ENvod |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.03.2012
Добавлено: 16/08/2012, 18:46:07 Заголовок сообщения: Провод к лампочке подсветки в багажнике |
Был ремонт бампера. В итоге уже потом обнаружил, что в багажнике не включается подсветка. Вытащив лампочку обнаружил, что к ней нет провода Кто знает, где там этот провод проходит? Может его можно как-то зацепить проволочкой и вытянуть? Пытался камерой мобилы выискать его, вставив в отверстие лампочки, но мобилу глубоко туда не вставить. Так толком и не увидел ничего интересного.
И ещё лишился одного крючка в багажнике для подвешивания чего-нибудь ... сервис. Где такой можно купить? |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 17/08/2012, 09:10:58 Заголовок сообщения: |
Проволочкой можно вытянуть. Скорее всего провод этот прилегает ближе к пластику. А про крючок - на любой разборке найти можно. |
ENvod |
Добавлено: 17/08/2012, 11:03:48 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Проволочкой можно вытянуть. Скорее всего провод этот прилегает ближе к пластику. |
Вот только с какой стороны относительно отверстия? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 17/08/2012, 12:01:40 Заголовок сообщения: |
Провод где то внутри.
Его могли загнуть, куда-нибудь заправить и т.д.
Проще снять обшивку багажника с одно стороны и все сразу станет видно:
два винта подзаглушками (рядом с флекси-полками)
снять ключок
сама панель на клипсах
_________________ Катаюсь на Мериве |
ENvod |
Добавлено: 17/08/2012, 12:09:12 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Cпасибо за разъяснение с фото!
А клипсы чтобы не сломать, как правильно панель выдёргивать? |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 17/08/2012, 12:29:46 Заголовок сообщения: |
Вытащить крючок поддев плоской отвёрткой(как клипсы на подкрылках),снять заднюю панель она на металлических клипсах не рывком а тянуть, а потом дёргать(аккуратно) с любой стороны клипсы там мягкие не сломаешь. _________________
Скиминок |
37 Обитатель |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.08.2012
Добавлено: 14/09/2012, 10:02:52 Заголовок сообщения: |
Немного другая проблема в заведенной машине лампочка в багажнике горит всегда , даже при закрытом багажнике, а когда выключаешь двигатель она гаснет (вот перегорела ) как сделать так чтоб загоралась только тогда, когда багажник открываешь??? _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 14/09/2012, 22:30:26 Заголовок сообщения: |
Скиминок писал: |
Немного другая проблема в заведенной машине лампочка в багажнике горит всегда , даже при закрытом багажнике, а когда выключаешь двигатель она гаснет (вот перегорела ) как сделать так чтоб загоралась только тогда, когда багажник открываешь??? |
Она включается (загорается) всегда - при открывании любой двери или багажника, и неважно - заведён двигатель или нет. Через определённое время гаснет (примерно минут через 10) независимо от того, закрыты двери или нет. При закрывании машины с брелка или кнопки гаснет или сразу или через промежуток времени - зависит от последовательности открывания дверей кнопками или брелком. Самый простой способ лечения этой "прелести" - врезать выключатель и включать его когда надо. Тем более что от такой подсветки багажника (и как она сделана в НОТЕ) толку мало. Есть тема про доработки освещения багажника - почитай и сделай. _________________ Спасибо,
Vladimir
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
Добавлено: 20/09/2012, 16:41:59 Заголовок сообщения: |
Скиминок писал: |
У нас на потолке в машине плафон он имеет переключатель 3и положения установи на середине и будет свет. _________________
MVladimir |
Добавлено: 21/09/2012, 23:25:45 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
У нас на потолке в машине плафон он имеет переключатель 3и положения установи на середине и будет свет. |
О чём это ты? Штатный плафон в багажном отделении не имеет никаких выключателей. При необходимости, выключатель можно поставить дополнительно - собственно что и рекомендовано... _________________ Спасибо,
Vladimir
BVM |
48 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 23/09/2012, 21:46:27 Заголовок сообщения: |
С самого начала не горел плафон в багажнике, (сам не мог его вскрыть), приехал в сервис, они сказали что провод был отсоединен, они подсоединили, автозапуск с сигналки не запускается в результате, есть ли тут взаимосвязь? Плафоны передний и задний пассажирский работают как обычно. Такое чувство что установщики сиги отцепили провод к плафону. Если в этом проблема, тогда тумблер поставлю. |
Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 25/10/2012, 18:12:25 Заголовок сообщения: |
Проблема: погасла лампочка в багажнике. Проверил - лампочка цела, но не горит. Остальное освещение салона работает как надо. Если мои данные верны, то предохранитель там один - №9. Т.е. если б проблема была в предохранителе - света в салоне вообще бы не было.
Куда копать не подскажете? Можна, конечно к ОД поехать, но не кошерно как-то.
ПС Не знаю связано или нет, но приблизительно в то же время перестала нормально работать кнопка стеклоподъемника вод.двери, а именно перестала срабатывать на подъем одним кликом. Пробовал переинициализировать, но с первого раза не вышло. Видимо забыл алгоритм, ибо сегодня получилось, хотя уже собирался на гарантийный сервис. Ото б там с меня поржали! |
MVladimir |
Добавлено: 25/10/2012, 19:10:27 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию проблемы всё должно выглядеть довольно просто - видимо отвалился провод к плафону. Аккуратненько сбоку-справа подцепляем плафон отвёрткой и двигая влево вынимаем. На лапках плафона должно быть по проводу - если один из них отвалился, то ставим на место. Установка плафона на место - в обратном порядке (без отвёртки)
Ну и проверить наличие напряжения - если его на проводах нет - копать дальше, но уже со схемой из сервис-мануала. По памяти не скажу что и где ещё смотреть - там вроде есть ещё промежуточные разъёмы где-то в салоне под обшивкой. _________________ Спасибо,
Vladimir
Леон |
Добавлено: 25/10/2012, 21:52:19 Заголовок сообщения: |
Прям мистика. Проверил на всяк случай концевики путем открытия-закрытия дверей - все в норме, проверил предохранитель - работает, стал проверять наличие питания на разъеме лампы - есть, массу - звонится. При всех этих манипуляциях слегонца коротнул щупом контакты плафона багажника. М-дяаа, надоть машинку рукоправительную заиметь, хотя кто видел как сделан плафон в багажнике наверное не удивятся. Правда обошлось только испугом: в салоне свет мигнул - рука дернулась - свет зажегся, пред целый остался...
Завтра пойду таки лампу куплю - а то вдруг... (но нить, блин, звонится ж!?) |
