UniZoo
Товары для животных
UniZoo
вибрация по кузову от двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
36 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2012, 22:08:17   Заголовок сообщения: вибрация по кузову от двигателя Ответить с цитатой
Недавно заметил неприятную вибрацию на холодном движке и под нагрузкой понятия пока не имею от чего, искал причину вибрации от двига в итоге чуток приподнимая за болт крепления двига к подушке около правой стойки и вибрация практически пропадает, неужели подушке пришел трындец? У кого нить подушки умирали?
Вибрация с педалью тормоза не связана, у меня на педали нет вибрации, просто под нагрузкой и на холодном вибрирует аж на руле, раньше и не ощущалось что двиг работает
1.6 АТ Luxury
35 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 08:32:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по движку всё ОК и без ошибок то вполне возможно что подушка уже устала. Поменять её не так уж и сложно, можно даже самому во дворе.
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 09:06:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да движек работет нормально без троений и перебоев, просто вибрация больше похожая на дрожь. Нужно ли двиг поддомкрачивать снизу чуток чтоб при снятии подушки его не перкосило или же там нормальо и без этого меняется?
1.6 АТ Luxury
35 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 09:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять защиту и поддомкратить двигатель чтоб при откручивании подушки двигатель не упал.
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 10:33:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага я про это и имел в виду, лады пойду тогда смотреть, снимать
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 14:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем снял я подушку, причем отдельно снять не получилось, пришлось снимать вместе с кронштейном который к двигателю прикручивается, отдельно подушка откручиваться не захотела. Подушка оказалась вполне нормальной и целёхонькой, проверил нижнюю подушку без снятия, тоже внешне вполне нормальная, до левой не добрался даже не нашел хотя и не искал в принципе. В общем поставил подушку назад и заметил, что вибрация то ушла. посмотрим что завтрашний день покажет, предстоит пробег 1200 км с чего вдруг она появилась то ведь подушка была нормально закреплена? В общем время покажет
1.6 АТ Luxury
35 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/08/2012, 09:01:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шут его знает что могло быть, может каким нибудь макаром слегка подушку перекосило вот и пошла вибрация а когда сняли поставили она встала в своё положение и вибрация пропала.
Пы.Сы. Левая подушка находиться под АКБ.
СообщениеДобавлено: 20/08/2012, 21:01:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не все также и осталось, точнее по кузову на прогретой машине все нормально, а вот на педали газа при движении есть зуд особенно в диапазоне 1500-2000 на разгоне. У всех ли так? просто я последние 2 недели на аутлендере катался так там нет никаких вибраций на педалях вообще может отвык?
1.6 АТ Luxury
35 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 09:16:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет никаких вибраций на педалях. Если с подушками всё ок и двигателем тоже ок тогда ХеЗе. Всё таки проверьте двигатель может форсунка подзабилась или свечка.
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 08:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с двиганом может быть если ошибок не выдает, прет как угарелый, рывков и тупизны нет в целом ничего не поменялось по его поведению, работает ровненько и как часы, К стати вчера стоял на светофоре нога была на тормозе, рядом стоял таз и гремел сабвуфером, так я ощущал басы на педали тормоза, от кузова хорошо передается на педали, нина каких других машинах ничего подобного не было. Да и и педаль газа вообще электронная, никакой связи с двигом быть то и не должно, а тут такое
1.6 АТ Luxury
35 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 08:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда я не знаю что ещё может быть... Если только подушку на педали положить Laughing
cheeb Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 08:56:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может защита двигателя ? у меня тоже все вибрировало при 2500-3000 оборотах ,замена глушителя не помогла ) ,зато спасла ямка в которую я колесом попал и долбанул защиту и вибрация почти исчезла .
Пол:Мужcкой-VADOS- Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 26.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 10:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема. Ломаю голову.
Вибрация чуствуется при разгоне, если быстро нужно разогнаться. Если ехать плавно, то нормально. А нужен, например, резкий обгон - педаль в пол(какдаун) и начинает трясти машину((( Не приятно. Вибрация у меня идет по кузову, а не по педали газа.
Заметил, что машину начало трясти примерно через неделю, после того, как сделал развал\сход. Не знаю, взаимосвязано ли это, или совпадение.
Если, кто разберется - отпиштесь сюда, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 12:43:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем посмотрел я подушку ту что под акб-нормальная дело не в подушках, и не в защите картера. Раз вибрация по кузову то это передается на педали легко. я заметил где то на оборотах 2500 такой резонанасик и педаль начинает зудеть и тормоза и газа ну это под нагрузкой, замечу что вибрация ощущается только когда на водительском сидении сидишь и в контакте с органами управления
1.6 АТ Luxury
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 13:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут ответил: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12692&st=0&gopid=239930&#
Страница 1 из 4
