Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Тарабанят "пальцы"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 08:02:57   Заголовок сообщения: Тарабанят "пальцы" Ответить с цитатой
Всем привет. Проблемка такова: при плавном нажатии на педаль газа тарабанят "пальцы" даже на 98, что делать? Заправки менял, свечи тоже.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 13:57:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже на 95 иногда слышу, правда давно уже не прислушивался чтобы услышать, мож дроссель почистить и воздушный фильтр поменять? за одно и форсунки??? может клапа звенят? у нас же не гидрокомпенсаторы
h00d1um Неактивен
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 17:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решили проблему?
у меня тоже самое...
бензины\заправки менял
свечи поставил новые - оригинальные, дроссельную заслонку почистил - и ни фига...
мож кто что подскажет? а то стук надоел конкретно.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 19:53:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят пальцы у вас не могут тарабанить!! детонация (если вы про неё) и пальцы тут не ри чем. учим мат часть.
если реально оно, и смена бензиа не помогает - едем на сервис читать логи с мозгов. от грязного фильтра тоже такого не будет.
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:05:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX
не могли бы вы поподробней описать куда конкретно смотреть
заезжал к оффициалам - ошибок не выявили
не оффициалы заменили свечи и т.д. и т.п. (выше описанное) и сказали - у тебя стучат пальцы, смирись. (и так в 3-4 автосервисах)
своих познаний не хватает. подскажите хоть в какую сторону "копать" и что можно сделать?
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
38 Рак  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучат клапана? Пальцы ведь только в поршнях. Они могут стучать?
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:20:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какие в рот компот пальцы!!!! сервисмены идиоты!! отбрехались из за своей неграмотности, и неграмотности клиента
проще всего заменить свечи, срубить денег и послать клиента сказав "смирись"
замучаетесь убивать современный мотор до стука пальцев.
http://www.autocentre.ua/ac/practice/driving-school/9431.html
силь ву пле, изучаемсSmile
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX
то есть ехать в сервис и просить выставить зажигание?
сколько примерно стоить будет не подскажете?
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:41:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание выставляется автоматически, если я не ошибаюсь, муфтой ВВТИ.
а какой пробег-то?
Я люблю эту страну,
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:45:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 157 тыс., японец (т.е. hr15de)
выставляется автоматически - значит что его никак не отрегулировать? или значит что делается проще паренной репы, т.к. автоматически все?
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, про дизель я и не в курсе
Я люблю эту страну,
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 20:48:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин. 1.5л.
cvt, 2wd если это имеет значение Smile
38 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 21:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? А я и не знал Smile
тогда при диагностике должны были сказать на сколько рассогласованы коленвал и распредвал. Если это значение велико, то и клапана будут стучать, я думаю. Еще как вариант - износ толкателей клапанов, а это только замена.
Я люблю эту страну,
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 22:25:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cудя по описанию у человека детонация. Механическая часть мотора ни при чем. Проблема в системе управления или топливной системе. "Фазовращатель" и вообще механизм ГРМ cами по себе на УОЗ не влияют.
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 23:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Звук как при детонации, но он появляется только при плавном нажатии на педальку, при резком нажатии "детонации"нет.
Страница 1 из 4
