Dimas.vda |
40 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 02/10/2012, 14:20:16 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
topolys писал: |
Емонтаев писал: |
Не понял, для чего этот приборчик, проясните. |
Вкупе с компьютером(ноутбуком) получаем недорогой автосканер .Параметры работы двигателя смотреть , ошибки находить. |
Это лучше чем БК типа мультитроникс? |
БК не ресует графики (по моему), а здесь можешь посмотреть графики, время работы форсунок и т.д. |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 02/10/2012, 14:45:09 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Да фиг его знает что лучше , у меня мультитроникса нет . Но ELM вещь нужная однозначно |
topolys |
Honda |
Добавлено: 02/10/2012, 15:31:11 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
А в чем вопрос? Я тоже жду ОБД-2. Где качал прогу если есть кинь ссылку. |
Обновил .На первой странице в шапке ссылка на архив с прогами какие были на диске. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 02/10/2012, 21:17:23 Заголовок сообщения: |
Мужики! Кто смог запустить у себя эту прогу, не поленитесь, снимите характеристику лямбды (в программе она называется "Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт]") на прогретом двигателе. У меня похоже она подыхает, в теории так быть не должно вроде:
_________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/10/2012, 11:27:14 Заголовок сообщения: |
Такая картинка не поможет ?
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 03/10/2012, 12:18:50 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Такая картинка не поможет ? |
То, что нужно, только мелковато - невозможно рассмотреть фронты, амплитуду и период. Сделай, пожалуйста, отдельно только верхний правый график на весь экран (у тебя он называется Банк 1 - Лямбда зонд 1 Напряжение лямбда зонда). И еще отдельно температуру подаваемого воздуха на прогретом двигателе, а то у меня показания 30-50 градусов, мне кажется многовато, если за бортом не выше 10. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/10/2012, 13:43:58 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
То, что нужно, только мелковато - невозможно рассмотреть фронты, амплитуду и период. Сделай, пожалуйста, отдельно только верхний правый график на весь экран (у тебя он называется Банк 1 - Лямбда зонд 1 Напряжение лямбда зонда). И еще отдельно температуру подаваемого воздуха на прогретом двигателе, а то у меня показания 30-50 градусов, мне кажется многовато, если за бортом не выше 10. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/10/2012, 13:56:13 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Да вроде так и есть . Завтра если получится сделаю . |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 03/10/2012, 14:15:25 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Flash писал: |
Ок, буду благодарен. А с графиками что-то не то, или программа снимает характеристику не ту... по идее должен получится примерно такой рисунок:
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 03/10/2012, 14:21:10 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Эта коробочка (под маркой набора МастерКит) продаётся в магазинах "Чип и Дип" - цена 1900 рублей. Неплохой навар получают..... |
На Ибее такая коробочка 10-15 баксов. Правда сейчас больше в моде беспроводные (WI-FI, BT).
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/10/2012, 14:34:55 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
topolys писал: |
Flash писал: |
Ок попробую завтра одним окном сделать ,чтоб разрешение увеличить .PS:А у вас что за программа ? Под ELM подходит? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 03/10/2012, 15:48:10 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Я пользовался TECU3 (для элм она не подходит, нужно TECU2 качать), картинку с тем что должно быть не знаю чем делали, какой-то цифровой осциллограф. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Lyolick |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 03/10/2012, 17:33:56 Заголовок сообщения: |
Третья версия тоже работает, но только через адаптер К- лайн. Видит двигло и абс. ЕЛМ в третьей версии не поддерживается. _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
topolys |
Honda |
Добавлено: 04/10/2012, 05:43:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня в свободное время.
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 04/10/2012, 07:43:54 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Спасибо! По температуре всасываемого воздуха успокоил. А я-то думал с MAF-ом что-то. А вот напряжение на Лямбда-зонде 1 в этой программе показывает неправильно... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
