
3,4,5, с 18 по 29 включительно, остальное уже к сожаление занято. Бывают моменты когда из за большого времени ожидания, по семейным обстоятельствам человек не может приехать, об обсвободившихся днях буду писать дополнительно.
p/s если будет огромное количество желающих,акцию думаю продлим,но думаю буквально +- 1-1.5 недели...
Думаю на этом все, что хотел вам донести...Всем успехов и процветания!!!
Наши контакты:
1)Мы регулярно на форуме в нашей теме
2)Телефон для записи на шумоизоляцию и выбор варианта +79117993902 Павел
3)Находимся мы по адресу улица складская дом 6
4)Телефон для заказа материала и консультация по подбору материала +79818537366 Андрей
5) Наш сайт http://stop-shum.ru/
6) Наш email zakaz@stop-shum.ru
7)Все реальные отзывы о нас собранные с разных форумов http://stop-shum.ru/ct-menu-item-11
8 )Наш интернет магазин http://stop-shum.ru/magazin
9)Наша группа вк http://vk.com/club40630878
Если у вас есть вопросы, то с радостью ответим на любой вас интересующий вопрос, не стесняйтесь - обращайтесь |
veronma |
Добавлено: 23/10/2014, 22:21:32 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер Друзья..
Наша акция идет полным ходом,и свободных мест осталось очень мало. Все кто хочется успеть на "сладкие" подарки(кодовое слово "д.р фирмы"), вот свободные оставшиеся числа на ноябрь.
18,19,20 и с 22 по 29 включительно.
Кому нужна консультация-без проблем! задавайте вопросы на форуме или звоните мне на телефон 8-911-799-39-02 Павел |
veronma |
Добавлено: 15/11/2014, 00:12:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Форумчане.
Очередные новости от компании Stop Shum.
1) К нам приезжают машины не только из России
2) Новый вибропласт голд в нашем исполнении
3) Акцент премиум в нашем исполнении, поступление в продажу
4) Запись на шумоизоляцию по акции д.р. клуба
5) подорожание материалов Stp
1) Впервые за все годы работы к нам на шумоизоляцию приехала машина с Эстонии. И причем не обычный седанчик, а аж Grand Cherokee SRT. Мы были в восторге конечно от такого аппарата, но в шумоизоляции эта машина к сожалению, ничем не отличается от всех остальных. Мы принялись за работу…
2) Очередная машина над которой мы работали новым голдом. Материал очень хороший и почти не уступает Aero+.
3) Пробную партию акцент premium мы уже все истратили. Как ранее говорил материал по моему мнению лучше смартфлекса, и сразу приятная новость - материал уже через неделю поступает в продажу. С 18 числа мы будем уже работать только им, и может продавать в розницу. Цена за 1 лист 350руб., размер листа 1х0.75см.
4) Запись на шумоизоляцию по акции идет полным ходом. Свободных чисел в ноябре осталось только одно 26...Пока что!! Так как желающих много, мы решили принимать запись на декабрь тоже со скидкой 20%. Весь ноябрь мы будем приниматься звонки для записи на декабрь по акции, последняя возможность записаться на шумоизоляцию по акции будет 30 ноября. Если у кого желание сделать шумоизоляции не полностью, а по элементам, то звоните сумеем подобрать денек и поближе. А для полной шумоизоляции свободный день 26, остальное только на декабрь.
5) К сожалению, в связи ростом курса валют, материалы Stp дорожают. И подорожание к сожалению, существенное. С 20 ноября на линейку Flex повышаются цены на 20-25%. С 24 ноября повышение цены на материалы (шумопоглащающие, звукоизолирующие, и другие кроме «вибры) на 5-10%.
Цены в интернет магазине нам придется поднять на эту разницу. Цены на установку пока неясно. Будем ждать окончательного прайса, и анализировать насколько возрастёт цена на материал для всей машины. Из этого и будем отталкиваться.
Ну на этом и все. О всех новостях буду держать вас в курсе.
Наши контакты:
veronma |
Добавлено: 02/12/2014, 00:12:12 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый.
