severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 02/09/2012, 17:26:50 Заголовок сообщения: Ремонт выхлопной системы |
Залез наконец под машину без сервисов. Сильно подозреваю, что надо много чего поменять.
Не знаю как называются отдельные элементы — заодно хочу узнать.
Без названия тяжело на форуме искать. Если есть ветки про отдельные элементы - подскажите, пожалуйста.
0. Сами трубы вроде еще нормальные?
1. Рассыпались почти все хомуты и болты на них. Они имеют какой то код/размер или можно просто в ВАЗовском магазине спрашивать они все одинаковые?
2. Какие болты (и как правильно называется элемент) на картинке 2. Боюсь, что шапки оторвутся и пружины улетят.
3. На картинке 3. Снова болты. И что на месте отверстия с остатками ржавчины?
4. Самый важный вопрос картинке 4. Это не «кожух» катализатора? Там осталась половина этого «кожуха» она не к чему не крепиться и иногда бряцает на ходу (вытащить не разобрав не получается). Или я еще встречал термин «нижний тепловой экран».
Что там меняется? Какие у этого номера? Продается ли отдельно и т.д.
Заранее большое спасибо.
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 02/09/2012, 19:47:07 Заголовок сообщения: |
заказывал на экзисте болты (те что на стыке коллектора) и три раза писали отказ не поставляется....тогда заказал только кольцо(на первое соединение) у другого поставщика,номер перебило вот на этот 20695-8H325,стоило около 12$....пришел вот такой камплектик:кольцо,прокладка и два болта(такие как на соединении резонатор-катал ,вторая фотка у тебя),но эти болты также можно поставить и на коллектор-катализатор.
пс:кста,в экзисте он бьётся как подшипник,а на емекс - как положено)))
Последний раз редактировалось: *Zhuk* (07/09/2012, 17:58:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
severum |
Добавлено: 03/09/2012, 16:22:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию.
По катализатору: пока до родных схем не добрался, но пара картинок в сети навела на мысль, что этот кожух просто был привинчен и этот болт (как и остальные) рассыпался. |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 03/09/2012, 18:23:28 Заголовок сообщения: |
20692-8H300 ему не канает у него в сочленении резонатора и глушителя нет прокладки, там система как на москвиче 412 только хомутик приварен к глушителю на каталике это типа экрана, аверно лучше посадить на нормальные винты а не на пластике что у тебя, а так то внешн каталик ушатан, каков пробег? _________________ 1.6 АТ Luxury |
severum |
Добавлено: 04/09/2012, 09:25:33 Заголовок сообщения: |
Сейчас ровно 5 лет. Пробег 63 тысячи. |
mustanggt |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 06/09/2012, 11:31:47 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
в экзисте он бьётся как подшипник |
спасибо за наводку - заказал у них - ремкомплект выхлопной ))) и не дороГо |
Рус |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 10/09/2012, 16:50:45 Заголовок сообщения: |
А у меня задний выхлопник стучит о кузов. Чего бы туда подсунуть? Не хочется вешать фоздушный фильтр как на вазах)) |
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 10/09/2012, 18:51:04 Заголовок сообщения: |
severum писал: |
В каком же это городе так быстро трубы сгнили? Действительно Быстро! |
olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 10/09/2012, 19:04:00 Заголовок сообщения: |
У меня тоже к 5 годам сгнили. Пробег правда поболее был. Зато зим одиноковое количество прошло))) _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
olychik |
severum |
Добавлено: 11/09/2012, 15:40:26 Заголовок сообщения: |
roma48 писал: |
severum писал: |
Питер ) |
roma48 |
53 Новичок |
Добавлено: 13/09/2012, 13:54:24 Заголовок сообщения: |
Альтернатива оригинальной прокладке глушителя Польская. Мирмы Fischer
Какаложный номер [b]751-970[/b]. По их оно обзывается, как "Кольцо". СтОит $3-4 против 15-18 за оригинал.
Кольцо шайба прокладка глушителя коллектора колектора |
DimanTimofeev |
37 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 29.10.2011
Добавлено: 04/10/2012, 18:26:52 Заголовок сообщения: |
В общем заметил в последнее время, что от глушителя, в прогретом состоянии, исходит некий то ли стук, то ли рычание. По весне был сильный запах гари в салоне при работе печки, сейчас этот запах так же присутствует. Я прошлой осенью ударялся глушаком о порог в гараже
Могут ли быть причиной этой вони и глухого рычания на холостых эти повреждения, которые указаны на рисунке? |
Лукич |
59 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 04/10/2012, 19:15:26 Заголовок сообщения: |
Дмитрий,cчитаю что может.
Сегодня неудачно прыгнул через бордюр+уже был подгнивший фланец (на снимке слева).Между фланцами -сальник.Затягивается болтами, если не герметична вся эта конструкция-будет "сечь" глушитель.
На авторынке купил сальник и болты.Фланец изготовили из похожего от отечественного автопрома(даже не знаю где и от какой машины механики нашли) расточили до нужного размера под трубу и болты.
Старые болты пришлось срезать болгаркой-прикипели капитально.Приварили полуавтоматом новый фланец( скинули аккумулятор предварительно)-собрали всю конструкцию-замечаний нет. _________________ Один город- Одна Команда! |
NOTERMAN |
58 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
