Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 30/11/2012, 10:07:26 Заголовок сообщения: Заблокировались двери снаружи (ключ в замке зажигания) |
Здравствуйте.
Стоит штатный иммо (не Intelligent). Утром как обычно открыл двери с кнопки на брелке. Завел авто, вышел счищать снег. Пытаюсь открыть дверь - ни одна не открывается! Авто заведено! Второго ключа нет.
Заметил что когда утром открывал дверь чтобы сесть в авто почему-то центр.замок сработал, хотя авто я разблокировал уже, особо не обратил на это внимание, завел, вышел, а назад уже не попал.
Машина заведена! Что делать? |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 30/11/2012, 10:26:34 Заголовок сообщения: |
Вызывай техпомощь, у них есть специальные приспособления для вскрытия дверей типа тонкой пневмоподушки отгибающей верхнюю рамку. _________________
Krause |
Добавлено: 30/11/2012, 10:29:29 Заголовок сообщения: |
Знакомый приехал, работает в Nissan`е. Быстро открыл дверь через уплотнитель, вообщем как в фильмах.
Диагноз поставил почти сразу - немного заедает кнопка блокировки дверей рядом с ручником! Это скорей всего и было причиной блокировки центр.замка.
Кнопка немного задевает правой частью за пластик консоли, т.е. зазора с правой стороны нет.
Подскажите, кнопка снимается сама по себе или придется еще что-то снимать чтобы ее снять и понять почему она перекосилась? |
dimson |
54 Бывалый |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 30/11/2012, 11:33:42 Заголовок сообщения: |
С кнопкой такая же беда с момента покупки авто. Заедает. Правда ни разу двери не блокировались. Когда сажусь в авто, то сам блокирую двери, а кнопку иногда приходиться возвращать в нужное положение пальцем. Когда машина прогреется, то кнопка ходит без перекоса - возвращается сама. Иногда "наставляю ее на путь истинный" лезвием ножа, путем отодвигания от пластика в центральное положение по поперечной оси. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 30/11/2012, 12:04:54 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Снимается без проблем но изнутри, снимаем центральную консоль и вынимаем кнопку. _________________
Krause |
Добавлено: 12/12/2012, 17:21:45 Заголовок сообщения: |
1. К дилеру пока не ездил.
2. Есть сомнения в том что кнопка на консоли виновата.
Только сейчас вспомнил что когда машина работала и не мог ее открыть другим брелком я смотрел сквозь стекло - кнопка не горела.
Вчера ситуация повторилась, в этот раз как только вышел из машины и захлопнул дверь сразу услышал щелчок блокировки всех дверей, только на этот раз ключ у меня был в руках. Сразу посмотрел на кнопку консоли - она не горела, и в прошлый раз когда ключ остался в замке зажигания кнопка тоже не горела. На аварийку посмотреть не успел, моргнула или нет не могу сказать.
Если кнопка на консоли не есть причина как вообще могли заблокироваться двери когда машина была заведена? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 12/12/2012, 17:32:59 Заголовок сообщения: |
А сигналка у вас стоит? Если стоит, значит причина только в ней. _________________
Krause |
Добавлено: 12/12/2012, 18:02:19 Заголовок сообщения: |
Только штатный иммо (в самом начале темы). |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/12/2012, 09:24:06 Заголовок сообщения: |
Если не кнопка виновата (хотя не факт) то возможно что-то замыкает в водительском замке, ведь когда закрываешь машину ключом то и все остальные двери закрываются. Но когда и кнопка и замок закрывают машину аварийка не мигает а мигает только когда закрываешь машину с брелка. _________________
Krause |
Добавлено: 13/12/2012, 23:22:10 Заголовок сообщения: |
Когда ключом (механически) закрываю водительскую дверь остальные двери не закрываются. Пару дней назад это проделывал. Если блокирую с кнопки на брелке и открываю механически то открываются все двери, но не наоборот.
Должны закрываться все?
Балагур, а точно! Что если какая-то деталь разболталась в водительской двери что приводит к случайной блокировке? Такое может быть? |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/12/2012, 09:36:10 Заголовок сообщения: |
При закрывании ключом то должны блокироваться ВСЕ двери ибо как Вы закроете машину (например батарейка села в брелоке) если флажков на замках изнутри нет?
Разболтаться вполне могло а могло и отломиться, влага попала, замёрзла, замок "щелк" и примёрзшая деталька "чпок" и отломалася... Или также от конденсата/влаги что-то могло замкнуть в замке и теперь работает не правильно. _________________
Krause |
Добавлено: 11/05/2013, 22:02:44 Заголовок сообщения: |
С того раза в ноябре больше не возникало проблем со случайной блокировкой. Но все-таки решил заняться дверью, потому что с при повороте ключа закрывается и открывается только водительская дверь, остальные не реагируют.
Снял обшивку осматриваю замок - визуально все чисто, колодка с проводами сидит плотно, тяги в норме, ничего не болтается, болты все закручены намертво. Замок сам (который 80500-9U10B) снимать не стал, как вытащить не понимаю - ему мешает направляющая стекла, поэтому не стал откручивать болты крепления. А может и стоило открутить и снял бы.
Кто снимал подскажите что еще кроме болтов крепления самого замка нужно снимать/откручивать?
На форуме читал что замок 80500-9U10B неразборный (спрессован) и ремонту не подлежит, только замена.
Так ли это? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 11/05/2013, 22:31:15 Заголовок сообщения: |
Krause, а Вы уверены, что должны закрываться все двери?
У меня был дорестайлинговый Енот, так он открывал закрывал ключом только водительскую дверь. В нем не было центрального замка с двери водителя. Только при закрытии с кнопки ключа или в салоне.
Конечно в рестайлингах что-то могло поменяться, но вряд ли, ниссан только экономить начал, а не плюшки добавлять. _________________ Катаюсь на Мериве |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 11/05/2013, 22:45:07 Заголовок сообщения: |
а еще это может быть функция "анти хай джек" или как то так уже не помню
(это когда держишь одновременно "закрыть" и "открыть" и включается режим открытия только водительской двери или всех |
Krause |
Добавлено: 11/05/2013, 22:55:23 Заголовок сообщения: |
Megla,
У моего Енота антеннка сзади, насколько знаю это считается "первым рестайлингом".
100% закрывались и открывались все двери, проверял год назад когда из-за помех не мог заблокировать/разблокировать двери.
BIG_MAKK,
А вот это уже интересно.
Постараюсь сейчас инфу найти в инете. |