1) Обновление нашего сайта, новый дизайн
2) Подорожание материала
3) Наши варианты шумоизоляции стали более доступны
4) Очередное посещение официального дилера Kia
5) Акция день рождения фирмы закончилась
1)У нас обновился дизайн сайта. Наш сайт стал более красочным, более информативным, более удобным для вас. Теперь вы можете оставите онлайн заявку на запись, а также консультацию по шумоизоляции. Мы вам сразу же перезвоним, и проконсультируем по любому вопросу. Так же обновилась наша галерея работ, теперь вы можете без проблем найти уже на нашем сайте интересующуюся вам модель и сразу же перейти к просмотру фото отчета. Все подробности смотрите на http://stop-shum.ru/
2)Как ранее я писал, что материал дорожает, и подорожание стало к сожалению, более чем существенное. Цены в интернет магазине материала мы уже изменили. Цены на установку мы менять не собираемся, немного обогнем ситуацию. Как вы знаете что на нашем сайте вы можете найти скидки на полную шумоизоляцию, а также если вы участник форума, то вам обязательно предоставляется скидка в 10%. Поэтому мы решили не поднимать цену на установку, но теперь к сожалению скидка по форуму 10% и наши скидки по сайту объединяться не будут. Теперь будет действовать наибольшая скидка, если у вас день рождение, то скидка 15% и не будет суммироваться со скидкой по форуму 10%.
3)Теперь шумоизоляция стала более доступной благодаря нашим новым составленным вариантам (standart, exclusive, premium). Мы немного поменяли материал местами, и теперь цены даже немного ниже прежних. В варианте premium мы даже включили в цену третий слой noise block. Более подробно вы можете посмотреть новые цены, а также куда и какой материал будет использоваться у нас на сайте http://stop-shum.ru/shumoizolyatsiya
Теперь шумоизоляция я думаю стала для всех более доступной. Хотелось бы подчеркнуть, что цены в варианте премиум обусловлены тем что в этом варианте уже включен третий слой noise block. По желанию можно от него и отказаться и цена будет ниже.
4)И вновь нашу компанию пригласили на шумоизоляцию на официальный дилер Kia. Теперь наша работа была не над тестовым автомобилем, а на машине клиента. После процедуры нам перезвонили и сказали, что хозяин автомобиля (Kia sorento) остался очень доволен результатом. Но сами понимаете, что было бы более разумно и дешевле обратиться на прямую к нам.
5)Акция связанная с нашим день рожденьем фирмы закончилась. Итоги конечно превзошли мои ожидания, и, если честно даже немного устали работать. За месяц нами было зашумлено полностью 26 машин разных марок, с разных форумов, и 5 машин на неполную шумоизоляцию. Теперь отдыхаем 2 дня, и опять за работу. Возможные скидки теперь можно посмотреть на нашем сайте, и записываться. Ближайшие свободные числа под запись сейчас на 9,11,15,17.
Наши контакты:
veronma |
Добавлено: 20/12/2014, 01:20:11 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи Всем.
1)Новая обработка арок снаружи
2)График работы в новом 2015 году
1)Давным давно когда еще не было вибропоглащающей мастики, снаружи мы обработавали арки бимаст бомбом, и судя по отзывам было понятно, что это давало очень хорошей эффект. Как только появилась мастика мы перешли на нее, и тоже судя по отзывам эффект дает не плохой. Но тут был большой минус, мастика долго сохнет порядка 6-7 часов. В итоге мы долго думали, экспериментировали что лучше, и вот что получается:
а) Ваши отзывы при обработки арок бомбом немного лучше, нежели чем мастикой
б) Обработка бомбом занимает куда меньше времени, чем обработка мастикой
в) Сейчас есть новый бомб премиум, который мы и будем использовать
г) Кмп у мастики 0.2, у бомб премиум 0.6
Выбор всегда остается по вашему желанию, мы не отказываемся от мастики. Если у вас желание обработать арки мастикой то без проблем, мы это сделаем. По стандарту мы теперь будем обрабатывать передние арки бомбом премиум, задние арки аеро плюс.
В стоимость обработки входит по-прежнему - обработка локера вибропластом + обработки арки бимаст бомб премиум. Для наглядности будет выглядеть так (на фото старый бомб)
2) Наша компания начинает работу с 2 января 2015 года. Но уже, к сожалению, первая неделя уже почти полностью расписана. Свободные дни для записи на полную шумоизоляцию остались: 4,8,9,10 число. Не откладывайте на завтра свой подарок на новый год . На праздничные дни, мы капитально запаслись материалом и с радостью будем вас ждать. Пока праздничные дни, вам будет намного удобнее пригнать к нам машину, без всякой задней мысли о том:
а) в спешке еще добираться на работу
б) после работы ехать забирать машину
в) пробки в самый час пик
г) нету времени понаблюдать за процессом
Запись на шумоизоляцию в декабре уже закончена. Всех с радостью будем ждать в новом 2015 году (в те числа, которые еще свободны). Желаем всем успехов и благополучия, чтобы все планы, которые вы поставили перед собой-вы осуществили. Заранее всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ
Наши контакты:
