Mas7342 |
42 Новичок |
С нами с: 13.05.2012
Добавлено: 26/06/2012, 22:55:18 Заголовок сообщения: |
FocusSpb писал: |
Mas7342 писала: |
shnurberg писал: |
Cкорее всего, отвалилась сварка резонаторной трубы в первом глушителе. Это фирменная болезнь HR. Нужно постучать по бачку (находится сразу после каталитического нейтрализатора) кулаком, и, если слышен дребезг, то он и является причиной рыка. Глушак можно вскрыть и заварить, но проще и правильнее заменить среднюю часть выпускной системы. |
Спасибо! Не в курсе это по деньгам дорого? И может кто знает, где можно в Питере поближе к Юго-Западу сделать? |
Такая же проблема!!! Рычит давно и сильно!! Смотрели поставили диагноз проблема с резонатором!!!! Причем все говорят что новый может зарычать после 1500 км пробега!!! Появилась мысль поставить резонатор от отечественного авто!!! Всяко тише будет!!!! |
Доброй ночи! Если я правильно поняла, наша проблема заключалась в самом креплении резонатора, правда до сих пор не понимаю, какое отношение "рычащие" звуки могут иметь к креплению. Муж сам что то там выточил и смастерил. Шумы исчезли, чему я не сказанно рада.
P.S. Будем знакомы! |
FocusSpb |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.01.2012
Добавлено: 27/06/2012, 10:57:16 Заголовок сообщения: |
Проблема прогорания резонатора внутри!!! Там скапливается вода и он ржавеет!!! Спасибо ниссан!!! его менять новый 5500 от ваза 800 р! _________________
лучшие фотографы россии |
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 27/06/2012, 14:03:28 Заголовок сообщения: |
FocusSpb писал: |
Проблема прогорания резонатора внутри!!! Там скапливается вода и он ржавеет!!! Спасибо ниссан!!! его менять новый 5500 от ваза 800 р! |
я менял среднюю часть глушителя ,не помогло ( |
Добавлено: 27/06/2012, 22:10:21 Заголовок сообщения: |
Ongi писал: |
если глушитель то рык бы доносился сзади ,ИМХО |
А что выпускная система не может прохудиться около мотора или в середине днища? В ее составе бачок каталитического нейтрализатора, 2 бачка глушителей и несколько фланцевых и стыковых соединений по всей длине авто... |
FocusSpb |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 28/06/2012, 01:31:08 Заголовок сообщения: |
cheeb писал(а): |
FocusSpb писал: |
вот поэтому не хочу ставить родной!!! но рычит громко!!!! _________________
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 22/07/2012, 21:03:12 Заголовок сообщения: |
На заметку, советую применять в соединении глушитель-резонатор, аналог штатного хомута, который идет с глушителем, прихвачен в 2-точках сваркой, хомут фирмы Norma серии ARS на 45 мм.
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 07/04/2013, 22:28:52 Заголовок сообщения: |
Всем привет! У меня пробег 137 тыс. Недавно услышал рык при движении на 2500 оборотах и выше. Такой же рык на холостом ходу при нажатии на газ, звук из средней части глушителя. Заезжал на яму, пролез по все выпускной системе. Звук доносится из резонатора, оттуда же идет и вибрация. На всякий случай проверил всю трубу и даже промазывал водой с фэри, подсечек выхлопов не обнаружил. Вся конструкция крепится прочно. попробовал обхватить руками резонатор, звук рычания на порядок уменьшился, когда прижал к кузову авто, стал еще тише. Думаю внутри перегорели перегородки. Да и потом возраст приличный с 2007 г. Предыдущие владельцы вроде не меняли резонатор. Поменяю отпишусь!!! Подскажите, в экзисте цена адекватная на резонатор или есть магазины в Москве подешевле на это хозяйство. И еще: какие комплектующие необходимы? Планирую все хомуты взять, резинки обязательно менять если они в норме и сильно ли они страдают при замене? Некоторые промазывают чем-то стыки? _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/04/2013, 22:57:27 Заголовок сообщения: |
На днях должны поменять средний резонатор на аналог. По работе и з/ч отпишусь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
janv1 |
Добавлено: 16/04/2013, 16:24:16 Заголовок сообщения: |
Поставили резонатор фирмы Bosal за 2т.р. код 286-277
Обязательно нужно при замене кольцо уплотнительное и хомут новый. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 17/04/2013, 08:59:04 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Обязательно нужно при замене кольцо уплотнительное и хомут новый. |
Как эффект? _________________
janv1 |
Добавлено: 17/04/2013, 10:00:28 Заголовок сообщения: |
Никакой разницы нет. Все нормально. Единственное что пока не так - это отсутсвие нового кольца и хомута. Жду доставку. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Alex_059 |
Renault Grand Scenic... |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 09/06/2013, 21:11:44 Заголовок сообщения: |
спрошу тут, может народу больше сидит тут. Ребят подскажите пожалуйста диаметры выхлопных труб в месте соединений средней и приемной, там где хомут и эта несчастная прогорающая прокладка. Нужны внешние диаметры. Нужно вваривать гофру. _________________ Номер Енотовидной собаки
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 19/06/2013, 13:35:09 Заголовок сообщения: |
пробег 120 появился звук при нажатии на газ рокот как от трактора...говорят лечиться заменой кольца приемной трубы? или что то еще может быть? кто сам менял ? сложно? |
Seriy |
РиБа4ек |
Добавлено: 19/06/2013, 14:42:35 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
Может быть всяко, но чаще всего - кольцо. (если не поможет, будешь дальше искать) Нужны:
- яма (подъемник);
- головка на 13 с длинной юбкой;
- ворот с ДЛИННЫМ (не менее 0,7м) рычагом.
В идеале (как и на всём остальном автопроме), для случаев с глушителем (элементы которого вечно закоксовываются) - новые шпильки с гайками.
Иногда, говорят, пружинки на шпильках просаживаются (их тоже меняют). _________________
Fiddi |
С нами с: 17.10.2012
Добавлено: 02/09/2013, 21:14:44 Заголовок сообщения: |
В диапазоне от 2,5 до 3 т.об/мин появился чёткий дребезжащий звук. Если хорошо подёргать "хвост", звук тот же. Вердикт ОД - замена глушителя. |
